简单实用的人体接近探测器,Capacitance probe
关键字:接近探测器制作,接近探测电路
本文介绍一种电路简单、灵敏度高、具有温度补偿功能的人体接近探测器,电路见图。
图中的集成运放、门电路、阻容元件构成人体接近探测器电路,其中反向器T1、1MHz晶振及阻容元件组成1MHz振荡器,振荡信号经T2整形输出方波信号。用一块25cm2的敷铜板构成感应器,当人体靠近敷铜板时,人体相当于另一极板,会产生随人体靠近而增大的电容,容量为2~6pF。这一电容增量会使后面的IC3输出脉冲占空比与电容增量成比例的脉冲信号。T2输出的方波一路经R3输入比较器IC1B,放大后加至异或门IC3的一个输入端;另一路先经R1、C1延时,再由比较器IC1A放大后加至异或门IC3的另一输入端,从而使异或门IC3输出的方波信号的占空比正比于输入电路中R1C1的延时,再经R6、C4滤波后产生与人体接近距离成比例的直流电压。
在实际使用中,IC1比较器自身传输延时的微小变化可能会掩盖电容C1的微小变化,因此本电路采用具有相同特性参数的双比较器电路,它能分辨纳秒以下的时间差,还能将自身的传输延时及失调电压、温度漂移等的影响抵消,从而使TP点输出信号电压仅正比于R1、C1的延时。
图中电容C1实际包括一个33pF固定电容、25cm2感应板对地电容和同轴电缆输入电容三部分,在无人接近探测器时,上述三种电容并联之和约为48pF,它将产生0.69R1C1=16.5ns的固定延时;当有人靠近感应板时,电容增至50~54pF,它将产生17.3~18.6ns的延时,两路方波的时间差为0.8~2.1ns,对能分辨纳秒以下时间差的双比较器而言,是能够保证所需的转换灵敏度的。
运放IC2A的作用是对TP点的直流电压提供偏置并放大,调整电位器R11可以设定对应于人体接近感应板不同距离的门限值。运放IC2B及功率放大管Q1构成滞回比较器,将IC2A输出电压放大,通过R14的正反馈可保证Q1迅速可靠导通,点亮LED。若把LED换成继电器,当人体接近时,继电器动作,可控制其他各种执行机构,以实现各种自动控制功能。
举报投诉
提供了均匀性探测器,可以进行所需的研究。在本文件中,我们将演示可用的选项以及如何操作均匀性探测器。
**案例演示 **
**均匀性探测器
**探测器功能:相干参数 **
如
发表于 12-20 10:30
: 电磁感应金属探测器通过发射电磁场来探测金属。当金属物体进入电磁场时,会干扰磁场,从而被探测器检测到。 特点: 灵敏度高: 能够探测到非常小的金属物体。 操作
发表于 11-29 11:16
•855次阅读
要提高金属探测器的探测率,可以从以下几个方面入手: 一、选择合适的金属探测器 技术性能 :选择技术性能先进的金属探测器,通常具有更高的灵敏度和准确性,能够检测到更微小的金属物体,从而降
发表于 11-29 11:14
•445次阅读
圈 :单线圈设计简单,适用于浅层金属探测,但对深层金属的探测能力较弱。 双线圈 :双线圈设计可以提高探测器的灵敏度和深度,适用于更复杂的探测
发表于 11-29 10:29
•378次阅读
雷达探测器是一种利用雷达技术来检测和跟踪目标的设备。它的工作原理基于电磁波的发射和接收。以下是雷达探测器的基本工作原理: 发射电磁波 :雷达探测器会发射一定频率的电磁波,这些波以光速传播。 目标反射
发表于 11-24 09:43
•634次阅读
以下是选择探测器的简单说明: 1.确定应用的要求。需要考虑的一些参数是: 光功率水平 入射光波长范围 探测器放大器的电带宽 应用的机械要求,如:仪器的尺寸(是否需要小型探测器?);
发表于 10-15 06:23
•310次阅读
在设计探测器系统时,保持电带宽尽可能接近所需带宽至关重要。也就是说,如果光信号以10kHz的频率变化,那么具有1MHz带宽的探测器系统只会不必要地引入噪声。 在任何光检测应用中,信号检测的下限由
发表于 10-12 06:30
•489次阅读
被动红外探测器是一种采用被动红外方式,以达到安保报警功能的探测器。其特点和安装使用要求如下: 特点 被动接收红外辐射 :探测器本身不发射任何能量,只被动接收、探测来自环境的红外辐射。当
发表于 09-20 11:43
•884次阅读
被动红外探测器(Passive Infrared Detector,简称PIR)是一种利用人体发出的红外辐射来检测人体移动的传感器。它广泛应用于家庭、办公室、商场等场所的安全监控系统中
发表于 09-20 11:40
•583次阅读
系统中发挥着重要作用。 被动红外探测器(PIR) 原理: 被动红外探测器的工作原理基于人体或其他动物发出的红外辐射。人体温度通常高于周围环境,因此会发出特定波长的红外辐射。PIR
发表于 09-20 11:38
•1136次阅读
红外探测器(Passive Infrared Detector, PIR)是一种利用人体或其他物体发出的红外辐射来检测移动的设备。它不发射红外光,而是通过检测环境中的红外辐射变化来工作。当人体或其他热源进入
发表于 09-20 11:35
•1357次阅读
通过检测人体发出的红外辐射来工作。当人体移动时,会改变探测器前方的红外辐射分布,从而触发报警。 类型 :有单波段、双波段和多波段PIR探测器,其中多波段
发表于 09-12 17:15
•573次阅读
人体红外探测器是一种利用红外射线感应人体的安防设备,可用于追踪和检测人体位置、识别人员身份、监测人员活动等。其主要作用如下: 1. 安防监控:能够实时监控区域内
发表于 08-20 15:27
•359次阅读
摘要
通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置
发表于 08-06 15:20
发表于 05-13 09:34
•619次阅读
