母鸡下蛋叫声电路,Hen voice circuit
关键字:报警声电路,报警器,CD4017,NE555,CD4001
1.工作原理
本电路可产生类似于母鸡下蛋后发出的叫声,可给养鸡场营造出一个下蛋的环境。略加改动,还可模拟公鸡、
机器人、计算机以及各种马鸣等多种声音效果。
电路如图2-1所示,双或非门IClA和IClB组成频率低于lHz的低频振荡器,其频率可通过电位器 Wl来调整。振荡器的输出信号送至十进计数器IC2的⒁脚时钟输入端。IC2的前三对交变输出经过三只二极管VDl~VD3和电位器W2连接到1C3的⑺脚。第7和第9个输出送至由IClC。和IClD组成的触发器的置位端和复位端。当IClC ⑻脚收到高电位脉冲时,IClD的⑾脚变成高电位,并一直维持到⒀脚接收到高电位脉冲为止。
由时基集成电路IC3组成定时器,它发出的音频频率取决于其⑺脚上的电压。根据本电路所给出的参数,其发出的声音为三点一划,划的高音比点的高音稍稍高一些,于是听起来便是"咯、咯、咯、嘎-"的母鸡下蛋的叫声,其长短节律可通过W2、W3来调整,还可通过改变电容C3的值来得到准确的母鸡下蛋叫声。
2.设计印制电路板要求
(2) 用Protel99se软件设计单面单面印制电路板图(PCB图)尺寸要求约为:7.5 ㎝×5.5 ㎝。
3.制作印制电路板
印制电路板制作的过程及要求见课题一。
4.元件选择和安装焊接
电阻用1/8W的色环电阻器,W1~W3用微调电阻,或非门电路ICl选用CD4001型。十进制计数器IC2选用CD4017型。时基集成电路IC3选用NE555型。二极管VDl~VD4选用1N4001型。BL喇叭选用8Ω,0.5W。
5.电路调试
通电调试前,先用起子将微调电阻W2~W3旋到中间位置(注意绝不能把W2~W3调到电阻为零!),接上工作电源,开始通电调试。调节W1使双或非门IClA和IClB组成的低频振荡器频率低于lHz,调整W2、W3来调整母鸡下蛋的叫声,使其长短节律满足要求,还可通过改变电容C3的值来得到准确的母鸡下蛋叫声。
举报投诉
TAS5342L拔掉电源后会有一个拖长的尖叫声,怎么解决?
我用1PCS TAS5342 输出到4个speaker ,用MCU控制 它的 /RESET和12VVDD,正常上电和软件Standby pop-noise 都很小了。但是
突然拔掉电源后会有 一个拖长的尖叫声,要怎么解决啊?
线路按参考设计的
发表于 11-07 07:05
谁能帮忙设计 让蜂鸣器的声音更大?费用大概多少?
电路产生电流,然后蜂鸣器就报警;
当我们把自来水滴在监控板时,由于自来水导电,蜂鸣器叫声很大;但是当把纯酒精 或纯甲醇 或纯水(纯溶剂电阻很大) 滴在监控板上是,蜂鸣器叫声很小,可能也就十几二十
发表于 10-12 16:42
语音集成电路是指什么意思
语音集成电路(Voice Integrated Circuit,简称VIC)是一种专门用于处理语音信号的集成电路。它通常包括了语音识别、语音合成、语音增强等功能,广泛应用于智能手机、智
语音集成电路有哪些特点
语音集成电路(Voice Integrated Circuit,简称VIC)是一种专门用于处理语音信号的集成电路。它们通常集成了多种功能,如语音识别、语音合成、语音增强和语音编码等。这
5V-3.3V给ADS1271供电,上电后就发出叫声,是因为117带负载能力不强吗?
5V-3.3V给ADS1271供电,上电后就发出叫声,是因为117带负载能力不强吗?手册上给出最大能输出1A的电流。
发表于 08-26 07:51
同步电路和异步电路怎么判断正负极
同步电路和异步电路是电子电路设计中的两种基本类型。它们在设计、工作原理和应用方面都有很大的不同。 同步电路和异步电路的概念 同步
推挽电路与图腾柱电路的区别
在电子电路中,推挽电路(Push-Pull Circuit)和图腾柱电路(Totem Pole Circuit)是两种常见的
专用集成电路和通用集成电路的区别在哪 专用集成电路 通用集成电路有哪些类型
专用集成电路(Application-Specific Integrated Circuit,ASIC)是一种根据特定的功能要求而设计和定制的集成电路。通用集成电路(General P
双电机项目,单侧电机转向改变后、重新输出时有鸣叫声是怎么回事?
)、重新输出时有鸣叫声(类似蜂鸣器声音)、且持续300ms~1s左右。
场景:轮椅向正前方直行,然后右转:此过程中左电机转向不会变、一直正转、但需要降些速然后维持该转速;右电机待转速降低
后(&
发表于 04-22 08:05
专用集成电路技术是什么技术 通用和专用集成电路区别
专用集成电路技术(Application-Specific Integrated Circuit, ASIC)是一种电路设计和制造技术,用于满足特定应用需求的电路芯片。与通用集成
专用集成电路 通用集成电路有哪些
专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称ASIC)是一种根据特定需求而设计的集成电路。与通用集成电路(General Purp
专用集成电路是什么电路 专用集成电路和通用有哪些不同
专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)是根据特定应用需求而设计和制造的集成电路。与通用集成电路(General Pur
芯片、半导体、集成电路傻傻分不清?芯片和集成电路有什么区别?
芯片,又称微电路(microcircuit)、微芯片(microchip)、集成电路(英语:integrated circuit, IC)。
