自制简易29.6MHz水平半波偶极天线,Half-wave dipole antenna
关键字:29.6MHz水平半波偶极天线
自制简易29.6MHz水平半波偶极天线
本人在十米波段上通联使用的是二分之一波长垂直地网天线,由于来自广东方向的信号特别强,其他方向传来的微弱的信号全被覆盖住了,很难通联到其他地区火腿,于是我想制作一个带有方向性的天线。当然八木天线是首选。由于八木天线的体积庞大,我居住的环境很难安装。后来我发现水平偶极天线的辐射(如图B所示)具有一定的方向性,就想试一试看效果如何。
半波偶极天线的两段振子分别约在245厘米左右,我选用电网改造下来的低压电线(计算公式:30万公里÷29.6×0.5×0.96=4.86米),导线内铝芯粗细不小于10平方毫米。我首先制作振子的骨架,选用四分的PVC管(建材市场4元钱一根6米长),然后用1米长的四分铁管(如图A-1所示),在管上用电钻打孔用镙栓拧紧,两根PVC管中间留约5厘米的空缝。
接下来将两根振子穿入PVC管中,振子约比管长10多厘米,准备以后用来调节驻波。将50欧同轴电缆分别接到两个振子上(最好用焊锡焊接),然后用防水胶带将两个接头粘牢(如图A-2所示),将其固定在天线的杆上(天线杆采用1.5寸的钢管)。这样,天线就基本做完了,在距天线杆顶约1.5米的地方打一个略粗的孔,穿1根铁条,上面套1根长10厘米约1.8寸的钢管,将3根铁丝拉纤捆到上面(如图A-3所示)。我的简易转向方法是在地面埋设1.8寸钢管,将天线杆的底端插到里面,最好在地上埋的管里放人1个圆或椭圆形的石块以方便转动,在合适的高度穿孔,放1根可以用来转动的铁条(如图B所示),整个天线基本做完了。
我将天线架离地面,接到机器上,试一下驻波,发现29.6MHz上的驻波比约1.8左右,可能是由于振子较粗较长的原因。于是我将振子各剪下5厘米,驻波比约1.5;在28MHz上约1.3;又剪下约5厘米,这回29.6MHz驻波比约是1.2了。我对这个天线的感觉是方向性不是很强,转向装置不够灵活,但能满足一般的要求,制作简易也很实用,我现在十米通联依然用它,欢迎我们空中见!
举报投诉
spwm滤波后的正弦半波频率与理论值不一样是哪里出了问题?
用dsp28035来产生spwm,三角波频率为30khz,正弦波频率为50hz,载波比为n=600;
时基的周期数值为1000,
比较器的值;
duty=500*sin(6.28*k/n
发表于 01-13 07:13
Mi-Wave射频机械控制振荡器
立维创展科技有限公司授权代理销售Mi-Wave毫米波产品,Mi-Wave是商用型和军工用毫米波产品全球领航者,可以提供毫米波器件和模块解决方
发表于 01-09 09:20
433MHz 至 930MHz 和 2.4GHz BOM 可调PCB天线应用说明
电子发烧友网站提供《433MHz 至 930MHz 和 2.4GHz BOM 可调PCB天线应用说明.pdf》资料免费下载
发表于 09-12 09:14
•6次下载
![433<b class='flag-5'>MHz</b> 至 930<b class='flag-5'>MHz</b> 和 2.4GHz BOM 可调PCB<b class='flag-5'>天线</b>应用说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
天线系数与天线增益的关系
Coefficient)是指天线在特定方向上的辐射性能与理想天线(如各向同性天线)的辐射性能之比。天线系数通常用dBi或dBd表示,其中i代表各向同性
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION-Simpleli<x>nk Wi-Fi 天线选择 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION-Simplelink Wi-Fi 天线选择 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-10 09:23
•0次下载
![TIDC-CC3<b class='flag-5'>ANTENNA</b>-SELECTION-Simpleli<x>nk Wi-Fi <b class='flag-5'>天线</b>选择 PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
三相半波可控整流电路的最大移相范围是
、工作原理、移相范围以及其在工业领域的应用。 一、结构和工作原理 三相半波可控整流电路由一个三相桥式整流器和一个可控硅触发电路组成。三相桥式整流器由六个二极管组成,分别连接在输入三相交流电源的R、S、T相上。可控
