卫星天线简易手动极轴座的制作,Satellite Antenna
454398 2018-09-20 18:31 次阅读
关键字:卫星天线简易手动极轴座的制作
简易手动极轴座的制作
利用手动极轴天线实现多星快速转换与接收,无疑是广大卫视爱好者探索“星空”的一种新途径。它不仅可以使你深刻的地理解极轴天线的原理,又能感受到动手调试的乐趣,还能使你欣赏到更多、更精彩的电视节目,事半功倍,何乐而不为呢?
所谓的极轴天线,就是将天线的反射面与LNB固定在一起,装在一根转动的轴上,这根转轴与地球的自转轴基本平行,由于轴指向地球的南北两极,因此叫做极轴。
极轴最早应用在天文望远镜上,观测时,天文望远镜由极轴带动向地球转动的相反方向转动,可以抵消因地球转动引起的观测目镜中天象的位置移动。
普通卫星天线的主转轴垂直于地面,结构比较简单,定位天线时要用到方位角、仰角和极化角三个参数。换星时,这三个参数也都要重新调整,十分不方便。将天线的转轴改成极轴后,换星时天线随极轴转动,方位角、仰角和极化角自动跟随变化,只剩一个调整参数,即绕极轴的转角。可以认为,普通天线的方位角、仰角和极化角这三个参数是由于这些天线转动时,转轴未与地轴平行而引起的附加参数,一旦转动轴指向正确了,附加参数也就随之消失了。
极轴天线制作成功的关键因素之一在于将天线的转动轴变为可以调整的倾斜轴,以适应在不同纬度地区调整到与地球自转平行的需要。而自己制作的极轴天线,只需要针对使用者所在的一个地区,所以,只要找到极轴,在极轴方向固定好卫星天线的转动轴即可。极轴天线实现的关键因素之二在于极轴驱动、控制与定位装置,星友们可以尝试制作手动极轴天线,它没有驱动、控制与定位装置,只要将转动轴调整到基本与地轴平行,直接用手转动天线,换星十分迅速、快捷、方便。
为避免烦琐的方位角、仰角的计算与测量,本极轴座的特点是固定在顶端为斜面形状的立柱上,只要调整好立柱上的斜面倾角,再仔细调整好极化角,就大功告成了。
首先,要选用立柱式的卫星天线,因为地盘式卫星天线转动时,不容易固定好。一定要选用正品的立柱式卫星天线,切掉立柱的底座,在立柱的下方适当位置处打一个直径2cm小孔,然后在小孔的位置,焊一个螺母,要求螺母的内径比小孔稍小一点,在立柱内,插入一根恰好可以插入的铁管,用一根螺丝作为顶丝,用来固定立柱内的铁管。在立柱的头部稍下方,焊接两根斜角铁,斜角铁与立柱之间在北纬42'的内蒙古地区,大约与立柱成120'角(角度太小,容易造成重心不稳),使其呈三角形,造成三足鼎立之势,让斜面朝正北方,斜面与水平面的夹角,大约等于当地的纬度,这样,转动轴与地面的夹角,就是90'减去当地纬度,转动轴与南北两极的连极(地轴)基本相平行。
在立柱式卫星天线的锅面底部,有一根调整锅面角度的拉杆,这根拉杆也要从中间截断,用一段钢筋加长,使原来的立柱在垂直于水平面的时候,锅面口与地面垂直,锅面口与原来的立柱平行。就是说,LNB的指向与转动轴垂直。固定好后,把锅面与三角形的支架连接固定好,三角架的斜面朝北方的时候,转动锅面朝南方,调整原来的立柱内铁管的长度,使LNB对准赤道上的地球同步卫星轨道,当把卫星天线的LNB指向东方或西方的时候,LNB的指向都要在水平方向上。接下来,就可以仔细调整寻星了!找到卫星后,转动卫星天线,再进行细调,全部调整好以后,把三脚架的底部用8号铁丝互相固定,压牢即可。
可以说,这种手动极轴座制作成功的关键是找到极轴的方向,一旦调整固定好后,所有其他角度一概不用调整。天线将会随着你的转动,自动的调整仰角和极化角。
    国产可编程全硅振荡器应用于动中通卫星天线,兼容SiTime
    的头像 发表于 02-14 09:42 86次阅读
    国产可编程全硅振荡器应用于动中通<b class='flag-5'>卫星天线</b>,兼容SiTime
    北斗卫星同步时钟授时天线:实现精确时间同步的关键
    北斗卫星同步时钟装置中的授时天线是用于接收全球导航卫星系统信号以实现精确时间同步的关键组件。本文将介绍授时天线的特点、工作原理及其应用场景。   一、北斗
    的头像 发表于 01-06 09:49 324次阅读
    北斗<b class='flag-5'>卫星</b>同步时钟授时<b class='flag-5'>天线</b>:实现精确时间同步的关键
    掰掉卫星电话的外置天线,华为“天才少年”助力 Mate 捅破天
    长文《 掰掉卫星电话的外置天线,华为“天才少年”助力 Mate 捅破天 》,透露了关于 Mate60 卫星通话技术实装的历程。 文章提到,27 岁这一年,孙利滨从清华大学电子工程系博士毕业,博士期间一直
    发表于 12-06 17:03
    北斗卫星同步时钟天线安装,需要注意哪些问题?
    于电力系统、网络同步、通讯、交通管理及国防等需要对时、记时、守时等领域。 小编现就北斗卫星同步时钟天线安装、日常维护做下总结。 1、 安装环境 (1)远离高温的热源和环境;避免阳光直接照射。 (2)注意防水, 有水接触到设备时, 立即
    的头像 发表于 09-19 14:36 459次阅读
    北斗<b class='flag-5'>卫星</b>同步时钟<b class='flag-5'>天线</b>安装,需要注意哪些问题?
    借助TS Skydel与GNSS模拟器创建一颗固定的GNSS卫星
    和载波跟踪循环设计和测试流程:设计和测试用于跟踪码和载波的环路的过程; ● CRPA系统型式校准:Controlled Reception Pattern Antenna(可控接收模式天线),通过控制天线阵列中各个
    的头像 发表于 08-12 13:35 364次阅读
    借助TS Skydel与GNSS模拟器创建一颗固定的GNSS<b class='flag-5'>卫星</b>
    用于Ka波段卫星通信的双频段圆极化无源相控阵天线
    电子发烧友网站提供《用于Ka波段卫星通信的双频段圆极化无源相控阵天线.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 12:44 2次下载
    天线系数与天线增益的关系
    天线系数与天线增益是天线设计和应用中非常重要的概念。本文将介绍天线系数与天线增益的关系,包括它们的定义、计算方法、影响因素以及在实际应用中的
    的头像 发表于 07-19 10:06 5229次阅读
    GPS、北斗卫星同步时钟天线安装注意事项?
    ​  GPS/北斗卫星同步时钟天线安装、日常维护做下总结。 安装环境 (1)远离高温的热源和环境;避免阳光直接照射。 (2)注意防水, 有水接触到设备时, 立即断电。 (3)避免在过于潮湿的环境
    的头像 发表于 07-16 14:32 900次阅读
    GPS、北斗<b class='flag-5'>卫星</b>同步时钟<b class='flag-5'>天线</b>安装注意事项?
    荣耀Magic6系列支持中国香港地区、中国澳门地区双向卫星通信
    特别是荣耀Magic6 pro版本,它不仅支持直接连接卫星进行语音和双向短信服务,还配备了自研的黄金卫星天线以及HONOR C1+芯片,以实现更低功耗和更快的连接速度。
    的头像 发表于 05-24 16:36 1262次阅读
    TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION-Simpleli<x>nk Wi-Fi 天线选择 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION-Simplelink Wi-Fi 天线选择 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-10 09:23 0次下载
    TIDC-CC3<b class='flag-5'>ANTENNA</b>-SELECTION-Simpleli<x>nk Wi-Fi <b class='flag-5'>天线</b>选择 PCB layout 设计
    移远通信推出高性能卫星、5G、GNSS及三合一组合天线
    全球物联网领军企业移远通信再次亮剑,全新推出多款高性能天线产品,精准把握物联网市场的高品质需求。本次发布的新品涵盖了多领域,包括卓越的卫星天线YETN001L1A,以及功能强大的三合一组合天线YEMA300QXA和YEMN302
    的头像 发表于 05-09 15:03 874次阅读
    移远通信再推多款高性能天线产品
    全球物联网整体解决方案的佼佼者移远通信宣布再次扩充其天线产品线。此次推出的多款高性能天线旨在满足物联网市场对高品质天线不断增长的需求。新产品线中,卫星天线YETN001L1A、三合一组
    的头像 发表于 05-06 14:32 584次阅读
    移远通信再推系列高性能卫星、5G、GNSS及三合一组合天线
    4月23日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信正式宣布,再次推出多款高性能天线产品,以进一步满足物联网市场对高品质天线产品的需求。   其中包括卫星天线YETN001L1A、三合一组合
    发表于 04-24 13:48 863次阅读
    移远通信再推系列高性能<b class='flag-5'>卫星</b>、5G、GNSS及三合一组合<b class='flag-5'>天线</b>
    4月23日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信正式宣布,再次推出多款高性能天线产品,以进一步满足物联网市场对高品质天线产品的需求。其中包括卫星天线YETN001L1A、三合一组合天线
    的头像 发表于 04-24 08:28 787次阅读
    OPPO卫星通信专利公布,采用多天线状态实现通信
    这项发明主要涉及一种适用于多天线终端设备的卫星通信方法。该设备包含多个天线,在部分或全部天线同时工作的情况下,可以形成辐射范围各异的多种天线
    的头像 发表于 04-16 09:56 477次阅读
    OPPO<b class='flag-5'>卫星</b>通信专利公布,采用多<b class='flag-5'>天线</b>状态实现通信
