用双本振高频头实现双锅双星多用户接收,Satellite TV
关键字:用双本振高频头实现双锅双星多用户接收
用双本振高频头实现双锅双星多用户接收
用两只普通C波段高频头合并成一只C/C双输出高频头,可用一面天线供两台接收机同时使用而互不影响,也可以用于一面天线多用户系统和小前端系统。
一、可供一锅双用户直接使用。
二、一锅多用户使用时,可将此高频头当作单本振、双输出高频头使用,一个输出口为13V供电,另一输出口为18V供电;用二进四出、二进六出等切换开关解决多用户问题。
三、小前端系统可将一个输出口当作垂直极化,另一输出口当作水平极化直接使用。
具体制作方法如下:
首先找两只同一极化的C波段高频头,接照图1的形式进行切割后再粘合,粘合后管内为图2。
双锅、双星多用户接收,一般均采用双输出高频头,配合双13V、18V双组型组合开关方案。
采用双13V、18V双组型组合开关的特点是:器件的输入端有两组13V、18V共四个输入口和四个输出口,也就是四进四出开关。使用此方案因四进四出开关的价格高,故花费要高一些。
如用双本振高频头和0/22kHz开关组合,价格就会降下来。但是如果直接使用,又会出现互相干扰而无信号的问题。要解决此问题,就必须在每一路输出端口添加一只隔离二极管,如图3所示。
举报投诉
请问ADS1672用哪种双端输入双端输出的PGA匹配?
请问ADS1672用哪种双端输入双端输出的PGA匹配。要求使用数字控制增益,最好是1、2、3、4、5、6...等等。
发表于 01-01 06:41
安科瑞 ADF400L系列多用户电能表 多回路混合测量 高精度0.5S
安科瑞 程瑜 187 0211 2087 功能: ADF400L系列多用户电能表,通过模块组合的方式可实现12路三相或36路单相的直接接入测量或12路三相互感器接入测量、直接接入和互感器接入的混合
如何用双控开关实现灯光控制
导线连接,使得无论哪个开关被操作,都能控制灯具的开或关。 双控开关的类型 机械式双控开关 :传统的双控开关,通过物理连接实现双控功能。 无线
双联双控开关什么意思 双联双控开关怎样穿线
置控制同一盏灯或其他电器设备。这种开关设计允许用户在不同位置进行开关操作,从而提供了极大的便利性和灵活性。 双联双控开关由两个相互配合的单刀双掷开关(SPDT)组成,每个开关有三个接线
单纤和双纤的区别
复用(WDM)技术实现的,即发送端和接收端使用不同的波长来区分发送和接收的数据。 单纤设备(如单纤光纤收发器)通常只包含一个光纤接口,但能够在一根光纤上实现数据的双向传输。
双轴测径仪的四种样式!
双轴测径仪主要是用于外径及椭圆度的检测,适用于线缆电缆、橡胶塑料、金属、纸管等各种材质的线棒管材的外径及椭圆度尺寸检测。
双轴测径仪是由两个单测头垂直布置组合而成,目前根据用户的不同需
发表于 08-27 17:42
安科瑞ADF400L-7SY计量型多用户预付费电能表 集中监控 方便安装
ADF400L-7SY计量型多用户预付费电能表通过模块组合的方式可实现12路三相或36路单相的直接接入测量或12路三相互感器接入测量、直接接入和互感器接入的混合测量方式。
简述双平衡混频器的原理及应用
双平衡混频器是一种常用于无线电接收机中的电子设备,它的作用是将接收到的高频信号与本地振荡器产生的信号进行混频,从而将高频信号转换为较低频率的
苹果Apple TV或将搭载摄像头,实现手势交互控制
近期发布的tvOS 17版本中,苹果为Apple TV增加了FaceTime应用,用户只需将兼容设备与之相连,即可利用其后置摄像头进行视频通话。
安科瑞ADF400L-安科瑞单相电能表ADF400L多用户 一表抵多表
安科瑞 程瑜 1.电能计量 多用户电能表可计量每一用户总用电量(正向+反向)、正向用电量和反向用电量。 2.继电器控制(仅限预付费型) (1)无费关断(预付费控制) 多用户电能表可设置报警电量 1
安科瑞ADF400L系列多用户电能表 高效能源监测与管理
ADF400L 系列多用户电能表,通过模块组合的方式最大可实现 12 路三相或 36 路单相的直接接入测量或
12 路三相互感器接入测量、直接接入和互感器接入的混合测量方式,该系列电能表因准确度高
苹果Vision Pro头显仅供个人使用,不设多用户账户
苹果公司最新推出的Vision Pro头显备受关注,它内置有独特的访客模式,这使得设备可以邀请他人共享视觉盛宴,然而大多数消费者更为关心的是其多用户账户的操作性。
多用户同时上网无需担忧!4G家用路由器畅享高效网络体验
4G家用路由器具有更稳定的网络信号、支持多用户同时连接、安装和使用方便、良好的网络覆盖范围和较高的网络速率等特点,可让您告别网络困扰,畅享高速网络服务。
双平衡混频器怎么抑制本振噪声
双平衡混频器怎么抑制本振噪声 双平衡混频器(或称双平衡调制器)是一种常用于射频(RF)系统中的无源混频器。它通过将输入信号和
分布式无纸化交互系统如何支持多用户同时在线编辑和协作?
分布式无纸化交互系统通过以下方式支持多用户同时在线编辑和协作: 实时同步技术 :系统使用实时同步技术,确保多个用户在同时编辑同一份文档时,每个人都能看到其他人的操作,并能够实时互动和协作。 版本控制
