500m FM调频发射电路,500m fm transmitter
关键字:500m FM调频发射电路
500mFM调频发射电路
本文介绍的小功率调频发射电路,由于使用了专用的发射管,调制度深,不产生幅度调制,失真小,发送距离远,工作稳定。电路简单易制,只要焊接无误即可工作,电路原理见图1所示。
图1电路中,由专用发射管T2和其外围件组成一频率在88~108MHz范围内的高频振荡器,驻极体话筒拾取的音频信号先经T1进行放大,放大后的低频信号再对高频载波进行调制。如断开驻极话筒M,在输入端接放音机输出就能很好地传送音乐信号。
需要说明的是射频发射专用管T2,其型号是FF501,采用标准的T0-92封装(像9000系列三极管一样),外形及引脚排列如图2所示,其ICM为45mA,fT大于1.3GHz,VCEO为13V。专用管的优点就是一致性好,射频输出功率较大,电路容易调整,FF501完全可工作在更高的频段,读者可尝试将发射管用于其它电路的高频发射实验。电路中的L2用∮1.0mm的漆包线在∮5.1mm的钻头上绕5匝脱胎拉长至0.8cm,C3~C8可用高频瓷介电容,天线最好用1.2米的拉杆,并垂直放立。天线一定要架好后再上电。电路的工作电流约25±5mA。如发射频率不在88~108MHz范围内,可适当调整谐振线圈L2的长度。
电路装调好后,用FM段调频收音机作接收,有效传送半径可达500m。
举报投诉
请问12位高速500M和1G采样速率ADC芯片哪个型号可以买到,我在网站上查询都有出口限制,能否推荐一下型号,谢谢!
发表于 12-16 06:18
-f journalctl /usr/bin/bash 4、管理日志 # 空间使用 journalctl --disk-usage # 保留500M journalctl --vacuum-size
发表于 12-05 16:53
•182次阅读
在使用DAC39J82过程中我们发现DAC芯片在输出是0—500M频率信号时,在120MHZ以下没有没有杂散问题。在150M,200M,300M 频率下也没有杂散问题。但在140
发表于 11-22 06:07
因为用的激励换能器频率为45MHz,想请问一下,如果用AFE5818来做模数转换(采样频率65M)不合适的话,有没有其他的更高频率的模拟前端?比如说500M或者1000M的?
发表于 11-21 06:21
我的采样率是500M,SYSREF由时钟芯片提供781.25K,请问手册里的关于SYSREF的寄存器应该如何配置,比如0x29 是否要配置成0xF0,还有SYSREF_SEL和SYSREF_POS应该如何配置?
发表于 11-15 06:36
使用CPU频率500M
发表于 09-27 06:36
按照OPA129U的PH电极信号的放大的参考设计做了一个电路,结果接上PH电极后,电压输出不稳定,电压变化很大,请问是哪里出了问题?这个PH电极在25度时阻抗250M欧 ,而参考设计的有500M欧,怎么输出还是不稳定?
发表于 09-23 06:36
使用CPU频率500M
发表于 09-13 06:01
亿佰特近期推出了一款远距离的蓝牙模块——E104-BT5032B,理想条件下最远通信距离可达500m。基于蓝牙协议5.0版本的串口转BLE蓝牙主从一体模块,体积小、功耗低,工作在2.4GHz频段
发表于 08-30 12:35
•418次阅读
,使用安捷伦500M示波器测试放大效果。结果是输入信号在10mV-500mV时全频带正常放大,超过500mV后,示波器显示波形左右摆动,完全失真;单次触发也看不出正弦波形。求解原因。
发表于 08-27 07:51
如题,我要一款能在500M放大10倍(>=20db)的前级低噪音运放
发表于 08-27 06:15
需要采集的信号 为每50ms 1个10ns宽度脉冲.需要记录该脉冲的最大幅度和对应的时刻(精确至MS).我的想法是用峰值保持电路+低速AD 来实现这一功能,不知道能否实现,若能实现.希望推荐相应的器件和参考电路.
发表于 08-21 06:54
OPA656是一款单位增益稳定的运放,且带宽也有500M
今天我用它仿真了一个跟随器,输入20M,Vpp200mV, 无直流偏置正弦波,输出正常;
当我改变输入为400mV时,输出振荡。
由于我只改变了幅度,后来计算了下OPA656的压摆率也是够的,不知道为什么振荡了,
发表于 08-20 06:53
这是FM麦克风在麦克风中说话并在FM接收器上听到您的声音的电路图。该电路包含麦克风前置放大器,用于增加微弱声音的信号。如果正确缠绕线圈,则电路
发表于 02-10 15:30
•2590次阅读
我公司(北京恒星科通)最新开发研究了一款基于调频广播发射机作为北斗差分信息发布基站的广播式FM-RTK系统,采用 IBOC带内同播技术,利用现有的大功率调频广播
发表于 01-05 14:58
•701次阅读
