适合任何火腿试制的SLIM JIM天线,SLIM JIM Antenna
关键字:火腿天线
对与喜欢玩VHF/UHF的火腿来说,大多数喜欢自己制做天线,而且不止一副两副,因为在V/U段,天线好坏对于收发效果的影响非常大,并且电缆的损耗也很厉害,这就需要天线要有尽量大的增益。
谁也想做增益尽量大的天线,但我们最常见的效果好的莫属八木或HB9CV,它们是有方向性的,要想随意改变接收方向的话,还得装旋转电机等,但还是经常错过了其他不同方向火腿发来的信号。我们需要的是能够360度全方位监听/通讯的天线。
最基本的全向天线是1/4波长的地网天线,它的增益是0DB,再就是1/2,5/8波长(3DB),还有增益高的就是玻璃钢天线,但它们不论是用同轴电缆做的还是其他形式的,都存在尺寸过长,调整麻烦等问题。
最近很多地方都可以见到有介绍SLIMJIM天线的,普遍反映良好,我当然要试试了。
----====制做====----
1.这个天线真的是很简单,别看它比J型天线还要多折回一段,但明显增加了天线的机械强度,在做2米段天线时可以更好的直立。
2.我选材料还是本着容易购买,价格便宜/轻便的原则,VHF因为尺寸大,用铝合金单槽,截面约12mm,到铝合金材料店买3.2米足够,花费5元。(挑选厚一点的料)
3.准备2个小鳄鱼夹,分别焊在50欧线一端的 芯线和网线上,另一端当然是接发射机的插头。
4.在A/B/C/D四个尺寸部,用钢锯条把单槽的两翼锯缝,注意不能锯断单槽的底边。
5.A/B/C/D四个要折回的部位,把锯开缝的其中一边的两翼拿钳子轻轻夹一下,使折回时,一边的翼扣进另一边的两个翼里。
6.最后在缺口部留25mm,把多余的单槽锯断去掉,找一段直径约10mm,长度大于5CM的绝缘材料,如木条,扣进开口端处的单槽里,用绝缘胶带缠绕固定.
7.带鳄鱼夹的50欧线夹在图中的馈电点X/Y,把天线整体用绝缘胶带固定在一根木棒上,立在较空旷处,就可以测驻波了,调整鳄鱼夹在天线上的部位,使得驻波最小.没有驻波表的朋友,可以用接收信号的方法,接收145MHz附近信号,看接收机的S点,直到接收的S点最多.
8.在调整好的天线的馈电点处做记号,用两颗铝合金用自功螺丝拧进单槽里,同时把馈线的芯/网端去掉鳄鱼夹,剥开一小段缠绕在自功螺丝上,最后拧紧,就好了.我的天线馈电点,网接在距离底部75mm处,芯接在距离底部90mm处时,测得驻波最小为1.1。
9.天线架设时,不能和铁管直接固定,先固定在一段木棒上,再把木棒固定在铁的天线杆上.
10.此天线增益高的原因是它的辐射仰角非常低,约接近水平,而5/8GP的辐射仰角约为30度。
11.赶快试试吧,我用一会儿就做好的此天线和1/4地网GP比较,取得了明显的效果.谐振在145MHZ的本天线,在收128附近的飞机信号时也收到了意想不到的好信号.
材料先不要切好,等折好形状后,再将多余部分去掉。
举报投诉
Jim Fan展望:机器人领域即将迎来GPT-3式突破
英伟达科学家9月19日,科技媒体The Decoder发布了一则引人关注的报道,英伟达高级科学家Jim Fan在近期预测,机器人技术将在未来两到三年内迎来类似GPT-3在语言处理领域的革命性突破,他称之为机器人领域的“GPT-3时刻”。
天线系数与天线增益的关系
天线系数与天线增益是天线设计和应用中非常重要的概念。本文将介绍天线系数与天线增益的关系,包括它们的定义、计算方法、影响因素以及在实际应用中的
日本JAXA停止月球探测器SLIM通信恢复尝试
5 月 28 日,据朝日新闻报道,日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)发布声明,放弃对 1 月份登月的月球探测器 SLIM 的通讯修复尝试。
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION-Simpleli<x>nk Wi-Fi 天线选择 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION-Simplelink Wi-Fi 天线选择 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-10 09:23
•0次下载
苹果发布会新品曝光 还被曝iPhone17将推Slim机型
苹果发布会新品曝光 还被曝iPhone17将推Slim机型 今晚10 点,Apple 特别活动来袭,理论上苹果公司的保密工作还是做得不错的,但是苹果发布会新品还是被曝光出来了。 预计今晚
日本月球探测器 SLIM 成功熬过第三个极寒的月夜
SLIM 自 3 月 30 日凌晨进入休眠模式,JAXA 表示,探测器在周二晚间接收到地球发出的信号并作出响应,成功度过了又一个漫长的月球黑夜。月球的夜晚温度可降至零下 170 摄氏度,而白天则可达 100 摄氏度左右。
日本SLIM无人着陆器唤醒拍摄周围环境成功
据悉,27 日当晚,通过通讯渠道,JAXA团队与由太阳能电池驱动的“SLIM”建立联系,利用着陆期间用到的相机对周边进行拍摄。研究所公布的数据显示,尽管部分温度传感器及备用电池出现问题,探空仪功能基本保持正常。
日本为何押注于Jim Keller?
日本要想确保芯片供应并巩固国防,就必须建设尖端的半导体工厂和AI技术。日本将领导国家AI/RISC-V/芯片项目的任务交给了加拿大初创公司Tenstorrent。
SLIM月球探测器首月夜成功渡过,通信功能已激活
早前,1 月份的最后一天,SLIM 圆满完成预设计划,但因为着陆地正值月球“落日期间”导致太阳能供应不足,暂时停工并进入睡眠模式。JAXA预期 2 月下旬后,太阳能板转向太阳时恢复探测器运作。
TE 泰科电子上新|Dynamic D1000 Slim“以小见大”
”。 TE全新Dynamic D1000 Slim (以下简称“D1000 Slim”)线对线连接器,触点以网格状排
发表于 01-24 17:20
•420次阅读
