FM无线耳机转发器,FM transmitter
关键字:FM发射电路
个人收看电视时,伴音会干扰或影响他人学习或休息,采用无线耳机可实现单独听。其工作原理是采取先把伴音电信号从电视机的耳机插孔或音频输出端子上取出.再就近接至无线耳机专设的“转发器”的音频调制高频振荡电路;即可将伴音信号转换成88MHz~108MHz频段内某一频点的射频信号,以小天线方式发射出去。然后由相配套的接收机(或普通FM收音机)进行接收,用耳机来聆听。此法可免除采用耳机直接插入电视的有线接听方式的不便和约束。这种无线耳机还能兼作如CD、MP3等音源的无线转发,再用收音机接收,以供多人聆听。以下以夏华牌无线耳机(转发器部分实测电路见附图所示)为例。简单介绍其工作原理,供参考。
该转发器电路由音频输入、高频振荡、发射天线等部分组成。首先.输人信号由输入线的RCA双莲花插头从电视伴音输出端(红色或白色)取得:若取自电视耳机插孔.则需加接“RCA/3.5mm”转换头。随后信号进入R2(R3)-R4适当衰减与分压匹配.R4之上的信号又由C1、L3-R5-C2、L2环节输送到Q1等组成的高频振荡电路.进行调制/发射:之所以加设C1、L3-R5-C2-L2等元件.其目的是把高频信号加以隔离.以防Q1部分的高频信号由此外窜。
Q1高频部分为共基极电容三点式高频振荡电路。此电路起振容易、频率高、波形失真小。通过Q1管c-e极间C8电容及Q1管本身结电容并结合C4电容等元件.可形成正反馈网络,产生持续振荡。而在振荡工作中,由C10-L1元件槽路定频,可使频率稳定落于88MHz~108MHz频段内某频点上,从而可与FM调频接收机对应。并且.振荡管Q1在b-e极上有音频信号加入.这样,音频电压就会对Q1振荡进行调制,最终可在振荡器Q1 c极上形成较强的载波信号辐射电压。此后,为将该信号辐射至空间,则在Q1 c极经耦合电容C11通过印板蚀刻或低感线圈L4,由转发器专设的小拉杆天线完成射频发射。此种乃采取天线先加感后发射方式。一则是L4能等效重新排布辐射于天线上射频场能电流的分布.从而减短天线所需长度;另外.天线加感亦能减小天线对高频振荡器反射的不利影响.从而使高频振荡电路工作稳定性得以加强。
这种天线耳机转发器的射频信号辐射范围.大约在8m左右。其工作电流及相应工作耗电较小.即便如此,仍可能发生因电池长期使用而漏液腐蚀电极的情况,所以最好选用优质电池供电。另外.有时也会遇到接收噪音增大、信号变弱的情况,这多见为转发器放置位置不当所致,转发器应尽量远离金属物,以减小其对辐射信号的衰减与吸收;一般经过调整,大都能恢复正常接收。若经调整无效.常见是振荡信号变弱,应增强正反馈。
作者:王素军
举报投诉
MAX2181A FM汽车级低噪声放大器技术手册
MAX2181A是高度集成的FM可变增益、低噪声放大器,理想用于汽车FM和FM分集有源天线应用。器件具有FM信号通路,提供30dB增益范围,由片上功率监测
gps信号转发器,北斗转发器,导航信号转发器
,QZSS和IRNSS等多种全球导航系统,并支持0~90dB衰减可调,实现0~20米范围的GNSS信号无线覆盖,也可直连使用,最多可扩展16路GNSS信号输出,满足大范围多空间应用,彻底解决室内无法接收到GNSS卫星信号的问题。 该卫星信号转发器主要功能是接收室外GNSS
FM解调器(FM Demodulator)&下变频混频器(Downconverter Mixer)
):0–1 GHz ■ 电源: 支持 3.3V 或 5V 电压供电。 ■ 用途: 在通信设备中将高频信号(RF)转换为较低频率的中频信号(IF),便于后续处理。
2)FM 解调器(FM
发表于 01-01 23:59
富满微推出FM8315 15W无线充发射SOC芯片
FM8315 是一款高度集成、高效率的磁感应无线充电发射端控制器。它可以支持 4V 至 21V 的宽输入电压范围内工作,支持快充供电,兼容 PD2.0/3.0、PPS、QC2.0/QC3.0、AFC
发表于 12-11 09:16
调频无线耳机怎么连接手机
调频无线耳机连接手机的步骤 1. 准备阶段 在开始之前,请确保你拥有以下物品: 调频无线耳机 一部带有FM收音机功能的手机 耳机的说明书(如果需要) 2. 检查
TPA3110D2干扰FM收音,使FM收音灵敏度降低怎么解决?
TPA3110D2干扰FM收音,使FM收音灵敏度降低,自动搜台后,有很多假台,信号弱的部分电台也只有咝咝声(假台也只有咝咝声)。
请问有什么方法可解决?
发表于 09-10 07:59
ISOUSB211高速/全速/低速隔离式USB转发器数据表
电子发烧友网站提供《ISOUSB211高速/全速/低速隔离式USB转发器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-16 09:47
•0次下载
微电子与UVLED技术如何革新无线耳机产业
在数字化飞速发展的今天,微电子行业和无线耳机技术的结合正在改变着我们的生活方式。作为行业内的佼佼者,昀通科技凭借其独特的UVLED固化技术,不仅推动了微电子行业的创新,更为无线耳机产业带来了革命性
转发器,网桥,路由器和网关有何区别
转发器、网桥、路由器和网关是网络通信中常见的四种设备,它们在网络中扮演着不同的角色,具有不同的特点和功能。下面我们将详细介绍这四种设备的区别。 转发器(Repeater) 转发器是一种
红外线耳机和调频耳机的区别
在当今无线通信技术日新月异的时代,各种无线耳机层出不穷,为我们提供了多样化的选择。在这些无线耳机中,红外线耳机和调频(FM)
