900MHz频段定向天线的制作,900MHz antenna
关键字:900MHz天线尺寸图
这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如下图:
注:这种天线是日本人八木发明的,故称八木天线。
图中直线振子用Φ10mm铝管,折合振子用截面为10×3mm的铝条制作。其中反射器200mm,引向器130mm,折合振子150mm。
至于引向器的数量可根据实际情况选定,虽然是越多越好,但过多以后增益提高不多,天线总长度却增加不少。据实测,7个引向器时天线增益约10dB,如图时约15dB。
成品天线图片如下:
当年,制作这款天线的目的是为了解决小功率(毫瓦级)电视信号远距离(几十公里)定向传输的问题,后来发现这支天线在900MHz频段用于移动电话的收发也有很出色的表现,便试验和总结了几种用法,用于解决移动电话在弱信号区的使用还是很有效的。请注意:是弱信号区,不是无信号区,在无信号区是用什么办法都不行的。
用法之一
这也是最简单最方便的一种用法。
首先是选址,就是拿着手机寻找信号最好的位置,若是在自己家里,恐怕就不用找了,您一定早就清楚在什么位置能够接通电话了。但是这很可能是一个您不方便使用的位置,往往是屋顶、屋外的山坡等处。您可将天线架设于此处,用同轴电缆引入室内。注意:电缆不能太长,应该控制在20-30米以内。
引入室内的电缆端头不必连接手机,可接一个发射环,将手机放在发射环旁边,就可以使用了。假如您嫌制作发射环麻烦,也可以在电缆端头处剥掉10厘米长的外导体,剩下的内导体便成为四分之一波长的发射天线,将手机靠近该天线,效果也是不错的。
用法之二
这种用法是可以让您在屋里一定的范围内使用手机,方便了许多,但是也得付出一些银子,得几十元钱的投入。安装使用示意图如下:
图中的系统分室内和室外两部分。室外部分的安装调试比较简单,能将天线指向信号最强的方向即可,系统工作好坏基本上取决于室内部分的安装调试。
室内部分的调试工作主要有两项:收发天线的位置和两个放大器的增益。两个放大器的增益高了效果当然会更好,但是过高会系统大环路自激。两个放大器的总增益不能大于分配器隔离度和收发天线隔离度的总和,分配器的隔离度与其自身的品质有关,是不可改变的,于是总增益便主要受控于收发天线的隔离度了,也就是说调整收发天线的相对位置是本系统的主要调试内容。
用法之三
上面介绍的两种都是比较简单的方法,一般具有一定动手能力的电子爱好者都能够完成实验。
下面介绍近似于正规的移动电话信号放大站的装置,所不同的是收发天线全部分开,为的是省去价格昂贵的双工器,如下图所示。
由于两个放大器都具有很强的选频特性,对带外抑制量足够大,所以放大器的增益可以用到40-50分贝,对于数十平方米的房间是足够了。
虽然系统使用了对带外抑制量足够大的放大器,不会形成上下行通道共同参与的大环路自激,但是由于使用了增益较高的放大器,室内和室外天线之间的耦合却会形成通道内的大环路自激。因此室内外天线的安装位置要保证天线间有足够的隔离。
举报投诉
只使能AMC1311会存在200-900Mhz高频RE噪声怎么解决?
AMC1311EMC问题:当只使能AMC1311,而且使用5V电池给AMC1311芯片供电时,会存在200-900Mhz高频RE噪声,噪声间隔是30Mhz,需要确认一下内部晶振的频率,
是否有相关问题的解决经验?
发表于 08-01 06:01
为什么“黄金频段”会是700MHz频段?
今年,西班牙三大运营商Movistar、沃达丰及MasOrange三大运营商达成共享700MHz频段的协议,旨在扩大农村及偏远地区的5G网络覆盖。这一举措在全球范围内引起了广泛关注。现如今,频谱资源
THS3491 900MHz、500mA高功率输出电流反馈放大器数据表
电子发烧友网站提供《THS3491 900MHz、500mA高功率输出电流反馈放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-05 09:44
•0次下载
适用于成本敏感型系统的TLV900x低功耗、RRIO、1MHz运算放大器数据表
电子发烧友网站提供《适用于成本敏感型系统的TLV900x低功耗、RRIO、1MHz运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-04 10:08
•0次下载
基于IPD和BAW异构集成N77全频段滤波器设计
高速通信需要超大的带宽支持,例如Wi-Fi 6E/7全频段为6.17 - 7.125 GHz,N77和N79的全频段分别达到了900 MHz 和600
相控阵雷达技术的开发方案
由于强调将相控阵变成实用设备,因此建造了一个900MHz、十六元件线性阵列固定装置作为阵列测试台,可以尝试、测试和练习阵列组件,如天线元件、低噪声放大器、中频(IF)放大器、混频器、发射器和波束成形技术。
发表于 04-24 09:29
•820次阅读
