笔者从废弃的成品电视天线上拆下天线放大器、控制器及电视天线专用的旋转电机,经维修检测后,用于自制的简易电视机天线上,效果不错,特将制作方法介绍给读者,有兴趣的同好可以试一下。具体制作过程如下:
一、横管制作:取一根长500mm左右的3/4英寸PVC塑料管,壁厚2~3mm,两折弯端剪开50mm长,放在电炉上烘热变软,弯成T形,待冷却成型后,再折弯另外一端。钻孔要求见图1。
二、线圈制作:制作方法参见<电子报》2006年第37期文章,需要制作两只。
三、组装:两只线圈,用8只M3.5mm×20mm的自攻螺丝固定在横管两端,然后再用两只M3.5mm×20mm的自攻螺丝将天线放大器固定在横管中间的上部,将电视机专用的旋转电机用M4×30mm螺丝固定在横管的中间下部。
四、接线调试:将两只线圈的两根导线分别接在放大器的两端,放大器接两根线到电机,馈线从放大器接到控制器,控制器上连接的馈线接到电视机天线
举报投诉
放大器
143文章
13627浏览量
214118 -
天线
68文章
3211浏览量
141079
电视机的防磁注意事项
电视机防磁注意事项1)电视机安放的位置应尽量远离电源插座,而离共用天线插座近些。 2)电视机的馈线越短越好,不能将多余的馈线卷绕起来,或沿墙绕成直角,折成许多硬弯,这样会影响收视效果。
发表于 12-28 16:05
电视机防爆常识
雷击。室外架设的电视天线,如果没有安装避雷装置,遇到雷雨天气容易将雷电导入电视机内,产生极高的温度,不仅会使电视机起火,还有可能使显像管爆炸,严重危及人身安全。 三、如何防止
发表于 01-10 14:33
电视机简单故障的检修
再试,如又立即烧断保险,说明机内已有故障,应送修理部检修。2.接通电源后,电视机有光栅,但收不到图像。这时应检查天线是否接好,天线与电视机连接处,天
发表于 01-19 15:39
电视机的日常维护
电视机的日常维护很重要,维护得好,可以延缓电视机的使用寿命。电视机的维护主要应围绕着防止潮、灰、热来进行。第一,电视机应放置在散热好、灰尘少和比较干燥的地方;第二,不能靠近火炉、暖气片
发表于 01-19 16:52
请问怎样用自制遥控让电视机一键黑屏,然后声音继续播放?
实现,但是太麻烦了。有没有办法自己做个简易遥控器,可以一键实现,电视机屏幕不显示菜单,也不需要选择选项,直接将对比度调为零。麻烦给个方案,谢谢了!!!!!!!!!
发表于 05-22 05:55
请问怎样用自制遥控让电视机一键黑屏但声音继续播放?
发表于 05-24 04:33
海信电视机和飞利浦电视机相比较,谁的性能更好
电视机选择海信电视机还是飞利浦电视机。小编也就借着这次机会,从不同维度,为大家对比海信电视机和飞利浦电视机。
