关键字:9dB天线
线径约1.2mm,底部接RP-SMA 头,最底下一段长度原设计图是多少不记得了,我做的这根现在实测是78mm,不一定是最佳长度,大家可以多试验一下。
螺旋部分,可以找一根细螺钉来绕,注意是六圈,拉伸至长21.5mm,圈体直径约5mm-6mm。之前做过类似的多根铜丝天线,这根效果最好,实测与我买的原装9dBi出口产品效果相差无几。
网友说这种天线是叠加垂直振子,直的部分发射,螺旋部分倒相,辐射仰角小,产生增益。我是这样理解的,信号强度由发射功率决定,而这天线只是把信号压偏,而达到增大发射距离的效果。
所以做天线要根据自己的实际情况来选择,并不是高增益的天线就一定比低增益的天线更适合你的情况。实际使用中,高增益的全向天线会因为仰角小,在近距离下效果反不如低增益,要在远距离下,高增益天线才能显示出它的效能。
举报投诉
移远通信推出三款天线新品,以更加丰富的产品组合满足客户的多样化需求
1月9日,在2025年国际消费电子产品展览会(CES)期间,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式推出三款天线产品,包括GNSS有源外置天线YEGN103W8A、5G终端
DM365-AIC3101输出音量很低怎么解决?
原理图如下,只是用了的aic3101的line out功能,左右声道输出,然后43和44寄存器的增益都是配置成0db了,86和93的增益也都配置成9db了,播放的音频文件在电脑上声音都是比较大的,但是在dm365开发板上,声音就很小,接收声音的电视机音量也已经调到最大了
发表于 11-06 06:28
TLV320AIC3106使用HPOUT驱动32Ω的喇叭,遇到输出电压的疑问求解
0.38Vrms左右,HPOUT和HPCOM之间差分电压为0.8Vrms左右,与手册描述的单端HPOUT输出0.707Vrms相去甚远。想问一下这个输出电压是不是正确的,还是说要把HPOUT Output Level Control配置成9dB才能输出到0.707Vrms,或是说有其他寄存器需要配置
发表于 10-14 07:36
简单认识对数周期天线
对数周期天线是一种具有宽频带特性的天线,广泛应用于多种通信领域。它的设计基于对数周期原理,能够在较宽的频率范围内保持良好的性能。本期我们将围绕对数周期天线进行详细解析。
天线系数与天线增益的关系
天线系数与天线增益是天线设计和应用中非常重要的概念。本文将介绍天线系数与天线增益的关系,包括它们的定义、计算方法、影响因素以及在实际应用中的
请问esp8266 SDK 1.0.0是否响应802.11 RTS帧?
-59dB 信号天线 0 RA:18:fe:34:9c:cd:43 TA:00:02:6f:ae:ec:a1 请求发送
07:00:25.275379 83520522us tsft 24.0 Mb/s
发表于 07-12 14:14
题目:来深入了解RS232、RS485和DB9接口定义和区别
RS232、RS485和DB9接口在电子通信中扮演着重要角色。RS232适用于短距离、点对点的通信需求,而RS485则适合长距离、多点通信。DB9接口作为RS232的常见物理形式,因其可靠性和易用性,被广泛应用于各种设备中
铠装光缆有铜丝吗
铠装光缆中可能有铜丝。但这里的铜丝并非直接用于传输信号,而是作为铠装的一部分,提供额外的保护和强度。 铠装光缆的构造通常包括内核光纤、填充物、金属铠装和外护套等部分。其中,金属铠装是光缆的关键部分
M-G370PDG惯性测量单元,可实时监测天线的姿态和位置变化
动中通天线系统通常包括天线、卫星信号跟踪器、调制解调器、电源管理单元和用户终端设备等部分。其中,天线是系统的关键部件,负责接收和发送卫星信号。随着移动载体的运动,
发表于 05-27 10:57
•0次下载
这个CRC计算单元是如何基于固定的生成多项式(0x4C11DB7)来获取给定数据缓冲区的CRC码的?
微带天线的工作原理 微带天线和贴片天线的区别
微带天线是一种新型的微波天线形式,它利用介质基片上印刷的导电带作为天线辐射单元。微带天线因其体积小、重量轻、剖面低、易于集成等优点,在现代通
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION-Simpleli<x>nk Wi-Fi 天线选择 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION-Simplelink Wi-Fi 天线选择 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-10 09:23
•0次下载
天线增益的测试方法与测试步骤
天线增益是指在输入功率相等情况下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。增益是衡量天线发射和接收信号能力的重要指标。在天
线路板厂为您讲解pcb电镀铜丝
PCB电镀铜丝是一种常用的电子制造工艺,用于制作PCB电路板中的导电线路。今天就让捷多邦小编与大家讲解一下PCB电镀铜丝吧 在PCB上涂布一层薄膜保护铜箔,然后通过化学方法去除不需要的铜箔,只留下
