关键字:J型调频发射天线
J型天线被称作“SLIM JIM”天线,属于垂直极化天线,在通信领域广泛应用。其特点是辐射仰角低(约在0~10°之间)且有一定的增益(约3dB),效率是1/4 GP天线的二倍。有资料显示,SLIM JIM天线的水平面辐射强度比5/8波长的GP天线还要强出许多,可见其优点是十分明显的。
J型天线上边的部分是辐射段,下边的部分是匹配段。调整好的J型天线的阻抗为纯阻50欧,可直接与50欧姆同轴电缆连接。由于其取材容易制作简单,得到了许多HAM的喜欢。
见图一:
见图一:
馈电点的接法:
50欧姆同轴电缆的芯线接长边馈电点,外皮接短边馈电点。
驻波的调整:
J型天线swr受环境的影响较大,馈电点的位置一定要用驻波表在实际安装位置来调整。
需要说明的是,有的HAM在安装本天线后,用一塑料硬管套在天线上作为保护,这是有积极意义的。但因硬质塑管质量的差异,套在天线上以后,可能会影响驻波比,请在应用中加以注意。
举报投诉
富满微推出FM8315 15W无线充发射SOC芯片
FM8315 是一款高度集成、高效率的磁感应无线充电发射端控制器。它可以支持 4V 至 21V 的宽输入电压范围内工作,支持快充供电,兼容 PD2.0/3.0、PPS、QC2.0/QC3.0、AFC
发表于 12-11 09:16
如何处理TPA3118数字功放FM收音干扰的问题?
我在使用TI的一系列CLASS D功放的过程中,总是处理不好其对FM收音的干扰,造成用D类功放的产品增加不了FM收音,销量大打折扣,请TI的工程师指点,如TPA3118
发表于 11-08 07:00
AMFM发射机测试解决方案
地区,车载广播拥有庞大的听众群体;在发生自然灾害或紧急情况时,模拟广播也能提供更稳定可靠的通信保障。因此,对于FM/AM广播的测试是很有必要的。FM和AM发射机作为无线电通信中的重要设备,它们的性能会
使用TPA3116D2做功放输出的时候,对FM干扰非常大怎么解决?
我在使用TPA3116D2这个芯片做功放输出的时候(DC12V供电,增益26dB),发现其对FM干扰非常大。目前的做法是功放在一块板上,FM在另一块板上,两块板用导线的方式相连。在实际调试中,去除
发表于 10-29 07:30
TPA3110D2干扰FM收音,使FM收音灵敏度降低怎么解决?
TPA3110D2干扰FM收音,使FM收音灵敏度降低,自动搜台后,有很多假台,信号弱的部分电台也只有咝咝声(假台也只有咝咝声)。
请问有什么方法可解决?
发表于 09-10 07:59
广和通发布基于MediaTek T300平台的RedCap模组FM330系列及解决方案
世界移动通信大会MWC 2024期间,广和通发布基于MediaTek T300平台的RedCap模组FM330系列,加速5G-A繁荣发展。FM330系列及其解决方案采用全球先进RedCap方案,满足移动宽带和工业互联对高能效的需求。
fm音频发射电路图
这是FM麦克风在麦克风中说话并在FM接收器上听到您的声音的电路图。该电路包含麦克风前置放大器,用于增加微弱声音的信号。如果正确缠绕线圈,则电路将运行良好。如图所示,准确地制作线圈L1。如果您想要良好的语音质量,请使用陶瓷或水晶麦克风。
FM波形和AM波形它们有什么共同点和不同点呢?
FM波形和AM波形它们有什么共同点和不同点呢? FM波形和AM波形是调制技术中常见的两种模式。虽然它们在调制波形的方式和应用方面有着一些共同点,但也存在着一些显著的差异。下面将详细探讨FM波形和AM
FM波解调电路及其特性
FM波的振幅是固定的,为了取出信号波成分,如果用前面所述的与AM波相同的方法来解调,因其振幅不变化,所以只能得到直流,不可能取出信号波成分。
发表于 02-05 10:31
•3084次阅读
基于调频广播发射系统的BDS/FM-RTK北斗高精度定位系统简介
我公司(北京恒星科通)最新开发研究了一款基于调频广播发射机作为北斗差分信息发布基站的广播式FM-RTK系统,采用 IBOC带内同播技术,利用现有的大功率调频广播发射机副信道(SCA辅助信道)将北斗差
