一款新颖廉价的无线数字音频广播系统,Broadcasting system
关键字:广播系统
作者:甘铭晓
此系统的核心元件采用模块化设计,制作时只要注意周边电路设计和器件位置布局就能成功,相当方便简单。
一、无线数字音频收发模块的原理:
一、无线数字音频收发模块的原理:
发射模块如下图所示,当普通的立体声音频倍号L、R输入后,首先由模数转换器(ND)进行处理,产生44.1K/l6bit的数据流,然后将数据流送到数字信号处理器(DSP)中进行处理,最后由2.4GHz锁相环(PLL)的GFSK调制器进行调制,射频信号通过放大后从天线发送出去。
接收模块原理如下图所示,接收到的信号首先由低噪声放大器(LNA)进行放大,然后进入2.4GHz锁相环(PLL)的GFSK解调器进行解调,解调辂出的数据进入到数字信号处理器(DSP)中进行处理,处理后输出的44.1K/l6bit的数据流,晟后通过数模转换器(D/A)将数据转换成音频信号。
二、数字无线广播系统设计与调试:
如上图所示,将发射机接上DVD或电脑的音源并设好频率,就可对无数台接收机进行高保真的音频广播。
发射机按中图进行设计时,AW2402T模块尽屋垂直布局,让内置天线不受周边元件影响。SWI、SW2、SW3可采用编码开关,三个开关状态组合可设定八组频率。接收机按下图进行设计时,3.3V电池可用手机电池代替,耐用且容易购买W1为双联电位器,控制音量。
安装时要注意,首先不要装上模块,装完外围元件后,要对发射机稳压电源进行测试,确定电压为5V后,再装上发射模块。而接收机同样要检测电源极性是否正确、功放电路是否正常工作,然后再装上模块。
全部安装完成后,打开接收机电源SW1,接收机状态指示灯在闪烁,然后接上发射机音源、电源,电源指示灯壳,此时接收机的状态指示灯由闪烁变为常壳,耳塞中传出悠扬的音乐声。如果有几台发射机同时工作时,只要轻轻按下SW2既可切换频道。
举报投诉
电视数字音频输出pcm是什么意思
电视数字音频输出PCM(Pulse-Code Modulation)的意思是脉冲编码调制,这是一种数字音频编码格式,用于将模拟音频信号转换为数字形式进行存储或传输。具体来说,PCM通过
电视数字音频怎么接到功放上
将电视数字音频接到功放上是一个相对简单的过程,但需要确保所有的设备都兼容并且正确连接。 1. 了解设备 在开始之前,您需要了解您的电视和功放的音频输出和输入接口。常见的音频接口包括:
数字音频输出同轴怎么接音响
数字音频输出同轴接口是一种常见的音频传输方式,它能够提供高质量的音频信号传输。 1. 了解同轴接口 同轴接口,全称为同轴电缆接口,是一种用于
数字音频技术的应用与发展
数字音频技术是现代信息技术的重要组成部分,它在音乐制作、广播、电影、电视、互联网等多个领域都有着广泛的应用。 一、数字音频技术的基本原理 数字音频
数字音频技术的技术特点
数字音频技术是一种将声音信号转换为数字信号的技术,它具有许多技术特点: 高保真度:数字音频技术可以提供非常高的保真度,因为它可以精确地记录声音信号的每
Amanero意大利数字音频界面板
本 Amanero意大利数字音频界面板是基于USB音频高清解码CT7601芯片;支持高采样率DSD512、PCM768Khz ; 标准I2S数字信号,不抖动;具有独立的时钟系统,支持S
车载DSP数字音频转码器数字界面光纤同轴板
车载数字音频转码器光纤同轴板基于带有采样率转换器的单芯片双通道音频数字到数字桥接器芯片CT5302,可以支持到DSD64,PCM192KHZ/32Bit转码配置,光纤同轴输入,光纤同轴输出,专配合车载DSP
CS8416数字音频接收器
CS8416数字音频接收器CS8416 是一款数字音频接收器,支持高达 192 kHz 的采样率。它可让消费类和专业音频产品交换 S/PDIF 和 AES/EBU 音频数据。8:2 输
发表于 01-03 15:48
•3次下载
数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢?
数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢? 数字音频技术指标是评估数字音频质量的依据,主要包括以下几个方面: 1. 采样率(Sampling Rate):采样率指的是每
