自制大口径正馈抛物面天线连续抛物线的高精准画法,如何画抛物面天线
454398 2018-09-20 18:33 次阅读
关键字:卫星天线,抛物面天线
与朋友探讨了一种连续抛物线画法,按照该方法的原理,运用在正馈大口径抛物面天线的制作上,并做了改良,现奉献出来,希望得到广大卫星发烧友的认可。
一、自制正馈大口径抛物面天线,需要按下图选定好焦距和抛物面口径尺寸(参考中卫参数。注:DIY时限于条件R可参考相关数据依样画葫芦)。
二、举例。1800mm口径天线制作过程如下:
准备一整张木工板(1220mmX2440mm),用此板最大可制作2400mm的大口径抛物面天线。
按照图中尺寸(2倍焦距)制作一把直角丁字尺,再准备一根细绳,丁字尺的高度和细绳的长度均为2倍焦距。
绳的上头固定在丁字尺的末端,再制作一个8字形铁丝环,大圈从丁字尺上端(已固定绳头)把尺和绳一起套入,小圈是用来插笔的。
注:图中尺寸均为l800mml3径制作的尺寸。
三、如图将丁字尺置于木工板上抛物线作JONSA(中卫)系列正馈天线规格参数袭业区域的左起点。绳子的另外一头固定在F焦点处。用笔向下滑动铁环,使绳子绷紧,插笔的K点就是抛物线上的一点。因为我们已经知道AB=AKF(尺的高度和绳子长度一样),所以KB$13KF是等距的。又因为我们已经将木工板的下边作为抛物线的准线,所以K点就一直在抛物线上。
四、将丁字尺顺着准线缓缓水平移动,用手握住K点的笔,同时向下滑动铁环使绳子一直处于绷紧状态,不要倾斜,让笔垂直在板上画出轨迹。这道轨迹就是连续的抛物线。
五、当丁字尺水平移动到F焦点处,此时绳子正好被对折,丁字尺的上端A正好与F焦点重合,K点正好与抛物线的顶点0重合。
六、将丁宇尺翻转,使绳子和笔K点置于丁字尺的左边,同样在抛物线右边区域重复以上过程,到达右边终点时,一道完整连续的抛物线已经被画在木工板上。此时的FK长度就是馈源杆的长夏。
将木工板旋转l80度,重复以上过程,又可以在板上画出第二道抛物线。将抛物线的开口连一道直线(图中灰色线),沿此线将抛物线锯下,共得到两块抛物线模板,将两块模板制作成十字交叉,就可以按照自己的方法制作抛物面天线的骨架了。有了骨架再加工天线面就简单多了。
如果需要制作更大尺寸(例女l:12400mm口径)的抛物面天线,可以按照第一张图参考中卫正馈天线的具体参数,选择2400mm口径、912mm焦距确定丁字尺和绳子的长短为1824mm,同时在板上确定焦点F、顶点O和准线即可。
    如何选择光热发电设备
    发电技术主要分为以下几种: 抛物面槽式技术 :通过长条形的抛物面反射镜将太阳光聚焦到集热管上,加热工质产生蒸汽,驱动涡轮发电。 塔式技术 :使用大量平面镜将太阳光反射到一个高塔上的接收器,产生高温蒸汽。 碟式斯特林技术
    的头像 发表于 01-21 09:13 214次阅读
    VirtualLab Fusion案例:傅科刀口测试的建模
    。 建模任务 系统构建模块——抛物面镜 系统构建模块 – 球面镜 系统构建块 – 光阑 系统构建模块——理想准直透镜 系统中应用了理想化的透镜功能,以确保刀口后视场的准直。 因此,在这种情况下
    发表于 01-16 10:00
    FRED应用: LED混合准直透镜模拟
    设计一个混合折射/反射透镜。混合准直器的一个例子如图1所示。中央部分由的轴锥镜构成,用来折射具有小发射角的光线,外侧部分为倾斜的抛物面。该区域利用全内反射来重新定向具有大发射角度的光线。 图1.放置
    发表于 01-15 09:37
    抛物面天线安装与测试步骤
    抛物面天线作为一种广泛应用于卫星通信、雷达探测、射电天文观测等领域的高增益定向天线,其设计原理基于抛物面反射器的聚焦特性。本期我们将从多个角度对抛物面天线进行详细解析。
    的头像 发表于 12-26 16:55 416次阅读
    抛物面天线雷达物位计维护就这么简单!
    物位计
    jzyb
    发布于 :2024年12月24日 10:58:40
    反射光束整形系统
    抛物面镜) -具有高斯振幅调制的光阑 探测器 -光线可视化(3D显示) -波前差探测 -场分布和相位计算 -光束参数(M2值,发散角) 模拟/设计 -光线追迹(Ray Tracing:):基本系统
    发表于 12-12 10:38
    仪表应用 | 当“大口径流量计”遇见“污水处理”
    电磁流量计在污水处理厂中的应用场景多样且关键,从进水到出水,从循环水到污泥回流,再到化学药剂的投加与控制,都离不开电磁流量计的精确监测与控制。特别是大口径电磁流量计,有着测量精度、量程比宽、节能效果显著等特点,成为污水排放工程等大流量测量场景中的不二之选。
    的头像 发表于 12-10 15:39 240次阅读
    仪表应用 | 当“<b class='flag-5'>大口径</b>流量计”遇见“污水处理”
    选型无忧:大口径超声波流量计选型攻略
    超声波流量计采用电子原理测量的流量仪表,虽然有其本身的检定规程,由于它同自来水行业计量,有共同的使用管理模式,因此把它的性能要求,测量精度,检定周期等列入冷水表中更显得规范化,大口径超声波流量计要
    的头像 发表于 11-25 10:54 285次阅读
    选型无忧:<b class='flag-5'>大口径</b>超声波流量计选型攻略
    抛物面碟形天线的原理、应用及优缺点
    在日常生活中,在各式各样的房顶上你是否见过如图所示的锅盖形设备呢?那么它是用来做什么的呢?会不会是用来接收外星信号的呢?
    的头像 发表于 10-21 10:22 741次阅读
    <b class='flag-5'>抛物面</b>碟形<b class='flag-5'>天线</b>的原理、应用及优缺点
    大口径管道测径仪 激光与光电测量的原理是怎样的?
    大口径管道广泛应用于多个关键领域,包括但不限于城镇供水系统、农田灌溉系统、海洋管道、工业原料输送、矿山排水、制造业和能源行业、现代建筑‌等,生产这种管道时,由于其的外径大、重量重,使其外径检测并不
    发表于 09-29 17:01
    揭秘抛物面天线雷达物位计的工作原理!
    物位计
    华泰天科
    发布于 :2024年07月31日 10:42:46
    RFTOP推出全系列标准增益喇叭天线
    喇叭天线面天线,是波导管终端渐变张开的圆形或矩形截面的微波天线,是使用最广泛的一类微波天线。其优点是结构简单、频带宽、功率容量大、调整与使用方便,合理的选择喇叭尺寸,可以取得良好的辐
    的头像 发表于 07-25 11:09 931次阅读
    大口径天线健康诊断数据采集系统
    1.1应用背景介绍       雷达预警、深空探测、卫星通讯等领域均离不开大口径天线,大型天线具有体积庞大、结构复杂,使用环境恶劣的特点,天线健康诊断很有必要,传动系统故障检测尤为重要
    的头像 发表于 07-22 10:26 399次阅读
    <b class='flag-5'>大口径</b><b class='flag-5'>天线</b>健康诊断数据采集系统
    科大讯飞高空抛物检测专利获授权
    近日,科大讯飞成功获得了一项名为“高空抛物检测方法、装置、计算机设备和存储介质”的专利授权。该专利主要针对高空抛物行为的自动检测,通过创新的算法和技术手段,显著提高了检测效率和实时性,降低了漏检率。
    的头像 发表于 02-23 11:24 939次阅读
    基于超表面天线阵列的射频前端与数字后端联合抗干扰方案
    本文提出一种基于超表面天线阵列的射频前端与数字后端联合抗干扰方案,利用超表面天线快速可重构能力,对同一信号切换不同方向图接收,令单通道等效为多通道,提高阵列自由度。
    发表于 02-20 11:01 647次阅读
    基于超表<b class='flag-5'>面天线</b>阵列的射频前端与数字后端联合抗干扰方案
