对列车运行过程中所产生的电磁干扰信号现场测试与研究分析
电子设计 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-27 07:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力牵引对轨道电路传输系统的干扰,不是供电系统,主要是列车运行期间,由于电源波动、整流件换向、大负载变化、列车起动或制动、供电臂切换、车辆逆变等的影响。列车在钢轨上运行时,是否会产生大量对信号传输系统的电磁干扰信号,从而引起轨道电路“红光带”,甚至造成道岔区段“绝缘节”烧毁的故障,是信号界关注的问题,也是现场维护所关心的。本文通过现场测试,对在列车运行过程中产生的电磁干扰信号是否会影响信号系统的轨道电路、车上信号、车地通信(TWC)等进行分析。
1、列车运行过程与牵引电压电流变化关系
通过动态在线监测,全线仅一列试验车运行时, 牵引电压、电流随列车运行状态而有明显变化。实际监测数据表明,1500V“直流”与理想24脉波相差甚远。测试结果如图1所示。
从图1中可以看出,接触网直流电压的最大值约为1800V,最小值约为1500V,则接触网波动约为20%。在列车向接触网要电的时间段A1→B1和A2→B2,接触网直流电压的跌落电压幅度超过200V。在接触网直流电流保持恒定的时间段B1→C1和B2→C2,接触网直流电压也保持了恒定。在列车逐渐停止向接触网要电的时间段C1→D1,接触网直流电压逐渐升高。当列车停止向接触网要电时,接触网直流电压基本保持在1700V左右。在列车制动过程中,车辆最大逆变反馈电压幅度约为150V;在停车期间,逆变引起的电网电压有约50V的波动,这与12相24波头全波整流脉动系数约50V相吻合。
2、对轨道电路干扰分析
随列车的运行,测得音频轨道电路工作范围内的干扰波形如图2所示。图中最上面的横线表示音频轨道电路正常工作范围内干扰的限值为600mA;A1、B1、C1、A2、B2、C2分别标示了干扰信号变化的特殊点。
从图2中看到,在列车向接触网要电的时间段A1→B1和A2→B2,随着接触网直流电流的增大,音频轨道电路工作范围内干扰信号的幅度也不断增大;在列车停止向接触网要电的时间段C1→A2,干扰信号仍有一定的幅度,这可能是列车上空调机组起、停造成的干扰。对测得的所有数据进行分析可知,音频轨道电路工作范围内,干扰信号幅度的最大值为300mA,最小值为0,没有超过限值。
3、对车上信号干扰分析
随列车的运行,测得车上信号工作范围内的干扰波形如图3所示。图中最上面的横线表示车上信号正常工作范围内干扰的限值(为1000mA)。由图可知,车上信号正常工作范围内的干扰信号幅度最大值为500mA,没有超过限值。
4、对车地通信干扰分析
随车辆运行而记录的车地通信信号工作范围内的干扰波形如图4所示。图中最上面的横线表示车地通信(TWC)信号正常工作范围内干扰的限值(为216mA);A1、B1、A2、B2分别标示了干扰信号变化的特殊点。
由图4可以看到,在列车向接触网要电的时间段A1→B1和A2→B2,对车地通信信号的干扰波形和接触网直流电流有对应关系,但干扰波形在个别点会有信号畸变。对所有记录的数据进行分析后可知,车地通信信号正常工作范围内的干扰信号幅度最大值为125mA,最小值为0,没有超过限值。
5、结语
通过对列车运行的实际监测可以看出,牵引电压、电流随列车运行状态而有明显变化。它们产生的谐波成分,会随机地介入到地铁信号系统的频带内。但分析测得的数据,列车运行过程中产生的电磁干扰值在正常范围内,对信号系统的轨道电路、车上信号、车地通信信号等影响很小。
国内有关车辆对信号系统的电磁干扰研究还是一个新的课题。虽然在测试过程中由于条件所限,没能进行正常运营环境下列车对信号系统的电磁干扰的测试,但测试方法及结果为进一步研究此类问题打下了一定的基础,对今后的设备建设和维护具有参考意义。
责任编辑:gt
  • 电压
  • 监测
  • 电磁干扰
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微波射频电路杂波干扰问题技术分析及改进研究
    微波射频电路在实际运行过程中,受自身电路设计和外界电磁环境的影响,会产生相应的杂波干扰信号,影响
    发表于 12-19 14:54 2451次阅读
    单片机设计过程中摆脱电磁干扰的方法!
    系到企业在行业中的竞争。  对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。单片机设计过程中如何摆脱
    发表于 09-09 09:52
    EMI电磁干扰的传播过程
    就将对EMI的传播过程进行一个大致的介绍。EMI是电磁干扰的统称,但实际上电磁干扰分为两种,一种是传到
    发表于 05-31 06:42
    电磁干扰EMI的原理及产生
    以外,还提供设备运行所必需的信号参考地。理想的接地平面是一个零电位、零阻抗的物理体,它可作为电路中所信号点评的参考点,并且任何干扰
    发表于 05-15 08:00
    工业现场测控系统的电磁干扰分析与对策
    讨论了工业现场电磁干扰现象,对电磁干扰源的性质、产生和传播等环节作了
    发表于 07-06 15:54 16次下载
    基于DSP的变频调速系统电磁干扰问题研究
    基于DSP的变频调速系统电磁干扰问题研究 1 电磁干扰(EMI)分析  &nbs
    发表于 10-17 10:06 1128次阅读
    基于DSP的变频调速系统<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>问题<b class='flag-5'>研究</b>
    解决电磁干扰EMI中电子设备产生干扰信号
    电磁干扰EMI中电子设备产生干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生
    的头像 发表于 02-21 15:57 7067次阅读
    解决<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>EMI中电子设备<b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>干扰</b><b class='flag-5'>信号</b>
    开关电源产生电磁干扰的原因分析
    开关电源产生电磁干扰(EMI),按耦合通道来分,可分为传导干扰和辐射干扰;按噪声干扰源种类来分
    发表于 09-10 15:25 7382次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>的原因<b class='flag-5'>分析</b>
    电磁发射和磁场干扰产生的原理解析
    各种数字电路芯片和高频模拟电路芯片运行过程中,因PCB走线或产品各部分连线的设计不合理而产生天线效应,发出电磁波引起的射频干扰。当
    发表于 12-26 16:59 1.1w次阅读
    渗透测试过程中所使用的抓包方法
    本篇只是简单分享平常笔者渗透测试过程中所使用的抓包方法,后面会继续更新其他以及安卓端的抓包方法,比较适合没理解过这方面的新手作参考。
    的头像 发表于 02-01 15:41 2940次阅读
    电磁干扰是怎么产生电磁干扰的途径有几种
    电磁干扰是由于电磁波的传播引起的。当电子设备、通信系统或其他电磁系统在工作过程中发出电磁波时,这
    发表于 06-19 16:56 9246次阅读
    如何消除伺服电机的电磁干扰
    伺服电机在工业自动化、机器人技术、航空航天等领域中发挥着重要作用。然而,伺服电机在运行过程中可能会产生电磁干扰,影响系统的正常工作。本文将详
    的头像 发表于 06-05 11:26 6386次阅读
    在橡胶体积表面电阻率测试过程中电磁干扰测试结果的影响,如何有效屏蔽
    在使用体积表面电阻率测试仪对橡胶进行电学性能测试时,电磁干扰是一个不容忽视的关键因素。测试仪的工作原理基于对通过橡胶试样的电流进行精准测量,
    的头像 发表于 03-13 13:14 915次阅读
    在橡胶体积表面电阻率<b class='flag-5'>测试过程中</b>,<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>对<b class='flag-5'>测试</b>结果的影响,如何有效屏蔽
    守护皮安级信号:高低温绝缘电阻测试系统的电磁屏蔽与保护技术
    在高低温绝缘电阻测试系统的运行过程中,皮安级信号的捕捉与分析是核心目标之一。这类信号极其微弱,如
    的头像 发表于 11-03 09:26 502次阅读
    电弱点测试仪抗干扰技术突破:电磁兼容性能提升路径
    ,则为这一目标提供了关键支撑。​ 电磁干扰的来源广泛,既包括周边电力设备运行产生电磁辐射,也涵盖线路传输
    的头像 发表于 01-08 09:38 205次阅读
    电弱点<b class='flag-5'>测试</b>仪抗<b class='flag-5'>干扰</b>技术突破:<b class='flag-5'>电磁</b>兼容性能提升路径
