基于NI PXI动态信号采集系统测量飞机高幅值喷气噪声
电子设计 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-26 08:04 次阅读
使用NI LabVIEW软件和PXI硬件完成飞机喷流噪声测量
图1:带有参考麦克风的近场声全息和扫描测量系统
挑战:开发一个测量目前和下一代军事飞机的高幅值喷气噪声的便携式近场声全息(NAH)系统,以提供模型修正和对比,评估噪声控制设备性能以及预测地面维护人员的状况和社区受到的噪声影响。
解决方案:开发一个基于NI PXI动态信号采集(DSA)设备的高性价比的系统,该系统具有良好的便携性、灵活性、可扩展性和高精度等优势;通过增加数据采集通道数和移动麦克风阵列可扩大被测区域并缩短测量时间,同时将NAH的技术需求以及喷气噪声测量的环境条件和安全限制结合在一起。
“利用LabVIEW软件的灵活性,我们能够定制监控与数据验证功能。”
为什么空军研究实验室需要测量喷气引擎噪声
军用喷气式飞机对地面维护人员和社区都带来高强度的噪声。因此,美国国防部投资开发高级建模工具用于噪声抑制技术和对社区噪声影响的研究。要让这些工具实现其所有功能,我们需要创新的测量与分析方法,对喷气噪声源区域进行特征采集。近场声全息系统(NAH)提供了最佳通用方法,测量强度、方向和频谱以及从喷口发出的噪声的空间分步。
空军研究实验室选择了蓝岭调研咨询公司(BRRC)开发创新的测量和分析方法,对喷气引擎中发出的噪声进行特征提取和映射。BRRC是一家声学工程咨询公司,专攻解决重要的噪声和振动挑战,其中包括声音和噪声源测量、通用与专用建模、音景和运输噪声可视化、室外警报系统设计以及旋转机器监视。BRRC与杨百翰大学(BYU)声学研究组合作开发了这一应用。
使用NAH的挑战
使用NAH进行大型喷流环境的特征处理和测量矩阵的开发给工作带来了多个技术和后勤难题。对军用喷气飞机的近场进行精确的特征提取要求我们能够记录声压高达170 dB、频率从5 Hz至30 kHz的声音。此外,测量需要涵盖整个喷流长度。NAH系统还必须是半便携式的,因为军用喷气飞机可以进行静态大功率引擎高速运转的的地点是有限的。
图2:一架F-22启动一架F-22飞机的燃烧器后,使用NAH进行地面引擎运转测量
这个通道测试装置的一个重要要求是简化系统设计,将启动时间和成本降到最低。为了测量的空间大小足够对整个喷气噪声来源进行特征采集,同时尽可能减少麦克风使用数量,我们提出了使用基于扫描的麦克风阵列结合静止参考麦克风的方案。
使用NI PXI平台构建多通道数据采集系统
我们在基于NI PXI平台的多通道数据采集系统上,记录来自麦克风的时间波形。PXI机箱包含九个16通道NI PXI-4496模块和两个4通道NI PXI-4462 DSA板卡,它们具有同步采样的特性可以确保所有152个通道处于正确的相位。DSA板卡具有每通道24位模拟输入和IEPE恒定电流信号调理的特点,是进行精确麦克风测量的理想选择。
PXI-4496模块具有113 dB动态范围,而且在高达204.8 kS/s的速率下可以对所有16个通道进行同步采样。此外,模块包含内建的抗混叠滤波器,这些滤波器的参数会根据采样率自动进行调节,与此同时,模块还提供了高达20 dB的软件可选输入增益。113 dB动态范围和20dB的软件可选增益调节让我们可以对弱信号和强信号都进行精确测量。另外,采集到的数据经过一转折频率为0.5 Hz的高通滤波器进行AC耦合
图3:NAH多通道数据采集与监视测量系统
我们可以用四分之一英寸的G.R.A.S. 40BE自由场麦克风和26CB预放大器进行高幅值压力测量。它允许4 Hz至100 kHz ± 3 dB的频率响应。此外,两个设计修改可以对这个应用程序传感器进行定制。麦克风被设计为具有1 mV/Pa标称灵敏度,可以测量高达170 dB的各个等级的声压。我们还将四分之一英寸麦克风的预放大器扩展为半英寸BNC接头将电线连接降至最小,抑制声音反射并且提高阵列安装的坚固程度。在数据采集系统上的IEPE调理板卡提供了恒定电流的前置放大器。
NAH测量系统使用包含90个麦克风的二维麦克风阵列,通过四个轮子和导轨,这个麦克风阵列可以在与喷流平行的平面上移动。待测区域被分解为多个二维麦克风阵列块。导轨让我们可以在喷流中精确定位测试装备。此外,可以将测试装备锁定在某一位置上。
图4:NAH测量团队与F-22
所有通道的数据以流的形式通过同轴电缆,使用MXI-4连接传输到远端的1 U控制器。控制器包含Intel Core 2 Quad处理器和四块250 GB硬盘驱动器组成RAID 0配置。控制器的RAID 0配置允许超过150个通道传输数据流,并同时运行数据监视和分析软件。
另外,足够的存储空间也是十分重要的,152个通道一个测量区域在96000 Hz采样速率下30秒产生的数据超过1.75 GB。我们可以利用沿着喷流在不同引擎能量状态下对多个测量区域进行测量,对喷流进行特征提取;因此,数据用非专用的二进制格式存储。我们可以使用在太阳光下可以阅读的运行Windows操作系统的远程桌面控制并监视数据采集,用无线方式或是连线到控制器。数据存储系统在MIL-SPEC运输箱中。
数据采集系统位于距离喷嘴大约61米的位置。定制的InfiniBand电缆连接数据采集系统和测试装备。这个长度将在恶劣的喷流环境中数据采集硬件的振动降到最小,并让测试装备能够在喷流的整个长度上移动。而且,这样的电缆安排还降低了麦克风测试阵列的重量。更重要的是,有了灵活的LabVIEW软件,我们能够定制监视和数据验证的函数。
我们完成了组件测试,确保仪器工作正常。声学仪器测试是比较直观的,可扩展数据处理是主要关注点。我们成功地测试了数据采集系统,该系统的152个通道能够以100 kHz的速率进行同步采样。我们还将引进其他可视化工具,进行未来的性能评估。
责任编辑:gt
  • LabVIEW
  • 数据采集
  • NI
    NI
    NI推出基于PXI Express的通道数动态信号采集模块
    美国国家仪器有限公司(NI)发布了NI PXIe-449x系列模块,这是NI推出的最灵活的通道数动态
    发表于 03-01 11:55 1008次阅读
    NI张天生:PXI SMU加速功率元件测量
    PXI模组化电源测量单元(SMU)仪器问世。高亮度发光二极体(LED)、绝缘闸双极性电晶体(IGBT)、金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET)等需要SMU输出瞬间瓦数的电源进行测量
    发表于 03-17 09:43 1320次阅读
    NI发布业界最高精度的PXI测量单元
    NI近日宣布推出NI PXIe-4135源测量单元(SMU),其测量灵敏度达10 fA,输出电压高达200V。工程师可以使用NI PXIe-
    发表于 07-28 19:09 1204次阅读
    采用NI LabVIEW软件和PXI实现气体燃料测量系统的设计
    采用NI LabVIEW软件和PXI硬件测量发动机和模拟生物质气体燃料生成器的每个输入输出信号
    发表于 08-24 15:01 1188次阅读
    采用<b class='flag-5'>NI</b> LabVIEW软件和<b class='flag-5'>PXI</b>实现气体燃料<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计
    NI u***6210采集卡在没有模拟输入时,波形图表有为10的噪声,这是怎么回事
    新手菜鸟,现在在做一个项目,用采集采集电压信号,选择用NI u***6210采集卡,但采集卡在
    发表于 11-07 10:28
    二手采购NI PXI-4071闲置数字化仪
    PXI开关链接。  利用放大器附件,提高电阻和电流的测量效果  NI PXI-4022是一款PXI附件模块,包括用于
    发表于 12-15 14:26
    AD位数是如何影响信号的?
    的量化电平间隔越小,因此,测量相同的信号,高位AD精度越高。另外,4位AD对应的动态范围为24dB,5位AD对应的动态范围为30dB。关于这一点,将在下面进行说明。量化误差是模数转换过
    发表于 01-24 13:49
    定位飞行过程中飞机噪声源的测量系统
    相位阵列后很快进行结合,从而将噪声源地图叠加显示在飞机图像上。  测量系统  我们选用了NI PXI
    发表于 04-03 09:40
    采用NI PXI矢量信号收发仪实现802.11ac测试
    就传统仪器而言,每次测试大约会取得40个重要的WLAN收发器数据点。 NI PXI矢量信号收发仪的测试速度非常快,因此能执行完整的增益表扫频,进而采集共300,000个数据点。“我们采
    发表于 07-19 07:17
    基于NI PXI平台的汽车电子测试系统
    基于NI PXI平台的汽车电子测试系统系统采用NI PXI 硬件平台,使用LABVIEW,
    发表于 03-26 17:23 29次下载
    NI最新模块化仪器套件扩展PXI系统的应用
    NI最新模块化仪器套件扩展PXI系统的应用 美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日发布10款最新PXI
    发表于 11-21 08:52 906次阅读
    NI推出内置信号调理的高性能PXI Express数据采集
    NI推出内置信号调理的高性能PXI Express数据采集产品全新应变、热电偶和电压模拟输入模块全面提升高通道数
    发表于 06-09 16:46 1213次阅读
    一种信号特征求取系统设计
    将测试信号采集到计算机后,可以在测试虚拟仪器中进行信号特征处理。现就基于LabVIEW对周期信号及随机
    发表于 09-27 14:18 3695次阅读
    一种<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>幅</b><b class='flag-5'>值</b>特征<b class='flag-5'>值</b>求取<b class='flag-5'>系统</b>设计
    动态范围微震信号采集系统设计
    动态范围微震信号采集系统设计
    发表于 03-05 14:21 4次下载
    如何实现通过噪声测量和其他应用中的噪声源识别?
    巴西圣卡塔琳娜州联邦大学(UFSC)的噪声和振动实验室使用 32 个麦克风组成的螺旋阵列、NI LabVIEW 软件、NI 声音和振动测量套件,以及 32 通道的
    的头像 发表于 03-10 10:25 2247次阅读
