凤凰写卡器制作,Phoenix programmer
关键字:凤凰写卡器制作,凤凰写卡器电路,ICPROG写卡器,卫星电视接收卡写卡器
这是我在网上看到的凤凰写卡器,很简单,不过都是英文,相关的编程软件没有提供,不过通用的软件ICPROG应该是可以使用的.要制作可以刷写卫星电视接收卡就是这么简单.
元件清单:
POS NO SPEC. RS PART NO.
__________________________________________________________
1 Main board
2 Smart Card Connector 197-1197
3 9 Way D connector - socket 446-585
4 Fastening Screws
5 DC Power Connector 486-662
6 Heat Sink - only needed for heavily use L=19mm W=13mm
7 5V Regulator 853-371
8 Fastening Screw
9 Bridge Rectifier 657-088
10 Resistor 20K ohm 163-763
11 Resistor 220 ohm 149-650
12 Resistor 220 ohm 149-650
13 Resistor 220 ohm 149-650
14 Resistor 2K2 ohm 149-739
15 Resistor 1M ohm 149-975
16 Not used
17 Crystal 3.579 MHz 226-1500
18 Capacitor 1 uF 200-6167
19 Capacitor 0.1 uF 115-988
20 Capacitor 0.33 uF 116-032
21 Capacitor 100 pF 128-168
22 Capacitor 27 pF 128-763
23 Capacitor 27 pF 128-763
24 Capacitor 33 uF - only needed for heavy use 116-880
25 LED green 590-345
26 LED red 590-339
27 IC 7407N 306-336
27b IC socket 14 pin 447-314
28 IC MAX232ECPE 225-8510
28b IC socket 16 pin 447-320
29 IC 74HC04N 217-5550
29b IC socket 14 pin 447-314
30 Secondary board, on top of smartcard connector.
Mount everything but the secondary board, leds and ICs
Mount top of leds into the secondary board, fasten secondary board to top of smartcard connector
after carefully first having put the led legs through the holes in main board.
Finally , ground yourselves to get rid of any statics and mount the ICs.
举报投诉
programmer下载常见问题总结
(1)打开Programmer异常 原因:(1)更换USB接口 。 (2)USB有限制,需要联系客户IT ; (3)如果电脑不接仿真器,可以打开programmer,然后再插入仿真器还可以下载程序
高通骁龙8 Gen 4即将发布,采用定制“Phoenix”核心,人工智能不受影响
据了解,高通骁龙8Gen 4芯片将搭载独家Phoenix核心和“2+6”的多核架构,以及创新的Slice GPU架构。值得注意的是,骁龙8Gen 4据传可能借鉴联发科天玑 9300的设计灵感
Phoenix Contact 用于电子应用的 LPC 2,5 PCB 连接器
。[Phoenix Contact]是工业自动化、互连和接口解决方案制造商,推出了用于电子应用的 [LPC 2,5 PCB 连接器](图 1)。凭借丰富的历史和对创新的承诺,Phoenix 已成为追求质量
研华SSD与Phoenix合作开发基于UEFI安全解决方案
研华与BIOS固件专家Phoenix合作推出基于UEFI(Unified Extensible Firmware Interface统一可扩展固件接口)的SSD安全软件工具-- SQErase
发表于 09-06 13:44
•221次阅读
Renesas Flash Programmer V3.00 flash memory programming software 用户手册
发表于 07-11 19:01
•0次下载
VersaClock 6-5P49V69xx Family Programmer Board 用户指南
VersaClock 6 - 5P49V69xx Family Programmer Board 用户指南
发表于 07-11 18:57
•0次下载
VersaClock 3S-5P3502x Family Programmer Board 用户指南
VersaClock 3S - 5P3502x Family Programmer Board 用户指南
发表于 07-10 19:52
•0次下载
PG-FP5 Flash Memory Programmer Setup 手册
发表于 07-10 19:25
•2次下载
