怎样使用电烙铁,How to use the electric iron
关键字:电路铁,电烙铁使用
从构造上分,电烙铁有内热式和外热式两种。内热式电烙铁的烙铁芯安装在烙铁头的内部,因此体积小,热效率高,通电几十秒内即可化锡焊接。外热式电烙铁的烙铁头安装在烙铁芯内,因此体积比较大,热效率低通电以后烙铁头化锡时间长达几分钟。
从容量上分,电烙铁有20W、25 W、35 W、45 W、75 W、100 W以至500 W等多种规格。爱好者一般使用25 W的内热式电烙铁。
电烙铁初次使用时,首先应给电烙铁头挂锡,以便今后使用沾锡焊接。挂锡的方法很简单,通电之前,先用砂纸或小刀将烙铁头端面清理干净,通电以后,待烙铁头温度升到一定程度时,将焊锡放在烙铁头上溶化,使烙铁头端面挂上一层锡。挂锡后的烙铁头,随时都可以用来焊接。
用电烙铁焊接时,除了必须有焊锡条做焊料、直接用于焊接之外,还应该备有助焊剂。助焊剂顾名思义就是有助于焊接的,它可以清洁焊接物表面和清除溶锡中的杂质,提高焊接质量。常用的助焊剂有松香和焊锡膏(俗称焊油),其中松香时一种腐蚀性很小的天然树脂。焊锡条(又称焊锡丝)里就带有松香,故俗称松香芯焊锡条。焊锡膏也是一种很好的助焊剂,但是其腐蚀性比较强,本身又不是绝缘体,故不宜用于元件的焊接,大多用于面积较大的金属构件的焊接,使用量也不宜过多,焊接完成以后应使用酒精棉球将焊接部位擦干净,防止残留的焊锡膏腐蚀焊点和焊接件,影响产品的质量和寿命。
另外,使用电烙铁是属于强电操作,一定要注意安全用电。任何电烙铁都必须又三个接线端,其中两个与烙铁芯相接,用于连接220V交流电源,另一个与烙铁外壳相连是接地保护端子,用以连接地线,为了安全起见,使用前最好用万用表鉴别一下烙铁芯是否断线或者混线。一般20~30W的电烙铁的烙铁芯电阻为:1500~2500欧姆。
1.焊接前,应将元件的引线截去多余部分后挂锡。若元件表面被氧化不易挂锡,可以使用细砂纸或小刀将引线表面清理干净,用烙铁头沾适量松香芯焊锡给引线挂锡。如果还不能挂上锡,可将元件引线放在松香块上,再用烙铁头轻轻接触引线,同时转动引线,使引线表面都可以均匀挂锡。每根引线的挂锡时间不宜太长,一般以2~3秒为宜,以免烫坏元件内部,特别使给二极管、三极管引脚挂锡时,最好使用金属镊子夹住引线靠管壳的部分,借以传走一部分热量。另外,各种元件的引脚不要截得太短,否则既不利于散热,又不便于焊接。
2.焊接时,把挂好锡得元件引线置于待焊接位置,如印刷板得焊盘孔中或者各种接头、插座和开关得焊片小孔中,用沾有适量锡得烙铁头在焊接部位停留3秒钟左右,待电烙铁拿走后,焊接处形成一个光滑的焊点。为了保证焊接得质量,最好在焊接元件引线得位置事先也挂上锡。焊接时要确保引线位置不变动,否则极易产生虚焊。烙铁头停留得时间不宜过长,过长会烫坏元件,过短会因焊接溶化不充分而造成假焊。
3.焊接完后,要仔细观察焊点形状和外表。焊点应呈半球状且高度略小于半径,不应该太鼓或者太扁,外表应该光滑均匀,没有明显得气孔或凹陷,否则都容易造成虚焊或者假焊。在一个焊点同时焊接几个元件的引线时,更加要应该注意焊点的质量。
举报投诉
电烙铁的工作原理和注意事项
电烙铁是一种常见的焊接工具,广泛应用于电子制造、电器维修和金属加工等领域。它的工作原理是通过电阻热将烙铁头加热到一定温度,然后利用高温的烙铁头将焊锡熔化,从而实现两个金属部件的连接。下面详细介绍
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】真实体验
用了几次来说说使用感受。首先这款恒温电烙铁升温速度很快,标称30W其实感觉有50W的效果。相当不错的一款快速恒温电烙铁。
发表于 12-13 11:18
电烙铁焊接技巧和方法
电烙铁焊接是一种常见的焊接方法,广泛应用于电子制造、维修、电路板等领域。掌握电烙铁焊接技巧和方法对于提高焊接质量和效率至关重要。本文将从准备工作、电烙铁使用技巧、焊接常见问题及解决方法等方面进行详细
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】小巧强大的电烙铁
感谢厂家和elecfans的活动,让我有机会体验一款非常棒的电烙铁。
H-30T恒温电烙铁是基于CL-018GE升级迭代的最新最强版本,完美整合了适应更广泛作业场合的多项关键性能,尤其是增加了极其
发表于 11-26 10:07
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
作为一名DIY爱好者,我非常喜欢尝试各种新产品。最近,我有幸试用了阿尔达H-30T高温休眠版恒温电烙铁,并分享一下我的使用体验。
首先,我要赞扬阿尔达的设计,这款电烙铁非常精致,手感非常舒适。它
发表于 11-15 08:53
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】简单开箱
感谢电子发烧友论坛提供试用机会,首先简单开箱一下阿尔达H-30T恒温电烙铁。
常规纸盒包装,极简风,无额外印刷,贴有产品贴纸,提供主要参数,一目了然。
开盒,内有电烙跌和保修卡。
保修卡上有样品标记
发表于 11-13 13:25
电烙铁如何使用
电烙铁是电子硬件工程师的一个必备工具了。它主要用来焊接一些电子元器件到PCB主板上,用来做一些维修,验证,分析等等。 那这么一个家伙要如何使用呢? 它一般是通过电能转换为热能,对烙铁头的尖端进行加热
常用的电烙铁焊接方法
电烙铁是维修电工的主要工具之一,主要用来焊接元件及导线。 一、选用 常用的电烙铁规格有25W、50W、75W、100W等。 1、焊接弱电元件要用45W以下的电烙铁,否则可能烧坏元件; 2、焊接强电
电烙铁焊锡有毒吗?电烙铁焊PCB真的有毒?
01电烙铁焊锡有毒吗?有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。其实这个还要看工作中用电烙铁焊锡的有铅焊锡丝还是无铅,并需
发表于 08-01 14:11
•631次阅读
