焊缝强度的标准与会受那些因素影响
电子设计 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-25 07:51 次阅读
1、根据工业标准和代码进行焊接时,钢板之间的典型结构焊缝能达到怎样的强度?
焊缝一般能保持较高的强度,以至于超过了焊材代码和应用中所要求的强度。在很多情况下,这种焊缝的强度不能通过焊材代码本身辨别出来。例如,用普通焊条E60××焊接完成的焊缝强度比焊条标称的最小强度值高大约50%。并且在焊接完成后,很多市售的E60××焊缝的屈服强度比结构钢本身高75%。
2、为什么典型焊态下的结构钢焊接接头的强度比母材金属的强度高?
有以下两个原因。
①所用焊条中的金属心是优质钢,比母材的性能好。
②在焊接过程中,熔化金属受到良好的保护作用。与电炉钢相比较,焊条药皮还具有净化剂和脱氧剂的作用,药皮中的其他合金万分能够促使形成均匀的晶体结构和良好软科学性能的焊缝。
3、焊接缺陷,可美国焊接学会AWS术语中的非连续,对焊缝的强度有何影响?
①图54表明,对于焊接接头试样来说,焊缝上尽管有严重的咬边缺陷,但在静载荷的拉伸作用下,失效的是金属板,而不量焊缝。
焊缝强度的标准与会受那些因素影响
②一个总的原则是,角焊缝尺寸应为被焊金属板厚度的75%,以便增强整个金属板的强度。依据这种方法,在厚度12.5mm金属板上焊接尺寸为9.5mm的角焊缝的强度应比母材金属高,对于尺寸为8.7mm和8mm的角焊缝也是这样。当角焊缝尺寸减小到6.4mm时,焊缝金属在220kgf/mm压力(该压力值是美国焊接学会施用压力的5倍多)作用下才发生破断。尺寸不足够大的角焊缝对焊缝强度的影响如图55所示。
焊缝强度的标准与会受那些因素影响
③图56给出了未焊透对焊缝强度的影响。进行拉伸试验之前,先将焊缝加工平整。当焊缝缩颈处减小到整个试样厚度的31%时,整个焊缝才发生破断。
焊缝强度的标准与会受那些因素影响
4、焊缝中有多少气孔时会影响到焊缝金属的强度?
试验表明,当焊缝中的孔隙量大于整个焊缝的7%时,焊缝的塑性或抗拉强度、冲击强度将发生很大的变化。
什么是工作焊缝?什么是联系焊缝?
焊接结构上的焊缝,根据其载荷的传递情况,可分为两种:一种焊缝与被连接的元件是串联的,承担着传递全部载荷的作用,一旦断裂,结构就立即失效,这种焊缝称为工作焊缝。
另一种焊缝与被连接的元件是并联的,仅传递很小的载荷,主要起元件之间相互联系的作用,焊缝一旦断裂,结构不会立即失效,这种焊缝称为联系焊缝。
责任编辑:gt
  • 焊接
  • 金属
  • 代码
    基于视觉传感的焊缝跟踪技术
      目前服役的焊接机器人90% 都是以“示教再现”模式进行工作的, 少数以轨迹规划方式工作.焊接过程中, 焊枪与焊缝中心都会存在一定误差, 而且焊接过程又是一个复杂、非线性、干扰因素较多的过程
    发表于 11-02 10:48
    博智慧达激光焊缝跟踪器成功与金红鹰机器人完成通讯
    )提高劳动生产率;3)改善工人劳动强度,可在有害环境下工作;4)降低了对工人操作技术的要求;5)缩短了产品改型换代的准备周期,减少相应的设备投资。因此,在各行各业已得到了广泛的应用。焊接机器人主要包括机器人
    发表于 04-13 10:30
    焊缝跟踪:自动化机器人实时焊缝跟踪寻位
    焊缝跟踪:自动化机器人实时焊缝跟踪寻位自动化机器人焊接过程中会出现工件夹偏、钣金件热变形、机器人焊接后再进行人工补焊等情况频繁发生,非但没有节省人工成本而且增长了产品返修率。自动化机器人专用激光焊缝
    发表于 04-19 10:48
    焊缝跟踪:机器人焊缝跟踪系统的优势分析
    `焊缝跟踪:机器人焊缝跟踪系统的优势分析目前我们的焊缝跟踪系统已于国内外40多种主流机器人品牌成功完成通讯,如下:国产品牌:卡诺普,配天,金红鹰,图灵,振康,欢颜 等;国外品牌:安川、发那科、ABB
    发表于 04-29 12:02
    光耦的CTR值会受到哪些因素影响
    光耦的CTR值是什么?光耦的CTR值会受到哪些因素影响?怎样去计算光耦的CTR值?
    发表于 10-14 06:47
    焊缝高度和宽度标准
    焊缝高度指金属板之间的缝隙,通过焊条在烧焊冷却收缩后,其金属液体在焊缝间填充的总体高度。角焊缝中,焊缝高度指直角三角形的直角点(两焊脚交点)到斜边的距离。
    发表于 02-04 16:48 18.3w次阅读
    UV胶水的粘接强度会受到哪些因素的影响
    环境、操作方法等因素有关。昀通科技作为UV胶水和UVLED固化机生产商,今天就简单列举了几种容易影响UV胶水粘接强度因素,希望能够对您有所帮助! 主要影响因素 关于UV胶水粘接
    发表于 03-29 14:29 2877次阅读
    无线模块的通讯距离一般会受到哪些因素的影响
    无线模块的通讯距离是最重要的参数指标之一,所以我们选择无线模块的时候会特别注重这一指标,也有客户问过我们,我司无线模块的通讯距离是多少,又会受那些因素的影响?在此,思为无线小编为大家科普一下
    发表于 07-08 14:47 1771次阅读
    如何修复氯磺酸储罐焊缝渗漏问题
    由于氯磺酸储罐受存储介质的影响,焊缝等部位经常会受到腐蚀渗漏的情况,如果不及时修复氯磺酸储罐焊缝渗漏问题,很可能会造成更大的安全隐患。
    发表于 07-27 14:04 718次阅读
    影响UVLED光固化机照射强度因素
    我们在使用UVLED面光源的时候其照射强度 和多种因素有关系,今天我们就来共同学习一下这方面的知识。 UVLED光固化机是一种发光元件,UV UV固化机,其关键参数之一是光强度,它将直接影响固化速度和固化效果。那么UVLED光固
    发表于 04-22 09:21 1088次阅读
    UVLED光固化机强度影响因素有哪些?
    UVLED光固化机是一种以UVLED作为发光元件的,紫外UV固化机,其关键参数之一是光强强度,这将直接影响固化速度、固化效果等。那么UVLED光固化机的强度与什么有关呢?哪些因素会影响强度
    的头像 发表于 04-06 15:54 1114次阅读
    UVLED光固化机<b class='flag-5'>强度</b>影响<b class='flag-5'>因素</b>有哪些?
    激光焊缝跟踪传感器原理是什么
    激光焊缝跟踪传感器是一种高精度的焊接跟踪设备,它利用激光束对焊缝进行扫描,通过测量激光束反射或透射信号的强度、相位等信息,实现对焊缝位置和形状的测量。下面将详细介绍激光
    的头像 发表于 12-21 14:27 765次阅读
    锂电池的内阻会受什么因素影响
    电池内阻包括欧姆内阻、界面阻抗、电荷转移阻抗和扩散阻抗等。这些阻抗因素共同决定了电池的电性能,那么锂电池的内阻一般受哪些影响呢? 锂电池的内阻会受到许多因素的影响,如温度、电流、负载等外部因素
    的头像 发表于 01-15 16:57 3388次阅读
    锂电池的内阻<b class='flag-5'>会受</b>什么<b class='flag-5'>因素</b>影响
    热敏电阻的阻值会受什么因素影响
    热敏电阻的阻值会受多种因素的影响,这些因素共同决定了热敏电阻的性能表现和应用效果。
    的头像 发表于 08-07 16:18 1580次阅读
    激光焊锡时如何控制焊缝精度
    焊缝精度的控制决定了焊接质量的好坏。控制焊缝精度是确保焊接质量和成品率的关键。那么从哪些方面可以控制焊缝的精度呢?在焊接过程中,有多个因素影响焊缝
    的头像 发表于 11-11 11:39 328次阅读
    激光焊锡时如何控制<b class='flag-5'>焊缝</b>精度
