采用CAN总线技术实现电话程控交换机的三级处理系统的设计
电子设计 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-22 07:54 次阅读
在电话程控交换机中,控制系统由前端处理、主控制和维护管理三级处理系统构成。
主控制机与前端处理机之间有通信处理机,它主要完成通信功能,将从各从节点传来的信息整理打包传往主控单元,并将从主控单元发送来的命令分配发往各从节点。其中,前端处理机与主控机连接的电路结构如图1所示。
主控制机与6个通信处理机之间通过双口RAM,以中断方式传送数据,每个通信处理机与前端处理机都采用具有HDLC协议的8044芯片,各前端机不能主动发起与通信控制机的通信,必须等待通信控制机询问该节点时才能向它发送数据。
对于图1的应用,本文采用CAN总线技术来实现,大大减化了软硬件设计,降低了成本。
CAN总线设计关键点
物理层设计
CAN总线为了使用的灵活性,没有严格定义物理层的连接和媒质,这虽然使物理层的设计相当灵活,但对CAN总线设
计的新手来说,此处也是容易出问题的地方。从应用来看,CAN控制器只引出了TX0、TX1两个发送输出端(它们具有互补的电平输出)和RX0、RX1两个差分比较输入端。因此,应用中要根据需要自行设计物理层的连接和总线电平。
总的原则是:针对TX0、TX1的两种输出状态(显性、隐性),总线应具有两种不同的电平,这两种电平可以使差分输入的接收端呈现两种状态(显性、隐性)。根据不同的传输距离和传输速率要求,有着相应的设计方案,本文图2所示的电路中,CAN总线控制器采用的是SJA1000,物理层驱动采用PCA82C250,通过设置PCA82C250的引脚8(Rs)可以使其分别工作在高速、斜率控制和待机方式下。在斜率控制工作方式下,对于较低速度或较短总线长度的应用场合,可用非屏蔽双绞线或平行线作总线,为降低射频干扰,可通过调整引脚8到地的连接电阻大小来实现。为了增加抗干扰能力,图2电路中在CAN控制器和PCA82C250之间加入了6N137高速光耦。该方案的主要特点是:位速度:0~1Mbit/s;节点数:2~110个。
软件编程
所有的CAN控制器具有相同的结构和顺序,只不过是在存储器中映象的偏移量不同。图2所示的电路中,CAN控制器SJA1000寄存器定义在4000H~401DH的范围之内。CAN总线数据通信的软件编程通过对30个寄存器的操作来完成,其收发的程序框图如图3所示。
程控交换机中主控机与前端处理机通信的电路设计
对于图1所示的电路,若采用CAN总线通信方式,则省去了通信处理机,硬件结构简单,且各节点都可以作为主节点发起通信,其电路结构如图3所示。主控制机由80586和CAN适配器构成,适配器上的8051与80586通过双口RAM,以内存映射方式交换信息。这里着重介绍前端机部分,前端机主要由8051、SJA1000和PCA82C250等构成,控制译码电路由GAL22V10完成。其电路如图4所示。
CAN控制器SJA1000的数据与地址端是时分复用的,其读写时序与8051读写片外RAM时的操作是兼容的,故其可以与8051直接相连,而不需要加地址锁存器。
前端机CAN总线的初使化、发送及接收程序框图如图5所示。
责任编辑:gt
  • 芯片
  • CAN总线
  • RAM
    RAM
    电话交换机工作原理
    的经济意义。因此公用网建设中,不能缺少用户交换机的作用。用户交换机技术上的发展趋势是采用程控用户交换机
    发表于 07-18 10:37
    程控交换机的工作原理
    程控交换机的工作原理通信网的分类l 固定电话网l 移动电话网l 传输网l 支撑网l 智能网l 数据通信网l 多媒体通信网[hide][/hide]
    发表于 06-15 09:09
    会讯通:模拟交流机、数模混合机、数字程控交换机的差别
    清楚、误码少。 二、全绳路无阻塞, 国威集团电话 ,那么模拟交  模拟交流机、数模混合机、数字程控交换机的差别  (1)数字程控交流机和模拟交换机的差别,数字
    发表于 12-14 17:16
    虚拟交换机有什么特点?
    虚拟交换机是数字程控交换机所具有的一种功能,是当今电话通信中最新应用技术。Centrex 意思是在用户端不装任何小交换机,而由数字
    发表于 11-06 09:10
    如何利用CAN总线去设计程控交换机
    电话程控交换机中的控制系统是如何构成的?如何利用CAN总线去设计程控交换机?有哪些设计关键点?
    发表于 05-25 07:13
    怎么实现程控交换机呼叫信息缓冲系统的设计?
    本文以AT89C52单片机为核心,采用Intel Strata系列闪速存储器作缓存,设计开发的新一代程控交换机呼叫信息缓冲系统,用于串行数据的接收、缓存和读出,具有多任务工作特性,而且实时性好,读出速度快,数据存储可靠性高,使用
    发表于 05-31 06:01
    程控交换机原理
    程控交换机原理:程控交换机组网方式l 通信网的分类l PSTN的三级结构l PSTN本地网二结构l 大城市本地网分区双汇接l 中等城市汇接局全覆盖l 不同运营网关口局
    发表于 06-15 09:03 111次下载
    电话交换机的工作原理
    电话交换机的工作原理关键词 :程控 交换机 原理  电话交换机就控制方式而论,主要分两大类:   1.布线逻辑控制(WLC,Wired Logic
    发表于 07-18 10:35 5142次阅读
    小型程控交换机供电系统电路
    小型程控交换机供电系统电路
    发表于 10-23 14:15 1783次阅读
    小型<b class='flag-5'>程控交换机</b>供电<b class='flag-5'>系统</b>电路
    程控交换机系统简介
    概述 本程控用户交换机,是在综合国内外众多交换机优点的基础上,按照中华人民共和国邮电部技术要求设计开发出来的新一代通信设备。广泛地应用于我国广大农村、医院、学校、部队、宾馆及企事业单位
    发表于 02-24 14:31 75次下载
    程控交换机是什么_程控交换机怎么设置的
    首先找到程控交换机的功能字头,由于出厂功能字头是“1”,重庆地区大部分改为了“3”,可以用125,225,325试一下能否报分机号码。如125能报分机号,您的功能字头没有变。如变了说明书所有的“1”字头改为相应的功能字头。
    发表于 03-07 09:27 8749次阅读
    程控交换机怎么接线_程控电话交换机接线图
    目前,国内程控交换机用户接口输出采用种接口,一是分机板端口采用RJ11(小型)电话口,二是采用
    发表于 03-07 09:42 15.9w次阅读
    <b class='flag-5'>程控交换机</b>怎么接线_<b class='flag-5'>程控电话交换机</b>接线图
    工控交换机和工业交换机的区别
    标准的来说是工控机、程控交换机交换机这是3样东西。工控机就是工业用PC,或者PC的变种设备,主要是用来运行特殊的对应程序的设备。程控交换机,这个很简单,就是电话交换机,公司要装总机和
    发表于 12-05 09:44 2435次阅读
    采用CAN总线技术实现电话程控交换机的通信系统设计
    发表于 04-11 17:40 1234次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>电话</b><b class='flag-5'>程控交换机</b>的通信<b class='flag-5'>系统</b>设计
    电话配线架怎么跟电话程控交换机连接
    电话交换机相连。它可以是110配线架或其他类型的配线架,具体取决于系统的需求。 电话程控交换机:是计算机按预先编制的程序控制接续的自动电话交换机
    的头像 发表于 08-22 10:18 729次阅读
