一款应急灯电路,Emergency Light Circuit
关键字:应急灯,开关电源
这里介绍一个简单、实用的应急灯的制作。它可以在停电时自动实现切换供电。正常供电时,自动对后备蓄电池充电,并有充电保护功能。其电路见图1。下面介绍其工作原理。
在供电正常时,J2得电吸合,其动触点与“N/O(常开点)”接通,后备蓄电池正端与IC1的反相端相联。IC1(LM308)和D5、D6组成电压比较器,参考电压由D5、D6决定。这里用一个硅二极管(D5)和一个6.2V的稳压二极管(D6)组成6.9V的参考电压,对充电压电压进行监控。当IC1的2脚输入电压(既蓄电池电压)低于6.9V时,IC1的6脚输出高电平,T1导通,J1得电,其动触点与“N/O(常开点)”接通,电源电压通过R2对蓄电池充电,同时LED2点亮为充电指示。改变R2阻值可调整充电电流。随着充电时间增加,IC1的2脚电压逐渐增加,当电压大于参考电压6.9V时,IC1的6脚输出低电平,T1截止,J1失电,断开充电回路,实现自动充电保护功能。
当停电时,J2失去电源,其动触点与“N/C(常闭点)”接通,蓄电池通过S1对应急灯电路供电,实现停电时自动切换功能。S1在这里用来手动切断应急灯电路部分。
由IC2(NE555)、T2、T3、T4、X2等组成应急灯电路。IC2组成50Hz信号发生器,由IC2的3脚输出50Hz信号,经T2反相、放大分别驱动由T3、T4、X2组成的推挽电路,在X2的高压侧感应出220V的交流电,使日光灯管点亮。这里的X2可以直接使用次级为4.5伏、初级为220V的成品电源变压器,功率试日光灯管的功率而定。使用时,注意T3、T4应加散热器。
制作时,X1选用次级为6V/200mA的电源变压器。J1、J2选用线圈电压为6V的继电器。其他器件选择可参考图示,无特殊要求。电路调试很简单,接通主电源电时,J2应该动作,LED1为电源指示。然后测量IC1的3脚电压是否为6.9V左右,之后可用一个外接电源接入IC2脚来调整充电保护电路。当输入电压大于6.9V时,J1应该动作断开。短开S1,用外接电源接入应急灯电路,测量IC2的输出是否50Hz,然后可测量X2输出部分电压是否为220V左右既可。LED3为停电/应急灯工作指示。
举报投诉
消防应急灯的电池是否可以快速充电?
消防应急灯的电池是否可以快速充电? 在日常生活和工作中,消防应急灯是我们不可忽视的安全设施之一。当火灾或其他紧急事件发生时,它们能够提供必要的光照,帮助我们找到安全的逃生路线。然而,消防应急灯
揭秘应急灯的耗电量之谜
揭秘应急灯的耗电量之谜 在黑暗中寻找光明,应急灯是我们的得力助手。但你知道吗?这个小小的照明工具其实也有着不小的能量消耗。今天,我们就来一起揭开应急灯耗电量的神秘面纱。 让我们先来了解
如何测试消防应急灯的性能?
堪设想。因此,定期测试消防应急灯的性能至关重要。消防应急灯厂家将为您介绍如何测试消防应急灯的性能,以确保其可靠性。 一、了解消防应急灯的类型
消防应急灯是否需要特殊的电池?
,其质量和性能也直接影响到应急灯的使用效果。那么,消防应急灯是否需要特殊的电池呢?接下来深圳大成智慧应急灯厂家的小编就从以下几个方面进行分析: 一、消防
消防应急灯的充电方式是什么?
方式,以帮助大家更好地了解并正确使用消防应急灯。 一、了解消防应急灯的特点 消防应急灯是一种特殊的照明设备,具有以下特点: 1、工作原理:消
如何检查消防应急灯是否正常工作?
如何检查消防应急灯是否正常工作? 检查消防应急灯是否正常工作需要按照以下步骤进行: 一、查看外观是否完整 首先,要检查消防应急灯的外观是否完整,有无破损或损坏的情况。消防
应急灯是否有噪音控制功能?
大成智慧应急灯厂家的小编将深入探讨这一话题,为您解答疑问。 什么是应急灯噪音控制功能?噪音控制功能是指应急灯在工作状态下,能够尽量降低噪音的特性。一
应急灯检查内容及检查标准?
应急灯检查内容及检查标准? 应急灯是重要的消防安全设备之一,主要用于在紧急情况下提供照明和疏散指示。为了确保应急灯的正常工作和可靠性,需要定期进行应
消防应急灯的接线方法介绍
消防应急灯的接线方法介绍 消防应急灯是消防应急中较为普遍的一种照明工具,消防应急灯的作用是在断电时,能够用其照明,并保证人员疏散。那么大家有
应急灯在火灾中起到哪些作用?
应急灯在火灾中起到哪些作用? 火灾无情,那么我们应该如何从火灾中求生呢?相信大家在日常生活中的建筑物随处都可以看到很多消防栓、消防应急灯等消防器材,那么大家知道应急灯在火灾中起到哪些作用?接下来大成
介绍消防应急灯安装规范
【大成智慧应急灯厂家】介绍消防应急灯安装规范 消防应急灯是一种非常重要的设备,它可以在火灾等紧急情况下提供照明和指示,帮助人们安全疏散。因此,消防应
【大成智慧】消防应急灯的安装规范说明
【大成智慧】消防应急灯的安装规范说明 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯,消防应急照明灯会自动亮起,起到疏散人群
消防应急灯的主要故障及排除方法介绍
【大成智慧】消防应急灯的主要故障及排除方法介绍 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯,消防应急照明灯会自动亮起,起到
分享一个超低成本的应急灯方案
目前,具有简单且经济高效的LED应急灯方案有很多。在本文中,单片机开发工程师们分享了一个超低成本应急灯方案,该方案同样能从主电源充电,并在关闭主电源时被激活。而且,为了节约应急灯的电量
![分享<b class='flag-5'>一</b>个超低成本的<b class='flag-5'>应急灯</b>方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/71/wKgaomSss4CAbpwnAAIlAUNyKeI598.png)
