电话振铃指示灯(英文),Ringing Phone Light Flasher
关键字:电话振铃指示灯
I have received several emails asking how to connect up some lights so that when the phone rings, they flash. This is very useful in a situation were there is lots of noise and it is impossable to hear the phone, such as a workshop. Here is such a device. The ring detect part of this circuit came from http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/telephone_ringer.html.
Parts:
C1 0.47uF 250V Capacitor
R1, R2 10K 1/4 W Resistor
R3 1K 1/4W Resistor
D1, D2 20V 1/4W Zener Diode
D3 1N4148 Diode
Q1 2N3904 NPN Transistor or 2N2222
U1 4N27 Opto Isolator
RELAY Solid State Or Regular Relay (See Notes)
MISC Case, Wire, Board
R3 1K 1/4W Resistor
D3 1N4148 Diode
Notes:
1. You may need to use a lower voltage zener for D1 and D2.
2. You can use a regular relay instead of a solid state relay, but the arcing accross the contacts may destroy it pretty quickly.
3. Be very sure that you have not accidentally connected 120V to the phone line when building and installing this circuit.
举报投诉
2022款问界M5增程式混合动力车充电口盖指示灯不工作
2022款问界M5增程式混合动力车充电口盖指示灯不工作刘勇故障现象故障诊断故障排除一辆2022款问界M5增程式混合动力车,搭载1.5T发动机和发电机作为增程器,累计行驶里程约为3.6万km。该车因
![2022款问界M5增程式混合动力车充电口盖<b class='flag-5'>指示灯</b>不工作](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
请问如何在不使用代码配置的情况下闪烁LED指示灯?
我试图闪烁端口引脚上不闪烁的 LED 指示灯,但当我使用内置代码配置器进行尝试时,在这种情况下 LED 指示灯会闪烁。
但我想使用代码配置器以及我自己的函数,在这种情况下,我遇到了问题。 我有 XMC1400 引导套件。
发表于 05-24 07:47
三菱PLC根据指示灯判断故障
假若POWER灯呈闪烁状态,很有可能是“24+”端子与“COM”端子 短路,请将“24+”端子之配线拔出,若是指示灯回复正常,那请检查 您的线路。若指示灯依然闪烁,那很可能PLC内的POWER板己经故障 ,请您将该部PLC送回我
发表于 02-15 16:51
•483次阅读
如何对状态指示灯进行编程
以下步骤将介绍如何对状态指示灯进行编程。状态指示灯指示加热室的工作模式。当加热室处于工作状态时,变量 LED 的信号状态设置为“1”并开启 HMI 设备上的显示。当加热室处于关闭状态时,变量
![如何对状态<b class='flag-5'>指示灯</b>进行编程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/20/wKgaomWTq_yAdpbIAAAXm7cD4NY885.png)
变频器拖动的电机,一运行系统中的DC24V指示灯(LED)就微亮怎么解决?
如题,为其提供DC24V的开关电源输入用隔离变压器提供的AC220V有很大改善,但是依然不能完全消除,指示灯并上电容可以彻底解决但是指示灯太多,不能这么干!还有好的解决办法吗?兄弟们
发表于 12-12 08:29
(艾默生)UPS面板指示灯说明及使用注意事项
闭合市电配电开关和UPS的输入开关;此时,UPS上电,UPS开始上电自检,内部风扇运转。UPS上电自检完成后,操作显示面板上的市电指示灯和旁路指示灯亮,UPS工作于旁路模式,通过旁路给负载供电;
![(艾默生)UPS面板<b class='flag-5'>指示灯</b>说明及使用注意事项](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/CB/wKgZomVxJnSAcJ6CAAAV51htm8Q498.jpg)
电流指示灯电路图 基于NPN三极管的简易电流指示灯电路设计
在工作中有很多这样的场景,我们实际中也是非常需要的,那就是在一些电路中,我们想要监视电路中有没有跑电流,当跑电流时,能不能有一个指示灯可以直观的看出来,因此下面这个电路就应运而生,它是由几个NPN三极管搭成的简易电流指示灯电路,非常廉价好用,具体我们进一步分析它的变化过程
发表于 09-14 11:49
•1w次阅读
![电流<b class='flag-5'>指示灯</b>电路图 基于NPN三极管的简易电流<b class='flag-5'>指示灯</b>电路设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EE/wKgZomUCgjuAT_E0AAGRSH7Yfg497.jpeg)
通过SFC 51读取CPU的指示灯状态
可以通过SFC 51读取CPU的指示灯状态,使用的SSL_ID参数为16#74(16#19)读取全部指示灯状态 或者16#174(16#119)读取单个指示灯状态
![通过SFC 51读取CPU的<b class='flag-5'>指示灯</b>状态](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/9F/wKgZomS-N-mAe9vJAAAY0b-eOik914.jpg)
led灯微亮并闪烁是什么原因,led指示灯微亮怎么解决
本文将介绍led灯微亮并闪烁的原因,led指示灯微亮的解决办法以及在日常中使用led指示灯的注意事项。
led指示灯接220v电阻怎么算,led指示灯接220v电阻接正极吗?
普通LED指示灯为43~47K,2W~3W电阻。电流一般为5mA(高亮LED指示灯连接的电阻为110~150K,1/2w,电流一般为2mA),灯具应与IN4007或IN4007的LED指示灯反向并联连接。
