显微镜光源电路板的维修,Light for microscope
关键字:显微镜光源电路
在许多实验室(包括物理、医学、生化等)中,显微镜是必备仪器设备,可用其进行化验检测、分析金相、观察金属表面等科研手段。一旦显微镜中的照明电路出了故障,显微镜就失去特殊的光源,无法正常观察分析。有的显微镜有备用电路板,换上即可,有的则无备件.为方便显微镜使用者的自查自修,笔者以YY-LS30型显微镜为例,介绍其光源电路板的故障现象和修理方法。
故障现象:通电灯不亮
分析与检修:通电灯不亮有下列几种情况,(1)交流电未输入电路,电路板未得电,所以灯不亮;(2)灯泡坏;(3)带开关电位器VR2损坏;(4)电路板上的元件损坏。对前两种情况经查电源或拆下灯座用万用表一量便明,而后两种现象就需动手打开底座,拆下电路板才能查出原因。
据实物绘制的电路图见附图所示。电路板上易损的元件为:R1电阻断路:若D1-D4中有一支二极管击穿,Q1、Q2将会连带损坏,R4、R6也常常不能幸免。此外,若R3、R5有一支断路,也易造成Q1、Q2损坏。上述故障换用同规格的元件即可修复。另外,Z为双向触发二极管DB3,此元件损坏后将不能触发Q1导通,因此,如果测试Q1、Q2、R4、R6、R3、R5完好.其他元件无故障时,通电灯不亮,多见为Z损坏,应更换。由于该元件的好坏用万用表测不出(即使用数字表200M的挡测试正品的DB3都无任何反应)。所以,判其DB3的好坏,只能替换。其他常用的调光、调速器件,多用DB3来触发可控硅,修理时可作参考。
YY-LS30型显微镜电路板上的其他元件,T很少坏,c1、c2损坏的几率很小。修理需注意的是,电烙铁应用35w。拆取元件、焊接动作要快,并应用低温焊锡丝,以确保电路板敷铜线无损,安装还原时应注意绝缘可靠。 作者:刘祖荣
举报投诉
开尔文探针力显微镜检测的是什么信号
开尔文探针力显微镜(Kelvin Probe Force Microscope, KPFM)是一种高分辨率的扫描探针显微镜,主要用于表面电荷和电势的测量。它基于原子力显微镜(AFM)技
具有非常高数值孔径的反射显微镜系统
摘要
在单分子显微镜成像应用中,定位精度是一个关键问题。由于在某一方向上的定位精度与图像在同一方向上的点扩散函数(point spread function, PSF)的宽度成正比,因此具有较高
发表于 08-14 11:52
电路板维修用什么仪器检查
在电路板维修过程中,使用合适的仪器进行检查是非常重要的。本文将详细介绍几种常用的电路板检测仪器,以及如何使用它们进行电路板故障诊断和维修。
共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。在它用于精确测量样品的尺寸、形状、表面粗糙度或其他物理特性时,能够提供非常精确的三维形貌图像,这使得它成为测量样品表面特征的强大工具。共聚
发表于 05-14 10:43
•3次下载
显微成像与精密测量:共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。能够进行二维和三维成像,是光学显微镜技术中较为先进的一种;因其高精度的三维成像能力,也常被用作一种高级的测量
激光共聚焦显微镜测粗糙度,解读表面粗糙度的科技利器
激光共聚焦显微镜(Laser Scanning Confocal Microscope,简称LSCM)是一种光学显微镜,通过激光束的聚焦和散射技术,能够实现高分辨率的三维图像采集和表面测量。其在
发表于 04-16 10:42
•0次下载
共聚焦显微镜和激光共聚焦显微镜的区别详解
。共焦显微镜通常使用白光或者非激光光源,不一定需要激光;激光共聚焦显微镜是一种特殊类型的共焦显微镜,它使用激光光源,并且通常具有更高的分辨率
发表于 04-16 10:40
•0次下载
在电路板背面如何找到元器件位置
元器件位置之前,您需要准备一些工具和材料: 放大镜/显微镜:用于放大电路板上的细节,帮助您更容易地找到元器件。 手电筒:提供光源以照亮电路板背面,使您可以更清楚地看到元器件。 颜色图谱
原子力显微镜AFM测试与案例分享
主要功能及特色: 原子力显微镜(atomic force microscope,简称AFM)利用微悬臂感受和放大悬臂上尖细探针受品原子之间的作用力,从而达到检测的目的,具有原子级的分辨率。 原子力
显微测量|共聚焦显微镜大倾角超清纳米三维显微成像
获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析。仪器结构共聚焦显微镜主要有四部分组成:1、显微镜光学系统。2、扫描装置。3、激光光源。4、检测系统。整套仪
发表于 02-20 09:07
•1次下载
显微镜的结构和使用方法 显微镜分为哪三个部分
显微镜是一种用于放大观察微小物体的光学仪器。它通过对物体的光线进行放大和调节,使我们能够看到肉眼无法观察到的微小细节。显微镜广泛应用于生物学、医学、工程和材料科学等领域。为了更好地理解显微镜的结构
【应用案例】扫描近场光学显微镜SNOM
场)光学显微镜理论分辨率的阿贝衍射极限,将光学分辨率提高了几十甚至上百倍。且纵向分辨率优于横向分辨率,能够得到清晰的三维图像,以及局域荧光、偏振、折射率、光吸收率、光谱等信息。 扫描近场光学显微镜的特点 与普通光学显微镜(OM)
一文了解电子显微镜和光学显微镜的差异
如今,不仅有能放大几千倍的光学显微镜,也有能放大几十万倍的电子显微镜,让我们对生物体的生命活动规律有了更深入的了解。普通中学生物教学大纲中规定的实验绝大部分都是利用显微镜来完成的,因此显微镜
