VHF段0.5W电视发射电路,0.5W TV transmitter
关键字:电视发射机,发射电路,电视发射电路,发射机制作,UPC1507
电视发射机,可将卫星电视接收机、VCD、录像机等输出的音频、视频信号以开路方式发射出去,用室外天线接收信号。适合单位、学校、厂矿等自办节目用,当使用折合振子天线发射时,覆盖距离>800米。
整机电路见图1所示。IC1是TV射频调制器专用电路,选用 同频点的SAW振子,可将音视频信号调制成TV1~12频道的RF信号。IC1输出的RF(射频)信号经过滤波网络A1(见图2)滤除残边信号及次波信号之后,由C15耦合到射频功率放大电路进行放大发射出去。SAW振子是一种性能与晶振相当的声表面波振荡器,其频率稳定系数虽然比不上晶体振荡器,但它具有一个频点的特性,不会产生次波等优点,如选用5频道的SAW振子,不用调整μPC1507就会输出5频道的射频信号。本机采用的就是5频道SAW振子,由于TV5伴音正好落在87~108MHz波段之内,因此,可用调频收音机作为节目监听。
电源是发射机的重要部件,如果性能欠佳,将严重影响收听的音质。本发射机用10W左右的12V电源变压器,经整流、滤波及7806、7818稳压后,分别向VA、VB端供电。值得注意的是必须采用二极管桥式全波整流,否则收听质量将可能受到交流声的干扰。
电感线圈L2~L6用0.5mm漆包线在3mm圆珠笔芯上绕制,L2、L6为11T,L3、L4、L5为4T,以上圈数为5频道时的数据,若换作其它频道,A1网络的L、C值必须重新更换;L1用01mm漆包线,在TV中周骨架上绕制27T而成,调节磁芯可微调电感量;L7、L8用09mm漆包线在5mm圆棒上绕9T而成;所用电感除L1外均为空芯线圈。ANT为半波折合振子天线,用有线电视专用的75Ω电缆连接,天线到发射机之间的电缆长度以不超过15米为宜。调试时,适当调拨电感的圈距使图像、声音达到最佳状态即可。
点击这里看放大图象
举报投诉
MLCommons推出AI基准测试0.5版
开放式机器学习工程联盟 MLCommons 在美国加州当地时间公布推出适用于消费类 PC 的 AI 性能的 MLPerf Client 基准测试的 0.5 版,这是该测试的第一个公开版本
ADS58C20热阻有顶面(9.3度/W)和底面(0.5度/W),请问一下折算为一面的热阻怎么计算?
发表于 12-12 06:43
需要做一个发射频率为10MHz,功率为7W左右的发射电路,MOSFET driver的频率不知到能否可以跟上?
需要做一个发射频率为10MHz,功率为7W左右的发射电路。结构参考了TI的无线能量传输方案。使用D类功放结构。问题是频率从100KHz改为10MHz后,MOSFET driver 的频率不知到能否
发表于 09-23 06:13
IP6829 支持 PD 输入全集成 5W/7.5W/10W/15W无线充电发射SOC
民信微 IP6829 是一款无线充电发射端控制 SOC芯片,兼容 WPC Qi v1.3 最新标准,支持 A11、A11a、MP-A2 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、
发表于 09-10 15:39
•1次下载
精确定位与测距:UWB650模块集成高功率与高精度,满足各种无线通讯需求
WB650模块是思为无线推出的一款基于UWB(Ultra Wide Band,超宽带)技术的无线通讯模块,遵循IEEE 802.15.4-2020 Standard协议。UWB650模块是在UWB3000F27基础上研发,使该模块拥有0.5W的高功率功放芯片。
设计中需要将一个信号0.5M的信号放大,使输出功率要达到200W左右,求推荐芯片
设计中需要将一个信号0.5M的信号放大,使输出功率要达到200W左右,这种大功率输出的芯片有什么推荐的吗?
发表于 08-12 06:20
OPA2156发烫严重是哪里出了问题?
信号输入以及输出没有负载),初步估算功耗为0.5W以上,请问这种情况正常不,如果不正常,请问这个电路设计可能哪里出现了问题,有什么改进的办法,多谢您的解答!
发表于 08-09 07:35
UWB定位技术在室内医疗中的应用
思为无线推出的UWB650模块是一款基于UWB技术的无线通讯模块,遵循IEEE 802.15.4-2020 Standard协议。该模块配备了0.5W的高功率功放芯片,用户无需设计电路,因为模块上包含了无线通讯模块及相关电路,并
新品快讯:通信距离1KM UWB650 透明传输 | 双向测距 | 定位模块
UWB3000F27基础上研发,使该模块拥有0.5W的高功率功放芯片。用户无需去设计电路,因为UWB650模块上包含了天线、无线通讯模块以及相关的电路,并集成了ESD保
NV040D语音芯片应用于取暖桌:智能语音提高用户体验
NV040D语音芯片是一款性能稳定的芯片,拥有2V-5V宽电压工作范围,可以满足用户不同环境下的电源使用。另外,芯片有PWM输出口,可以直推0.5w的喇叭,音质清晰、声音响亮。
一个超声波发射电路或者接收电路可以接多个探头吗?
在超声波检测系统中,探头的使用通常取决于特定的应用需求和系统设计。一个超声波发射电路或接收电路理论上可以连接多个探头,但在实际操作中,这种做法可能会受到多种因素的限制。
关于短波0.5W放大器设计的提问
中。
我在设计时本振直接使用考毕兹振荡器形成3.5MHz的振荡信号,输出后使用射极输出器增加其带载能力。
我想知道后级功放应该如何设计,射频输出功率大概在0.5W~1W之间,我想使用三极管搭建丙类功放
发表于 03-21 13:54
3000w激光手持焊接机:从0.5毫米到6毫米的全能表现
,我们将为您介绍 3000w 激光手持焊的焊接厚度。 3000w 激光手持焊的焊接厚度与多种因素有关,如激光功率、焊接速度、材料类型等。一般来说,3000w 激光手持焊的焊接厚度在 0.5
