装在火柴盒里的FM发射器,tapping device
关键字:调频话筒,无线话筒
几乎每个电子爱好者都有利用无线电的雄心壮志,不论遥控一架飞机或者与外界通讯,都表达他们发射的期望讯号。
这里向各位介绍的一部袖珍发射机,十分适合初学者,电路简单易制,造价低廉,输出功率不超过5-8mW,发射范围在房屋区可至300米左右,用一部普通的FM收音机接收,显示其灵敏度和清晰度俱佳,电路设计中最富挑战性的部份就是只需用3V电源和半波天线便有如此的发射能力。另外,由于电路需要的零件十分之少,故可将之安放在一个火柴盒(比国内-般火柴盒大一些)里,可将之安置在婴孩房、闸门或走廊通道,监视实际情况,此外亦可当作为夜间保安装置。
电路在正常工作下非常稳定,频率漂移极小,测试:工作8小时之后,仍不需再校接收机。唯一影响输出频率是电池的状况,当电池老化时,频率有轻微改变。
借这个制作,学习有关FM发送,可了解其优越的地方,特别它产生无噪声的极高质讯号,即使利用低功率发送,也很容易取得良好的范围。
电路工作原理
从图(1)电路可见分两级,一级音频放大器和一级RF振荡器。
驻极体话筒内实际藏有一枚FET,如您喜欢的话,可视之为一级,FET将话筒前振膜之电容变化放大,这就是驻极休话筒很灵敏的原因。
音频放大级乃由其射极晶休管Q1担任,增益约20至50,将放大的讯号送往振荡级之基极。
振荡级Q2工作于约88MHz之频率,这频率由振荡线圈(共5圈)和47pF电容器调整的,该频率也决定于晶体管、18pF回输电容器及还有少数偏压元件,例如470Ω射极电阻和22K基极电阻。
电源接通时,1nF基极电容器通过22K电阻逐渐充电,而18pF则经振荡线圈的470Ω电阻充电,但更加之快,47pF电容也充电(其两端虽仅得小的电压),线圈产生磁场。
基极电压渐渐上升时,晶体管导通,并有效地将内阻并接在18pF两侧。当1nF电容充电至该极的工作电压时,就会发生好几个杂乱的周波,故此,我们假定讨论在靠近工作电压之时。
基极电压继续上升,18nF电容试图阻止射极用压的移动,到电容器内的能量耗尽及再不阻止射级移动之时,基一射极电压降低,晶体管截止,流人线圈的电流也停止,磁场衰溃。
磁场衰溃,产生一个相反方向的电压,集极电压反过来从原本的2.9V上升至超过。3V,并以相反方向47pF电容充电,这电压也影响到对18pF电容充电,及470Ω射极电阻上的电压降使到晶休管进入更深的截止。
18pF电容充电时,射电压下跌,并跌到某一晶休管开始导通,电流流入线圈,与衰溃磁场对抗。
线圈上之电压反转,形成集极电压下降,这个变化通过18pF电容传送到射极上,结果晶休管进入更深的导通,把18pF电容短路,周期再开始重复。
故此,Q2在此形成一个振荡,产生88MHz的交流讯号。放大后之音频讯号经0.1uF电容溃入到!Q2之基极,改变振荡频率,产生所需的FM讯号。
举报投诉
红外发射器怎么设置华为
要在华为手机上设置红外发射器,可以按照以下步骤进行:
方法一:通过系统设置
进入设置:
打开手机,在主屏幕或应用列表中找到“设置”图标并点击进入。
查找红外线相关设置:
红外发射器是什么_红外发射器怎么安装
红外发射器是一种通过红外线发射管在一定范围内发射光线,从而达到控制信号作用的遥控设备。以下是对红外发射器的详细介绍:
AN-654:带数字诊断功能的光模块开发平台2.5 Gbps发射器
电子发烧友网站提供《AN-654:带数字诊断功能的光模块开发平台2.5 Gbps发射器.pdf》资料免费下载
发表于 01-15 15:48
•0次下载
![AN-654:带数字诊断功能的光模块开发平台2.5 Gbps<b class='flag-5'>发射器</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
飞易通发布蓝牙音频发射器,助力老式设备升级LE音频体验
深圳市飞易通科技有限公司(Shenzhen Feasycom)近期推出了一款创新的基于USB的蓝牙®发射器——FSC-BP401。这款发射器的问世,标志着老式电视机、个人电脑或任意音源设备都能轻松
火柴盒大小的开发板duos做轻NAS体验
火柴盒大小的国产开发板,做轻NAS是什么样的体验!哈喽,大家好;前段时间有一家公司叫算能,他送给我们一个火柴盒大小的一个开发板,他说这个开发板也可以做轻NAS,今天就带大家一起看看。DuoS体积很小
![<b class='flag-5'>火柴盒</b>大小的开发板duos做轻NAS体验](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/4A/wKgaomUTnHiADnB2AAAtr1gPdQM010.png)
探测器只有一个接口,但是需要同时连接信号发射器和信号检测器,应该怎么办?
使用信号发射器发射规定的电信号,电信号直接传输到探头上,而探头只有一个接口,需要同时从信号发射器接受信号,并输出检测信号到信号检测器(探头在检测结束后会生成检测信号),我们之前想的是用
发表于 08-17 22:55
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/D6/wKgaoma-uHqADJinAAJazruTNvs449.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/EA/wKgZoma-ttiAL1uBAAF45b9ezaM766.jpg)
是否可以从硬件角度修改ESP8266仅用作发射器?
我不确定这是否是提出这个问题的正确论坛。
我们需要ESP8266仅用作发射器。我们在 ESP 系列中是否有任何具有相同足迹的类似产品。
如果上述要求可能,定价是否会有任何变化?
发表于 07-19 14:48
