基于S7-400 PLCC和工控机实现BI包装机组电控系统的改造
电子设计 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-06 08:04 次阅读
1、引言
目前我国大多卷烟厂的主力机型B1卷烟包装机组是在上世纪80~90年代从德国斯慕门公司引进的高速软包包装机组。但由于该卷炯包装机组工作年久,各电子控制部件逐步老化、失效,故障率很高。近年来,BI机组电气控制系统缺陷日益凸显;逻辑组件老化;出现故障不能自动停机;控制线路板布局复杂,国内无相关元件生产厂家,备件困难且价格高。同时BI机组还存在控制方式落后、英文显示导致维修不便等问题。
改造后的BI机组是以PLC和工控机为核心的电气控制系统。PLC完成所有数据采集和实时控制,完成启动、停车、工艺流程控制、检测等整个运行过程。工控机作为上位机,具有良好的人机界面,同时增加统计报表和预留网络化管理功能,并为远程数据采集提供技术支持,从而彻底解决BI机组电控系统所存在的问题。
2、BI包装机组电控系统硬件构成
BI包装机组由NF卸盘机、BE包装机、RC小包透明机、PHZ大条机和NK大条透明机等5部分组成,如图1所示。
改造后的电控系统则采用BE、RC、NF、FHZ/HK等4个独立部分组成,并且各部分之间单独控制和单独显示。其中BE包装机为主机,其他部分为从机。各部分之间增加信息交换功能,实现B1机组的整体控制,而相位控制则采用绝对值编码器,从而使B1机组协调工作。
3、改造设计方案
3.1 改造总体框图
原BI机组的主机BE、RC、FHZ/NK的控制系统不在同一套控制柜中,各部分通过开关量交换设备运行信息。BE机的主要动作是由机械装置完成,各部分共同特点为检测信号多,执行元件少。针对这一特点,整体改造BI机组,其改造框图如图2所示。
3.2 BI主机改造
控制器采用高性价比的S7-400 PLC,该器件是西门子公司生产的高性能大型PLC控制系统,具有高速、稳定、可靠、开放等特点。该软件功能强大,具有面向对象、直观的用户界面,易于使用。新的设计只保留极少数的继电器,控制逻辑由PLC实现。去除继电器后多出来的空间用于放置PLC的子站点,PLC的子站点主要包括通讯、输入输出和特殊功能等模块。改造BI主机主要是对其角度反馈系统、控制系统和调速传动系统进行改造。图3为BI主机控制系统结构图。
3.2.1 角度反馈装置的改造
采用绝对型编码器替换原机的增量型编码器。与增量型编码器相比,绝对型编码器实时反馈输出角度值,无需通过脉冲计数方式计算设备当前角度,即使设备断电,在恢复供电后也可立即知道断电前的角度值,并立即投入生产,无需重新寻找零脉冲。
3.2.2 主驱动的改造
鉴于现今交流变频技术已具有较高的可靠性,可取消原系统直流电机、直流调速器和智能随动单元,采用交流电机加变频器方式实现主机速度控制。同时,采用BI主机的改进机型BO机特点,在其控制台增加手动调速电位器,便于操作和维护人员调试保养设备。
3.2.3 辅助驱动系统的改造
除主驱动系统外,BI主机还有进料传送带、下烟道电机、盒皮胶辊、封签胶辊和出口传送带等5个辅助驱动装置。这些辅助驱动的直流电机全部改为普通交流调速电机,均选用西门子420变频器控制。
3.2.4 温度调节系统的改造
需调节控制BI主机的烘干转塔的加热温度(虽然原机有油加热器,但一般不用,因为设备在卷包车间内工作时润滑油是绝对不会出现冻结的)。原机温度调节系统由Pt100热电阻、TEMPMOD A176/A177转换板、测温板SMC-MAX(A30)、A/D转换板SMC-02B(A24)、和固态继电器、加热器组成。改造温度调节系统是在保留原机的热电阻和加热器的基础上,取消热电阻转为4~20 mA的模块TEMPMOD A176/A177,而将热电阻的线直接引入控制柜,接至西门子PLC的模拟量模块。温度调节采用软PID实现,由西门子PLC的PID功能块控制加热器温度。
3.2.5 人机界面的改造
采用液晶触摸屏技术代替老式的CRT显示和键盘输入,大大减轻机组重量,缩小外形体积,提高显示质量,并新增有关整机的参数设置、产耗分析、故障信息报警定位等功能。采用全中文菜单设置监控功能,实现运行状态显示、车速显示、参数设置、故障指示、交班记录等;设置有密码功能防止无关人员改动参数。维修密码可授权给机器维修人员。
3.2.6 烟支检测器的改造
选用ZN0228-B1型B1光电小包烟支检测器替代原装小包烟支检测器。恢烟支检测器是一款全新的数字化检测模式,它由空头检测探头、缺支检测探头和控制器3部分组成,无需改动原主机,只需将原缺支、空头检测头换成新的检测头,并把控制器的输出线连接到B1主机相应的接线端子上,在不改变原主机任何控制电路和机械装置的情况下,可直观、方便调整缺支、空头的灵敏度。
3.3 现场总线与网络连接
INTERBUS是德国Phoenix公司提供的工业现场总线,符合IEC61158国际标准总线。现已广泛应用于汽车工业、烟草工业、仓储及传送技术、造纸工业、包装工业、食品工业等领域。独立的诊断程序提供详细的故障信息(故障地址、故障类型和故障历史记录),诊断寄存器提供用户程序处理故障信息的工具,控制板3行16段LCD显示器直观醒目。图4为B1机组控制系统通过以太网与管理层计算机通信
S7-400,S7-300和ILC200IB控制器分别安装于BE控制柜、RC控制柜以及FHZ/NK控制柜内。S7PLC配有电源CPU、中断、 PID等模块。INTERBUS总线适配控制板安装于PLC底板,处理PLC与过程I/O设备之间的数据交换,大量的I/O模块及机组的操作面板安装在现场,通过INTERBUS总线连接到PLC。
4、结论
改造后机组已运行一年,运行良好,性能稳定且故障率低,设备有效作业率平均为83.7%,较原来的 70%提高了13%,改造效果明显,上位机界面完全汉化,方便故障检查和排除。新设计的电控系统采用通用的元件,成本降低。大大节省维修费用。该系统为车间的网络化管理及远程数据采集提供技术支持,具有很强的扩展功能。
责任编辑:gt
  • 控制器
  • 控制系统
  • plc
    plc
    单室真空包装机-沈阳真空包装机
    /zhenkongbaozhuangji/DZ-400/<br/>【平板双室真空包装机】-&gt;-&gt;-&gt
    发表于 01-30 10:05
    关于FOCKE701包装机组电控系统的结构分析
    本文介绍了由德国FOCKE公司生产的具有1000包/分生产能力的超高速硬盒包装机组FOCKE701包装机组电控系统,分析了其先进性与稳定性,为国内烟草机械设备
    发表于 08-05 09:07 31次下载
    SIMATIC S7-400
    SIMATIC S7-400:SIMATIC S7-400是面向中级到高级性能范围的PLC。模块化和无风扇的设计、高扩展性和坚固性、强大的通信能力和高性能使得它非常适合于高要求的项目。扩展能力:S7-400
    发表于 08-12 12:33 37次下载
    西门子S7-200 PLC在枕式包装机的应用
    西门子S7-200 PLC在枕式包装机的应用 • 近年来,我国食品包装技术得到了快速发展。在引进国外包装机械的基础上,国内机械制造厂
    发表于 06-15 13:14 2436次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7</b>-200 PLC在枕式<b class='flag-5'>包装机</b>的应用
    PLC在称重式自动定量包装机上的应用
    PLC在称重式自动定量包装机上的应用 本文介绍了PLC在称重式自动定量包装机系统中的应用,控制系统采用SIMATIC S7-200PLC
    发表于 06-15 13:17 5510次阅读
    PLC在称重式自动定量<b class='flag-5'>包装机</b>上的应用
    台达工控产品在透明膜三维包装机上的应用
    台达工控产品在透明膜三维包装机上的应用 包装机械在国民经济各个部门有广泛的应用。本文以上海某包装机械有限公司新研制的LS-300L
    发表于 06-18 13:37 1017次阅读
    承德科胜50公斤玉米包装机|小麦包装机|河北包装机
     承德科胜50公斤玉米包装机|小麦包装机|河北包装机  承德科胜50公斤小麦包装机适合;小麦,大豆,大米,花生米,颗粒豆,50kg自动包装机
    发表于 08-15 15:19 354次阅读
    承德科胜400单室脆枣真空包装机|熟食包装机|河北包装机
      承德科胜400单室脆枣真空包装机|熟食包装机|河北包装机  承德科胜400型单室脆枣真空机主要用途:土特产,腊肉,虾仁,甜玉米,为客户提
    发表于 08-18 11:00 373次阅读
    承德科胜虾仁真空|大枣真空包装机|河北包装机
      承德科胜虾仁真空|大枣真空包装机|河北包装机  承德科胜土特产大枣真空近年来,随着我国包装机
    发表于 08-18 11:00 279次阅读
    承德科胜茶叶包装机,红茶包装机|河北包装机
      承德科胜茶叶包装机,红茶包装机|河北包装机 承德科胜乌龙茶茶叶包装机企业要想在众多的包装机械行业中取得发展,必须时刻重视自身的发展,不断
    发表于 08-18 11:01 286次阅读
    承德科胜组合秤包装机|水饺自动包装机|河北包装机
      承德科胜组合秤包装机|水饺自动包装机|河北包装机  承德科胜汤圆组合称量包装机公司发展到现在已有近二十年的丰富经验,在包装机械设备的研发
    发表于 08-18 11:02 256次阅读
    承德科胜餐饮配料包装机|火锅调料包装机|河北包装机
     承德科胜餐饮配料包装机|火锅调料包装机|河北包装机 承德科胜自动餐饮配料包装机包装设计合理、制造与销售,是国内专业自动化
    发表于 08-20 11:38 350次阅读
    真空包装机原理_真空包装机结构
    本文首先介绍了真空包装机的原理,其次介绍了真空包装机特点,最后介绍了真空包装机的结构。
    发表于 05-06 17:10 2.3w次阅读
    采用INTERBUS现场总线对烟厂包装机进行改造与设计研究
    针对上述的问题和要求,我们设计了以德国SIEMENS S7400 PLC 为核心,采用INTERBUS现场总线的一套全新的PLC控制系统,以取代原GDX1包装机所用的全部电路板。
    发表于 03-16 10:47 1232次阅读
    采用INTERBUS现场总线对烟厂<b class='flag-5'>包装机</b>进行<b class='flag-5'>改造</b>与设计研究
    基于PLC与现场总线技术的B1卷烟包装机组主机改造设计
    电子发烧友网站提供《基于PLC与现场总线技术的B1卷烟包装机组主机改造设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 08:32 0次下载
    基于PLC与现场总线技术的B1卷烟<b class='flag-5'>包装机组</b>主机<b class='flag-5'>改造</b>设计
