CCFL另外一种驱动电路,CCFL DRIVER
关键字:CCFL驱动电路图
这个是另外一个驱动电路,稍微复杂了一些。翻译还是很烂。
非稳压逆变器的工作电压,直接影响灯电流,因此必须调节或多或少稳定或更好。建设中的变压器,高压变压器要遵守一定的规则。由于其体积小,它可能会导致光变压器高压放电的破坏。这也是很常见的笔记本电脑正在经历这个问题,还加剧了变压器的体积非常小的照明显示了逆变器故障的原因。我会回来,但在13.3章。
结合高频高压也使得有必要,变频器可能是附近的灯安装。长的线路,不仅可以导致EMC问题,而且变压器的高容性负载。
对于逆变电路提出了更高的要求,必须设计较为复杂。在图13.2.2乙,控制逆变器是看它如何可以作为液晶显示器的背光使用。要实现管的最大寿命,灯管电流调节。对于这一点,转换器的工作电压可以控制一个降压变压器。此外,该传感器提供一个调光器的输入,使灯泡的电流可以控制与控制电压0..5伏范围为1..2毫安。当然,禁用输入是可用的,它允许你转换器完全关闭。此外,该计划是由保护电路监测。中的一个障碍,如灯故障,中断的灯,高压放电或变压器周围的情况下,转换器也被关闭。这允许任何相应的损害。
举报投诉
ccfl冷阴极萤光灯管背光灯和lcd背光灯有区别吗
CCFL冷阴极萤光灯管背光灯和LCD背光灯是两种常见的背光技术。它们在原理、结构、特点以及应用等方面存在一定的区别。 首先,从背光原理上看,CCFL冷阴极萤光灯管背光灯是一种使用冷阴极灯管作为背光源
LT1768等CCFL控制芯片,能否实现对UVP灯电流5-20mA范围的调节呢?
一个自激式推挽多谐振荡器结构(Royer结构),无调节电路,现在需要设计电路使汞灯电流在0-20mA内可调。
UVP自己也对该型号汞灯有对应的电源,参数如下,提供18mA的电流
考虑到使用C
发表于 01-24 07:10
常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊?
现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一
发表于 10-26 07:00
一种高精度电子秤的设计
能够达到较高的准确度和可靠性,但他们使用的称重传感器的成本都非常高,这样就使得整机的成本过高。由于这些不足之处的存在,本研究设计一种高精度、低成本的电子秤。该设计采用HX711芯片对传感器输出的信号进行放大和模数转换,采用中位值平均滤波法进行滤波。
发表于 09-19 07:44
N32903的ADC模块以一种时钟频率初始化后,能切换成另外一种时钟频率吗?
最近有一个应用:条码打印机。
在检测纸张的类型和尺寸的时候,希望ADC模块工作在500KHz左右;
发表于 09-01 06:56
