夜间电话制作自动照明装置,Phone lamp
关键字:电话控制灯电路图
作者:魏新华 段现星
晚上休息时间,在黑暗的环境里突然接到电话,要摸黑找电话,有时还想看一下来电号码,难免让人觉得有慌乱。本文介绍一种夜间来电自动点亮照明灯,当有人打进电话时,灯自动亮起,方便接听电话,电话挂机后约40秒钟,灯自动熄灭。白天或夜间屋里有其他灯光时,该灯不亮。该装置也不会影响电话的正常使用。
电路图和工作原理
该装置电路如图1所示,工作原理如下:
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/D8/o4YBAFujelCANZDBAABl40CQliY311.jpg)
1,当晚上电话机旁无亮光时,光敏电阻RG阻值很大,这时若有人打进电话,光电耦合器的(1)、(2)脚串接在电话线上,电话的铃流信号通过(1)、(2)脚,使光耦的(3)、(4)脚导通,ICA的(2)脚电压高于(3)脚电压,这时(1)脚呈高电位,电容C3放电,ICB的(6)脚电压低于(5)脚电压,(7)脚呈高电位,单向晶闸管VS导通,灯点亮。
2、白天或夜间有亮光时,若有人打来电话,光电耦合器导通)但因光敏电阻RG阻值很低,使ICA的(2)脚电压低于(3)脚电压,因此ICA的(1)脚呈高电位,使得ICB的(6)脚电压高于ICB的(5)脚的电压,ICB的(7)脚呈低电位,单向晶闸管VS截止,灯不亮。
元器件的选择技巧
双电压比较器ICA、ICB可选用LM358或LF353型,其外形及管脚排列如图2所示。光敏电阻RG选用RG202(额定功率100mW、亮阻≤80kΩ、暗阻≥1OOMΩ)。VS选用1A/400V规格的单向晶闸管,
如MCR100-6、MCR100-8、BT169、JC101等型号。VDI~VD4选用lN4007,光电耦合器选用PC817,为双列直插式4引脚塑封结构,电阻标称功率均选用1/8W金属膜电阻,其他元件参数参照图1。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/F1/pIYBAFujeraAe1jkAAA9rKFyuCc194.jpg)
根据光电效应,用万用表对光电耦合器的检测方法如下:光耦合器的检测电路如图3所示。将万用表置于Rx1k电阻档,两表笔分别接在光耦的输出端(3)、(4)脚;然后用一节1.5V的电池与一只50~100Ω的电阻串接后,电池的正极端接光耦的(1)脚,负极端碰接(2)脚;或者正极端碰接(1)脚,负极端接(2)脚,这时观察接在输出端万用表的指针偏转情况。如果指针摆动,说明光耦是好的,
如果不摆动,则说明光耦已损坏。万用表指针摆动偏转角度越大,表明光电转换灵敏度越高。需要特别提醒是,因为R×10kΩ挡的电压值较高,用该挡检测容易使发射管击穿,损坏光电耦合器。
制作方法与使用说明将光电耦合器的(1)、(2)端,按照图1接至外线A、B两端,与电话串联起来,光敏电阻RG安装在盒子的外表面,以便于充分接收外界的光线。由于电路的供电电源没有变压器隔离,电路带电,所以通电检查时,要千万小心,防止触电。经过试验,只要选择器件质量可靠,接线正确,安装到位,便能正常工作。
举报投诉
AGV无人叉车在夜间可以行驶吗?是什么原理?
无人叉车能够在夜间自主高效的完成搬运任务,其运行机制主要是利用先进的传感器、导航定位、控制系统以及高精度伺服控制技术。联核科技官网-AGV叉车十大品牌-无人叉车厂家-自动化叉车-智能搬运码垛机器人
安富利AUTO LAMP SHOW精彩回顾(下)
经过三天的精彩展示与交流,2024大湾区国际车灯与车辆照明技术展览会(AUTO LAMP SHOW)于12月6日在深圳国际会展中心圆满落幕。
安富利AUTO LAMP SHOW精彩回顾(上)
经过三天的精彩展示与交流,2024大湾区国际车灯与车辆照明技术展览会(AUTO LAMP SHOW)于12月6日在深圳国际会展中心圆满落幕。安富利作为参展商之一,携手ams OSRAM(艾迈斯欧司朗
欧司朗HubSense助力道路照明可持续发展
HubSense户外感应器显著提升了夜间公共区域的安全性,并使人们在其中感受到更安心。而且,即使在极端寒冷的温度下,也可以把照明能源成本降至很低。
汽车照明系统故障诊断与修复指南
在现代交通中,随着车速的加快和道路车辆的增多,夜间行车安全问题日益凸显。车灯作为车辆夜间行驶的重要安全设备,其性能的稳定性直接关系到驾驶安全。当车辆的远光灯、近光灯、停车灯、转向灯或尾灯等关键照明
![汽车<b class='flag-5'>照明</b>系统故障诊断与修复指南](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/C7/wKgZoWcyIPKAKmd1AADWjEg-2Kw552.png)
用OLED拼接屏制作一个电话,是什么体验?
OLED拼接屏电话是一种新型的电话设备,它采用了OLED技术,可以将多个OLED屏幕拼接在一起,形成一个大屏幕,从而实现更加清晰、更加流畅的通话和视频通话体验。OLED技术是一种新型的显示技术,它
![用OLED拼接屏<b class='flag-5'>制作</b>一个<b class='flag-5'>电话</b>,是什么体验?](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/74/poYBAGSVVR6AQDikAAePU_MdnlQ607.png)
电话配线架怎么跟电话程控交换机连接
电话交换机相连。它可以是110配线架或其他类型的配线架,具体取决于系统的需求。 电话程控交换机:是计算机按预先编制的程序控制接续的自动电话交换机,由硬件和软件组成,能够高效地处理电话信
擎耀解码汽车大灯照明系统电动调节步进电机位置反馈的解决方案
在现代汽车设计中,智能照明系统扮演着至关重要的角色。其中,汽车大灯的电动调节功能不仅提高了夜间行车的安全性,还增强了车辆的科技感和便利性。然而,要实现精准的大灯角度调节,步进电机的位置反馈机制尤为
![擎耀解码汽车大灯<b class='flag-5'>照明</b>系统电动调节步进电机位置反馈的解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F5/DC/wKgaomZ-DRmAHbeLAAW__LKSBsE577.jpg)
使用ESP32 A2DP蓝牙音频制作了蓝牙音箱,手机来电话时通话也走ESP32,如何接电话时自动切换到iphone?
使用ESP32 A2DP蓝牙音频制作了蓝牙音箱,但是手机来电话时,通话也走ESP32,
如何接电话时自动切换到iphone?
发表于 06-14 06:58
工业自动化控制系统装置有哪些
工业自动化控制系统装置是现代工业生产中不可或缺的一部分,它们能够提高生产效率、降低成本、提高产品质量和安全性。本文将详细介绍工业自动化控制系统装置的种类、功能、应用场景以及发展趋势。
备自投装置丨备用电源自动投切装置,智能保障电力稳定运行!
1、备自投的概念备自投装置,备用电源自动投切装置,是一种用于电力系统中确保供电连续性的自动装置。具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。2、备自投
![备自投<b class='flag-5'>装置</b>丨备用电源<b class='flag-5'>自动</b>投切<b class='flag-5'>装置</b>,智能保障电力稳定运行!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/CF/wKgZomYMvXyAR7hCAABcyKeqHG8011.png)
如何用Arduino制作一个简易自动喂鱼器
如果你家里养有鱼,并想找到一种自动化喂食的方法,这个项目可能会对你有所启发。
在这个教程中,作者将展示如何制作自己的基于Arduino的自动喂鱼器,让小鱼不在饿肚子。
自动喂鱼器的
发表于 03-28 11:25
如何使用运算放大器741和IC555制作带有警报的自动围栏照明电路
今天,在本文中,我们将教您如何使用运算放大器 741 和定时器 IC555制作带有警报的自动围栏照明电路。围栏照明用于安全目的,可用于需要监控的各种场所,如门警报器、通道警报器等。
![如何使用运算放大器741和IC555<b class='flag-5'>制作</b>带有警报的<b class='flag-5'>自动</b>围栏<b class='flag-5'>照明</b>电路](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D8/wKgaomXa71yAE3W3AAB_G2_lrEc750.jpg)
