CAN总线控制技术在Kinco伺服驱动器中的应用
电子设计 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-01 07:50 次阅读
尿裤生产线是一个对系统的协调性要求很高的一种机械设备,要求控制系统能够提供很好的协调能力,协调各个伺服之间的动作流程,不能出现系统动作间断的情况,同时还要求伺服系统具有很好的反应能力,及时处理来自PLC的命令,以达到很高的生产效率。我们所做的这套系统是用来包装尿裤的,同时也可以用来包装卫生巾,系统各方面要求很高,整个系统控制工艺复杂,控制设备繁多,各个电机之间要求很高的协调性。该系统采用5套伺服电机控制,而每套伺服电机间均有数据交换,且数据通讯也要求很强的实时性,也就是要求系统具有总线通讯能力,这样就要求伺服驱动器拥有非常强大的功能才能满足控制要求,而Kinco伺服驱动器则能满足此类系统控制要求,下面是我们驱动器的一些功能特点:
1、全数字化的速度和位置控制功能,并提供位置、速度和扭矩的控制功能;
2、灵活多变的跟踪控制方式,提供高灵敏度的跟踪效果;
3、可编程控制的数字输入输出;
4、可监控电机短路、电压、温度、编码器、位置跟踪和电流过高等故障;
5、可通过RS232RS485、Profibus、CAN通讯口进行参数设定;
因此我们的伺服驱动器完全有能力胜任这份工作,下面大致介绍下这套系统:
一、工艺要求
尿裤生产线以一定的速度把生产出来的尿裤输送出来(速度从1片/分钟“360片/分钟)。尿裤包装机从接收尿裤开始,到把尿裤按要求的每包数量一包一包放入包中。首先转盘接料处有个开关,一个尿裤来后,转盘的叶片摆一次,尿裤不断进来。在转盘的另一侧有两个开关,一个检测叶片,一个检测是否缺料。拨杆把推出来的尿裤送到夹头处,夹头会把一包数量的尿裤夹紧,拨杆会继续把尿裤往前推到左右摆,然后气缸会把一包数量的尿裤推到包装袋中。
二、方案设计
转盘、推头、拨杆、夹头、左右摆都需要伺服控制。气缸、离合、气阀需要开关量控制。还有一些检测开关,需要输入到控制器中。我们对这样一套控制系统进行了分析,认为Kinco K4带CAN总线的PLC通过CAN总线来控制Kinco伺服。eView屏与K4通过RS232与屏通讯来设定和显示参数,4通过RS485来控制变频器,这样一套控制方案应该说是最可靠、最简洁、最经济的控制方案。
三、编程实现
控制系统的其中一个重点就是如何做到与主系统的协调。尿裤包装机的整体运行速度,它要跟随尿裤生产的速度自动调整。尿裤生产线的速度是1片/分钟”360片/分钟可调的,每包的数量不同,包装机的整体速度也是不同的。每包的数量是6包“20包可设定。这些可变的量太多,组合出来的数是非常大的。我们通过仔细分析工艺,分成四段,1片/分钟”90片/分钟、91片/分钟“180片/分钟、181片/分钟”270片/分钟、271片/分钟“360片/分钟;根据工艺的要求,我们选择了最为合适的配置和编程方式。
a)硬件配置
CPU模块选K406-24AR。重点进行CANOPEN主站配置,CANOPEN主站配置主要包括:主站及全局配置、网络配置、对象字典映射。详细配置如下:
主站及全局配置:
主要配置:波特率、SDO超时、网络状态输出的起始地址设定、启动时配置各从站。
网络配置:
主要配置:各伺服控制器的站号、监督类型、监督时间、寿命因子、故障处理、从站类型。
对象字典映射:
主要配置:各站的接收PDO和发送PDO。
1、接收PDO:控制字、控制模式、目标位置、最大速度、目标速度、回原点模式。
2、发送PDO:状态字、实际位置。
b)编程
编程包括:PLC程序、触摸屏程序、伺服驱动器程序,这里只进简单的介绍。当硬件配置好后,控制伺服,就直接在PLC对应的寄存器中填写数值就可以了。
PLC主要编写了以下子程序:上电初始化、找原点、手动、自动、故障报警、故障复位等。
·上电稍延时,各设备找原点。
·手动方式:在屏上操作各设备的动作。
·自动方式:选择自动方式,启动后,自动接收尿裤,自动组片包装。
·由于转盘要跟随生产线的速度,转盘伺服的电子齿轮比要设定。也是用SDO方式。
·PLC通讯RS485与变频器通讯,改变变频器的速度。
下面是其中的一段程序,通过该段程序,可以了解到PLC是如果通过PDO的方式来控制伺服的,如下图:
四、总结
尿裤包装机调试结束后,深受用户的好评。当尿裤生产设备完成后,全套设备连调,效果很好,该设备已发国外客户。尿裤包装机成为了该厂新的经济增长点。采用Kinco K4通过CAN总线控制Kinco智能伺服对于多轴系统是很好的解决方案,可以很好的简化系统编程、减少工程师的编程难道,同时也减少了数量众多的脉冲方向模块,为客户节省了成本。
责任编辑:gt
  • 驱动器
  • 编码器
  • CAN总线
    ethercat总线伺服如何控制 EtherCAT运行原理
    需要正确安装和连接EtherCAT总线适配器和伺服驱动器。适配器负责将你的控制系统连接到EtherCAT总线网络,而
    的头像 发表于 01-24 18:12 7053次阅读
    ethercat<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>伺服</b>如何<b class='flag-5'>控制</b> EtherCAT运行原理
    基于PLC与伺服实现的七头钥匙机系统配置及控制方案
    本系统用工控机通过MODBUS RTU协议分别跟Kinco PLC和台安变频通讯,Kinco PLC则通过CAN总线
    的头像 发表于 04-04 11:04 2143次阅读
    基于PLC与<b class='flag-5'>伺服</b>实现的七头钥匙机系统配置及<b class='flag-5'>控制</b>方案
    伺服驱动器的工作原理_伺服驱动器内部结构
    伺服驱动器控制信号的作用下驱动执行电机,因此驱动器是否能正常工作直接影响设备的整体性能。
    的头像 发表于 10-07 17:08 5.3w次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的工作原理_<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>内部结构
    伺服驱动器技术要求
    伺服驱动器也叫伺服控制器或者是伺服放大器,它是一种专用于伺服电机
    发表于 09-09 14:11 1575次阅读
    基于CAN总线伺服电机通信控制
    【导读】介绍了CAN总线伺服电机的特点,并讨论了伺服电机基于CAN总线的通信
    的头像 发表于 12-27 10:57 7157次阅读
    伺服驱动器的常见接线方法
    的头像 发表于 05-09 14:54 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的常见接线方法
    伺服驱动器技术要求
    的头像 发表于 01-13 16:20 1621次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>技术</b>要求
    CAN控制器CAN收发CAN驱动器的区别是什么?
    CAN总线结构CAN控制器CAN收发
    的头像 发表于 01-30 09:44 4602次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>控制器</b>、<b class='flag-5'>CAN</b>收发<b class='flag-5'>器</b>、<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的区别是什么?
    PLC怎么控制伺服驱动器
    现代工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)与伺服驱动器的结合应用已经成为提高生产效率、保证产品质量的重要手段。伺服
    的头像 发表于 06-03 15:36 1208次阅读
    伺服驱动器伺服控制器的区别
    工业自动化和精密控制领域中,伺服驱动器伺服控制器是两个至关重要的组件,它们各自在
    的头像 发表于 06-05 15:24 2262次阅读
    伺服驱动器伺服电机的控制要求
    各种负载和环境条件下,伺服系统应保持稳定运行,不出现振荡或失步。 响应速度 :伺服驱动器应能快速响应控制信号,以实现快速的动态响应。
    的头像 发表于 06-14 15:24 826次阅读
    伺服驱动器伺服电机介绍
    工业自动化和精密控制领域,伺服系统扮演着至关重要的角色。与传统的变频技术相比,伺服系统具备更精确的控制
    的头像 发表于 10-04 11:00 397次阅读
    伺服驱动器工业自动化的应用
    现代工业自动化领域,伺服驱动器扮演着至关重要的角色。它们是实现精确运动控制的关键组件,广泛应用于各种机械和系统,以提高生产效率和产品质量
    的头像 发表于 11-04 14:56 513次阅读
    伺服驱动器机器人中的应用案例
    现代工业自动化和智能制造领域,机器人技术的发展日新月异,而伺服驱动器作为机器人系统的关键组件之一,扮演着至关重要的角色。 1.
    的头像 发表于 11-04 15:16 427次阅读
    伺服驱动器控制方式分析
    1. 引言 伺服驱动器作为连接电机与控制系统的桥梁,其性能直接影响到整个系统的响应速度、稳定性和精度。随着控制理论的发展和电子技术的革新,
    的头像 发表于 11-04 15:30 447次阅读
