可接多只日光灯管的电子镇流器,Fluorescent lamp ballasts
关键字:电子镇流器电路图,IR2153
作者:杨杰
笔者介绍一种可接多只日光灯管的电子镇流器,电路如附图所示。具有过压、欠压、灯管工作异常保护。笔者试做了三台,分别应用到集中照明的地方,最多的接了16只36w/T8的日光灯管,工作近两年,无故障,灯管也没有换过。有一次的电压偏高,导致电网内的其他电子镇流器损坏,而这只因有过压保护而未遭损坏。
电路整流滤波部分与其他大功率的电子镇流器相差无几,只是整流管VD1~VD4改用1N5408,滤波电容用47μF/250V的电解电容。为减少电解电容的发热,在其两滤波电解电容旁加上无极的高频滤波旁路电容。本电路采用了自振荡半桥驱动器IR2153,以驱动功率管,改变原有电子镇流器的自激振荡,使整个电路工作在稳定的振荡频率范围内,避免自激振荡的不稳定性。IR2153供电采用双电源供电,第一电源从整流后串一只电阻R1限流降压,再通过稳压滤波可得12V直流电压给其供电。实际应用中,其限流电阻要取40kfl以上的电阻值,根据计算,电阻上的功耗为2.5W。实际应用起来会存在故障隐患,所以将限流电阻取到合适的值(130kΩ/1W),再从后面振荡回路中接一高频变压器T1,反馈第二电源给予供电,解决电阻发热的问题,这里VD9起双电源隔离作用。R2、C9为振荡频率调整元件,R3、1t4、DZ2、DZ3为功率管栅极稳压、栅极电压加速释放元件。V1、V2为功率管。LM339为集成运算放大IC,内部有独立的4个运放。电源整流后串一只电阻R6限流降压,再稳压滤波得5.1V直流电压供给ICl。LED通过R9限流后会得到一个恒定电压1.4V,在这里作为参考电压,分别接LM339的④、⑦、⑧、④脚。集成运放IClA为电压过压比较运放,取整流后的电压,通过R10与R12分压后,R12上的电压供给(5)脚,当第⑤脚电压大于④脚电压时,②脚输出高电平,反之为低电平。
集成运放ICIB为电压欠压比较运放,取整流后的电压,通过Rll与R13分压后的电压供给⑥脚,当第⑥脚电压小于⑦脚电压时,①脚会输出高电平,反之为低电平。
集成运放IClD为灯管工作异常比较运放,在振荡回路接一只电流取样变压器,再整流、滤波,分压后将R17上的电压给(11)脚,当灯管工作不正常时(11)脚电压会增大,超过(10)脚参考电压时(13)脚输出高电平,反之为低电平。
集成运放IClC为上述三个信号综合比较运放,以上三个输出信号都会经过一只二极管输入到集成运放ICIC的(9)脚,当任一信号过来时(14)脚输出高电平,单向可控硅BTl69导通,将IR2153电源切断,电路停止工作。这时要人工切断主电源数秒后,电路才会重新工作。无信号过来时(14)脚输出低电平,电路正常工作。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/D8/o4YBAFujelWAGrkNAADZrqLYwz8975.jpg)
元件选用与调试
整流二极管用lN5408,焊接时元件引脚要留尽量的长,便于整流二极管的散热。T1变压器是由EEl9磁芯骨架制作而成,初级绕组用φ0.51mm漆包线绕8圈,次级绕组用φ0.31mm漆包线绕30圈,层与层之间用绝缘纸包好即可。T2变压器是由单孔磁环制作而成,单孔磁环选用直径25mm以上的,初级绕组一圈,线径尽量粗,次级绕组3~5圈。T3变压器用EE25磁芯骨架用φ0.51mm漆包线两边绕满即可。功率管V1、V2输出电感L1~Ln用EE25磁芯骨架,用φ0.38mm漆包线绕115圈,电感量做到1.2~1.3mH。重点电子元件为Cl~C4、IRF450以及灯管两端的谐振电容,同功能元件(如C1、C2等)要求严格配对。其他元件按图纸要求即可。
调试
在试机前应将ICl的(2)脚、(1)脚、(13)脚断开,禁止信号输入到IClC,再一个一个调试,如过压保护(设定为250V时保护),将电压调到250V,然后将电阻R12慢慢往上调,调到②脚输出为高电平时即可。
如果调试难度大,可将R10‘分为两个不同的电阻串联,再调其中的一个电阻也可。欠压保护的调试方法与过压保护相反。
举报投诉
请问ADS1256通道上是否可接放大器?
我使用ADS1256做模数转换器基于参考设计设计了8路信号采集,但是上电后前面放大电路的放大芯片发热很严重,我想请问ADS1256通道上是否可接放大器,(我对ADS1256的初始化让他不输出电流)
发表于 01-16 07:06
日光温室智能控制系统
日光温室智能控制系统作为现代农业发展的重要组成部分,改变着传统农业的生产模式,引领着温室作物生产向更高效、更智能的方向发展,提升农业生产的效率和质量。 一、系统架构 日光温室智能控制系统,集成传感器
PR320 UCC28050 100-W PFC镇流器预稳压器
电子发烧友网站提供《PR320 UCC28050 100-W PFC镇流器预稳压器.pdf》资料免费下载
发表于 12-16 10:04
•0次下载
![PR320 UCC28050 100-W PFC<b class='flag-5'>镇流器</b>预稳压器](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
安富利AUTO LAMP SHOW精彩回顾(下)
经过三天的精彩展示与交流,2024大湾区国际车灯与车辆照明技术展览会(AUTO LAMP SHOW)于12月6日在深圳国际会展中心圆满落幕。
安富利AUTO LAMP SHOW精彩回顾(上)
经过三天的精彩展示与交流,2024大湾区国际车灯与车辆照明技术展览会(AUTO LAMP SHOW)于12月6日在深圳国际会展中心圆满落幕。安富利作为参展商之一,携手ams OSRAM(艾迈斯欧司朗
旗型端子的压接目标与缺陷
的机械性能、保证良好的信号运输性能。但是在实际应用中也会出现一定的压接缺陷,今天蓬生电子给大家科普一下旗型端子的压接目标以及压接缺陷有哪些。 一、旗型端子压
PCM2704在正常工作时,如果突然有日光灯或镇流器启动则会令PCM2704卡住如何解决?
PCM2704音频USB芯片,在正常工作时,如果突然有日光灯或镇流器启动则会令PCM2704卡住,如何解决
卡住后,插拔USB线可以解决,或者在驱动设备中重置也可以解决,但这太麻烦了,有没有万全的方法令PCM2704不受镇流器
发表于 10-24 06:41
双管日光灯带应急灯怎么接线
双管日光灯带应急灯的接线方法相对复杂,需要仔细操作以确保安全和功能的实现。以下是一个详细的接线步骤说明: 一、准备工作 断开电源 :在进行任何电气工作之前,务必先断开电源开关,确保没有任何电流
双管灯的线路怎么接线
双管灯,又称为双头灯或双灯管,是一种常见的照明设备,通常用于办公室、教室、走廊等场所。双管灯的接线涉及到电路的基本知识,包括电源、开关、灯管和镇流器等组件。 1. 双管灯的组成部分 在开始接线之前
芯片用什么胶粘接牢固?
芯片用什么胶粘接牢固?芯片粘接胶的牢固性对于电子产品的性能和可靠性至关重要。选择合适的胶水可以确保芯片能够稳定、可靠地固定在基板上。芯片的粘接通常涉及几种不同类型的胶水,每种胶水都有其特定的应用场
![芯片用什么胶粘<b class='flag-5'>接</b>牢固?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/B3/wKgZoma9ckWAGEkwAAEW21TGtZ4870.png)
简述热敏电阻的短接问题
热敏电阻的短接问题是一个涉及电路安全、设备稳定运行以及电子元件保护的重要议题。以下是对热敏电阻短接问题的详细探讨,包括其定义、影响、原因分析及预防措施等方面。
解析LED灯管屏的价格由哪些因素决定?
LED灯管屏的价格由多个因素决定,这些因素涉及到产品的设计、制造、材料以及市场需求等多个方面。以下是对LED灯管屏价格决定因素的详细解析: 首先,LED灯管屏的尺寸是一个关键因素。尺寸越大,所需
接闪器的工作原理 接闪器的主要类型 接闪器的安装和应用
接闪器的工作原理 接闪器的主要类型 接闪器的安装和应用 接闪器是一种用于保护电力系统设备免受过电压损害的装置。它能够把由雷击或其他原因引起的过电压引入地,保护电力系统的设备和系统不受
