消防应急灯维修及改进,Emergency lights
关键字:消防灯电路图
一批泰源TY06消防应急灯,使用数月后出现无充电指示.不能开灯的现象。剖析其电路如图所示。
市电经电容C1降压限流(约100mA)、滤波、整流给电池恒流充电。此时A点电位约为7v,经R3、R5分压为Q1基极提供偏置,使Q1导通。但Q2基极被D6钳位与发射极等电位而截止,从而Q3基极无偏置电流而截止,照明灯不亮。市电断电或按下试验按钮K1时.A点电位下降.D5、D6截止,Q1在C3作用下仍保持导通,从而使Q2导通后通过D7、R4保持Q1导通,并通过R8使Q3导通,照明灯亮。此时如按下K2,Q1无偏置截止,Q2、Q3截止灯灭,完成关灯功能。如再按下K3时,Q2导通,通过D7、R4和R8使Q1、Q3导通。而Q1导通又保持了Q2导通,灯亮,完成开灯功能。
经检查.损坏电路均为R2、R7烧毁、C2爆裂,或铅酸电池的电池液干涸损坏。已不能再充电。分析故障原因为电池长时间充电使电池液干涸.导致A点电压升高而损毁以上元件。因应急灯不移动,将其免维护电池换为普通电池,更换损坏元件后,应急灯能正常使用。为使其能长效使用,将恒流充电改为浮充,用7V/1W稳压管与33Ω电阻串联后并接在A点与地之间,经一年多使用,均正常。
作者:何东
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/F1/pIYBAFujes6AEjp8AACUCDQ3VKE827.jpg)
举报投诉
消防应急灯的电池是否可以快速充电?
消防应急灯的电池是否可以快速充电? 在日常生活和工作中,消防应急灯是我们不可忽视的安全设施之一。当火灾或其他紧急事件发生时,它们能够提供必要的光照,帮助我们找到安全的逃生路线。然而,
如何为特定场所选择合适的消防应急灯?
如何为特定场所选择合适的消防应急灯? 消防应急灯在紧急情况下扮演着至关重要的角色,它能为人们提供明亮的照明,引导人们安全疏散。然而,不同的场所对应急
消防应急灯的亮度调节功能是否重要?
消防应急灯的亮度调节功能是否重要? 消防应急灯作为紧急情况下的照明设备,其重要性不言而喻。在众多功能中,亮度调节功能是否重要,是一个值得深入探讨的话题。
如何测试消防应急灯的性能?
如何测试消防应急灯的性能? 消防应急灯是保障人们生命安全的重要设备,在火灾等紧急情况下,能够为人们提供照明,指引安全出口,减少人员伤亡。然而,如果应
如何检查消防应急灯是否正常工作?
、变形或其它明显的损坏。如果发现有任何损坏或异常情况,应立即停止使用并联系维修人员进行处理。 二、检查电源是否正常 消防应急灯需要接通电源才能正常工作,因此要检查电源是否正常。可以通过以下步骤进行检查: 1、检查电源
应急灯检查内容及检查标准?
应急灯检查内容及检查标准? 应急灯是重要的消防安全设备之一,主要用于在紧急情况下提供照明和疏散指示。为了确保应急灯的正常工作和可靠性,需要定期进行应
介绍消防应急灯安装规范
【大成智慧应急灯厂家】介绍消防应急灯安装规范 消防应急灯是一种非常重要的设备,它可以在火灾等紧急情况下提供照明和指示,帮助人们安全疏散。因此
【大成智慧】消防应急灯的安装规范说明
【大成智慧】消防应急灯的安装规范说明 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯,
消防应急灯的主要故障及排除方法介绍
【大成智慧】消防应急灯的主要故障及排除方法介绍 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯,
