采用神经网络和DSP模块实现锡炉在线实时补偿加热控制系统的设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-10-29 07:48 次阅读
现代电子元件装配要求锡炉焊接温度更加稳定,对锡炉高温控制的难度也就增强。随着预测神经网络的应用研究不断深入,由于其运算数据量大、收敛比较慢的特点,使其应用受到了硬件上的限制,实际应用并不多。但DSP高速数字信号处理速度越来越快,在线实时控制能力越来越强,在结合神经网络的应用方面效果显著。本文采用神经网络的预测能力对温度参数进行学习和调整,同时结合数字信号处理(DSP)模块进行控制和运算,实现高速运算处理控制,最终实现了锡炉温度控制系统在线实时补偿加热控制。
1 、神经网络控制结构
神经网络对事件预测是一种很好的数据处理技术,在学习过程中发现规则,通过预测和DSP运算处理控制相结合来学习及调节控制函数的参数。基于神经网络和DSP的控制系统结构如图1所示。控制系统由预测神经网络和DSP数字信号处理运算控制两部分构成,这两部分有共同的输入信号,即网络温度误差e。预测神经网络对采样温度样本和预先设置样本进行预测和*估,预测值经过外部环境控制的影响因子进行适当校正后,进行预测神经网络的权重和控制函数的参数调节。DSP运算处理控制中心根据控制温度误差和神经网络预测值,通过高速数据运算处理,接收和发布各种控制命令并加以执行,包括实时温度显示、温度控制输出、温度超越限值报警等输入和输出参数。执行机构是控制模块的对象,温度控制系统的最终对象为加热器。因此,锡炉温度控制系统以温度的变化作为整个控制核心,它由温度传感器来转化,经过神经网络的预测和数字信号处理(DSP)进行有效的控制。
该控制系统的预测采用BP神经网络,其特点是只有前后相邻两层之间的神经元相互连接,输出神经元输出预测值,预测神经网络结构如图2所示。网络结构分为3层,即为输入层、隐层和输出层。输入层负责接收数据,不进行运算。其中x0激活函数的初始值,位于[-1,1]之间的随机数,而x1是网络控制系统的温度误差e,x2和x3分别为加热器的电压电流检测值。
因此,通过算法的实验,利用自适应因子(1-β)对权修改量按需进行弹性的变化,实现了网络收敛速度的学习。
2 、DSP系统实现
锡炉加热温度控制系统对加热控制关键件可实行PID控制,从而准确实现锡炉温度变化的温度加热补偿控制,增加热效率的有效应用,并有利于提高电能的利用率,实现节能,同时提高了电路板焊接的合格率。系统构成包括DSP处理、温度传感检测、电压电流检测、温度显示、温度键盘参数设置、温度报警、控制输出等功能。系统操作简单、显示直观、控制方便。控制系统的核心设计是DSP数字信号运算处理控制器。由DSP芯片TMS320FL2407做为控制中心,辅助外围电路来实现系统控制。
2.1 系统硬件电路
控制系统主要采用DS1002型系统板及其多路I/O板,系统主要由数字信号处理芯片TMS320FL2407中心及相应接口外围电路组成, 包括加热器件可控驱动电路、温度采集A /D 电路、温度设定键盘输入、温度显示电路和报警电路等。实时控制系统硬件电路原理如图3所示。
(1)DSP数字处理电路。对接收温度传感检测而转化成数字信号进行运算处理,同时完成上位机预测状态的处理,输出执行控制信号;
(2)加热器件可控驱动电路。控制加热器的执行机构可以采用传统的继电器类和可控硅类型,但其控制简单、性能差。本加热温度控制系统采用PID方式,模拟量自动调节电压相角,可以进行温度的连续控制,解决温度控制的精度和稳定度要求,实现控制温度精度达到±2 ℃。根据温度传感器提供感应回馈的采样数据,DSP输出的PWM控制信号,控制加热器的执行元件,达到在线实时控制锡炉温度的目的;
(3)温度、电压和电流采集A/D电路。系统在初始化工作时,不断地通过传感器采集当前的锡炉实时温度。系统板通过I/O板将温度传感器采集的模拟数据和温度误差完成A/D转换后,由高速通路送入DSP控制中心,同时结合电压电流数据,将采集数据与比较寄存器内的设定值进行比较运算,经DSP高速运算处理后进行D/A转换,进入控制执行机构;
(4)温度设定键盘输入。系统的温度控制参数的输入由8个输入轻触按键通过串口与DSP系统板之间的通信实现;
(5)显示电路和报警电路。显示电路组成单元由液晶模块板、指示发光二极管和相应的驱动电路构成。液晶模块板显示系统的运行参数,主要由大字体显示锡炉实时温度,同时以小字体显示当前加热器的电压和电流。正常工作时,电源指示二极管发红光,工作指示二极管发绿光;当工作指示二极管发黄光时,预示系统电路出现故障,锡炉温度有可能出现异常,需要断开控制系统维修或重新启动系统及复位。同时给出报警提示声音,DSP控制输出端送出断开可硅电路的控制电压,停止加热器继续工作。报警电路有喇叭及其驱动放大电路组成,报警声音由软件编程来实现。
2.2 系统软件
在系统芯片中选用TMS320LF2407,通过上位机把C语言开发的算法经编译连接后,转换为DSP能接收的目标文件格式(COFF),加载到DSP进行执行控制。图4为控制系统软件流程图。采集温度传感器的模拟参数经过A/D转化为数字信号,用C语言编写的控制算法通过CL30开发工具进行编译,传到DSP系统板加以运算控制,获得控制驱动信号。在DSP控制中心,对基于神经网络预测算法的过程中,上位PC机通过RAM进行状态信息的捕捉,实时监测控制系统的参数性能,为温度控制系统的控制算法提供有力分析依据,完成系统的调试。
控制系统经过系统初始化后开中断,并进行各种功能检测。温度参数采样进行A/D转换成数字信号,送入DSP运算中心进行数字处理,输出控制信号经D/A转换用以驱动执行机构。定时器T0作为采样设定周期,每个采样周期完成一次采样和运算分析处理,直到预测神经网络学习完成,退出中断而停止。
3 、系统应用结果
在电路中安装温度、电压和电流检测装置,经过电路实验,在DSP中植入预测神经网络算法的结果,从而实现温度PID控制,其温度控制曲线如图5所示。
将预测神经网络和DSP高速运算处理相结合的方法应用到锡炉的温度PID控制系统中,大大提高了控制系统温度的稳定性和精度,为电子元件在装配过程中提供了可靠的焊接温度,降低了因装接高温而损坏元件和电路板的可能性。
  • dsp
    dsp
  • 控制系统
  • 神经网络
    神经模糊控制在SAW压力传感器温度补偿中的应用
    。鉴于此种情况,本文采用神经模糊控制方法,对SAW压力传感器进行智能温度补偿神经模糊控制
    发表于 10-24 11:36
    如何设计BP神经网络图像压缩算法?
    (Digital Signal Processor)相比,现场可编程门阵列(Field Programma-ble Gate Array,FPGA)在神经网络实现上更具优势。DSP处理器在处理时
    发表于 08-08 06:11
    如何利用SoPC实现神经网络速度控制器?
    由于时变非线性和强耦合的控制系统还没有精确的数学模型,因而传统的依赖被控对象数学模型的控制策略及其控制系统的封闭式结构很难对其实施有效控制神经网络
    发表于 08-12 06:25
    基于BP神经网络的PID控制
    最近在学习电机的智能控制,上周学习了基于单神经元的PID控制,这周研究基于BP神经网络的PID控制神经
    发表于 09-07 07:43
    神经网络移植到STM32的方法
    神经网络移植到STM32最近在做的一个项目需要用到网络进行拟合,并且将拟合得到的结果用作控制,就在想能不能直接在单片机上做神经网络计算,这样就可以
    发表于 01-11 06:20
    基于混沌控制系统神经网络异步加密
    将Chebyshev神经网络模型作为混沌控制系统辨识器,任选系统初值和非线性、非周期性控制律,通过Chebyshev混沌神经网络产生混沌序列
    发表于 04-20 09:43 9次下载
    神经网络在轧钢加热炉模式识别与智能控制中的应用
    本文分析研究了神经网络的工作原理及其在加热炉模式识别与智能控制系统中应用情况,论述了加热炉模式识别与智能控制的特点。实践结果表明,这种
    发表于 06-20 09:29 15次下载
    基于神经网络的直接转矩控制系统
    神经网络建立感应电机直接转矩控制系统的定子磁链观测器和开关状态选择器,并用单个神经网络训练的方法来处理直接转矩控制器的复杂运算。仿真结果表明,用此方案构成的
    发表于 08-06 11:14 11次下载
    灰色补偿神经网络及其应用研究
    本文给出了灰色系统神经网络的一种新的结合方式—灰色补偿神经网络。该网络利用神经网络建立残差与数
    发表于 09-02 10:44 16次下载
    基于神经网络的库存控制系统
    神经网络控制系统通常会面临多种选择,如样本的训练方式、神经网络的算法等,不好的选择会降低预测率。BP(Back Propagation)神经网络库存
    发表于 11-13 17:24 31次下载
    人工神经网络控制实时仿真系统
    为了观测使用 人工神经网络 作为控制器的实际的自动控制系统控制效果,我们开发了一种实时闭环仿真系统
    发表于 06-20 17:37 102次下载
    人工<b class='flag-5'>神经网络</b><b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>实时</b>仿真<b class='flag-5'>系统</b>
    基于神经网络逆的赖氨酸发酵过程解耦控制系统实现_陈明忠
    发表于 03-16 10:03 0次下载
    PLC的加热炉仪表控制系统
    针对加热炉仪表白动控制系统运行的稳定性和实时监控问题,对加热炉控制系统配置、炉膛温度串级调节系统
    发表于 03-15 15:13 6次下载
    PLC的<b class='flag-5'>加热炉</b>仪表<b class='flag-5'>控制系统</b>
    人工神经网络控制
    神经网络控制,即基于神经网络控制或简称神经控制,是指在控制系
    发表于 05-27 15:02 13次下载
    电机控制系统神经网络优化策略
    方式,实现对电机控制系统的智能优化,提高系统的自适应能力和控制精度。本文将对电机控制系统神经网络
    的头像 发表于 06-25 11:46 681次阅读
