采用双极型放大器和CWD混频器实现超声成像系统的设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-10-28 07:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
连续波多普勒(CWD)接收器新一代解决方案采用了已经投产的高集成度、双极型放大器和CWD混频器/波束成型芯片组。新方案能够保证CWD接收机无法做出妥协的诊断特性。采用双极型放大器和CWD混频器波束成型电路能够使系统达到“高端”CWD的指标,在下一代结构紧凑的超声设备中有效改善诊断工具的性能。
典型的相控阵CWD(连续波多普勒)架构中,超声传感器的聚焦孔径分成两部分,一半的(64至128个)传感器单元用于发送器,另一半用于接收器。作用在发射单元的信号是方波信号,典型频率为2.0 MHz至7.5 MHz多普勒频率。发射单元通过发送适当相位的信号聚焦发射波束。同样,CWD接收信号通过对每个接收单元的信号进行相位调整、求和进行聚焦。
“波束成型”CWD接收信号是由固态组织反射的强信号(通常称其为杂波)以及流动的血液反射回来的较弱的多普勒信号。每个相控阵接收通道输入端的典型杂波可能高达100mVp-p,而接收机RTI的噪底只有1至2nV/。为了优化接收性能,需要每通道的SNR达到155dBc/。
对于一个64通道的CWD接收机,考虑到求和增益,求和后的“波束成型”信号需要额外的18dB动态范围,整体信噪比SNR的要求会达到173dBc/!更加困难的是,感兴趣的低速多普勒信号的频率会在1kHz以内或低于杂波信号。由此可见超声检测设备面临巨大的设计挑战。目前,超声系统大多采用模拟延时线接收器实现CWD信号检测(图1),来自超声接收单元的输入信号经过缓冲、放大,低噪声放大器提供大约20dB的增益。LNA输出被转换成电流信号,随后通过交叉开关和模拟延时线进行波束成型。这种架构很容易集成,因为他所需要的电压-电流转换器、模拟开关、无源延时线以及单路I/Q混频器很容易集成。通过配置交叉开关求和,通过适当的延时线抽头切换信号,达到每个接收器的延时要求。
波束成型后的RF CWD信号混频后得到基带I、Q信号,这两路信号经过带通滤波后进行数字转换。RF至基带的混频处理通常是接收链路保证SNR的瓶颈,这个处理过程对CWD的性能影响较大,对于64通道设计示例,I、Q RF混频器需要在处理波束成型信号时具有173dBc/ (1kHz频偏)的动态范围。能够达到这一指标的混频器很难实现,此外,本振驱动信号还必须保持极低的抖动。遗憾的是很难从市场上获得能够达到这样指标的逻辑器件—虽然CWD延时线能够满足结构紧凑的超声系统的最低要求,因此,上述性能的局限性是亟待解决的问题。
图1 基于CWD延时线的接收机简化电路
为了获得更高性能,在CWD系统中引入一个CWD混频器/波束成型器,简化框图如图2所示。该架构中,每个通道都具有一个I/Q混频器,在基带端(而非RF端)进行波束成型求和;每路I/Q混频器的LO相位可以调节在N (N = 8至16相)个相位中的一种。LO相位的变化将改变接收信号的相位,达到波束成型的目的。
由于混频器的实现基于每个通道,对每个通道混频器的要求可以降低到155dBc/Hz (1kHz频偏)。这一指标虽然苛刻,但利用双极型混频器和标准逻辑器件可以实现。混频器输出为电流,而且在基带进行无源求和,可以满足CWD波束成型的SNR要求。
图2 低功耗LNA和CWD混频器/波束成型电路能够简化CWD接收机设计,获得高性能
过去,由于缺乏适当的集成工艺,很难实现高性能的波束成型架构。但目前这一问题已经得到解决,完全集成的8通道VGA和8通道CWD I/Q混频器以及配套的可编程LO驱动器已经开始供货,图3所示给出了这类器件MAX2038接收链路的示图。采用这种架构可以使超声系统达到优异的CWD性能,不存在上述延时线CWD架构的局限性。
图3 简化后的单通道超声接收机,采用MAX2038单芯片8路I/Q混频器和MAX2034 4路LNA,有效提高系统性能
构建CWD接收器的另外一个潜在问题是LNA放大器的SNR指标,为了降低功耗、减小尺寸,许多超声设计人员选择了CMOS LNA,这样的器件可能适合某些能够控制CWD性能的应用。利用几何尺寸低于0.35μm的CMOS工艺制作放大器时,1/f噪声很大。这种噪声会引起LNA增益的低频调制。较强的RF CWD杂波通过这种LNA时将产生较大的低频调制噪声,从而降低SNR指标和CWD检测灵敏度。因此,为了满足高性能的应用需求,应选择类似于MAX2034 4通道超声LNA的双极型低噪声放大器。
  • 传感器
  • 放大器
  • 接收机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    混频器
    系统常用参量混频实现低噪声接收。其实是很接近生活的噢。最后简单的说说作用吧。混频器将天线上接收到的信号与本振产生的信号混频,当
    发表于 04-30 17:28
    M79C混频器
    Products(IPP)耦合/ADI放大器数模转换陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO ELECTRIC功率管/MAXIM
    发表于 09-25 09:21
    EMRS-25MH混频器现货
    放大器数模转换陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO ELECTRIC功率管/MAXIM放大器/Z-COMM模块/UMS
    发表于 11-12 10:09
    MX-MM-100440-000140混频器
    / Innovative Power Products(IPP)耦合/ADI放大器数模转换陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO ELECTRIC功
    发表于 11-15 11:45
    MX-MM-110400-000120混频器
    发表于 11-15 11:48
    低失真有源混频器AD831的组成和原理
    范围的单片有源混频器,它输入输出方式多样,使用灵活方便。1 AD831的组成及主要特点 AD831由混频器、限幅放大器、低噪声输出放大器和偏置电路等组成,主要用于HF和VHF接收机中射
    发表于 06-20 06:09
    关于放大器混频器和振荡的通用规范
    混频器放大器和振荡的定义放大器混频器的通用规范振荡(VCO)规范
    发表于 04-21 07:23
    结构紧凑的超声成像系统连续波多普勒(CWD)设计的挑战
    结构紧凑的超声成像系统连续波多普勒(CWD)设计的挑战 摘要:采用高度集成的低功耗、
    发表于 07-18 08:34 1267次阅读
    结构紧凑的<b class='flag-5'>超声</b><b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>系统</b>连续波多普勒(<b class='flag-5'>CWD</b>)设计的挑战
    MAX2036 集成了八路CW混频器超声VGA
    MAX2036 集成了八路CW混频器超声VGA 概述 8通道可变增益放大器(VGA)和可编程8路混频器阵列MAX2036是针对高线性度、高动态范围以及低噪声性能的
    发表于 03-17 08:56 1343次阅读
    MAX2036 集成了八路CW<b class='flag-5'>混频器</b>的<b class='flag-5'>超声</b>VGA
    超宽带低噪声放大器混频器的研究与设计
    超宽带低噪声放大器混频器的研究与设计。
    发表于 12-21 14:56 24次下载
    放大器混频器和振荡规范
    电子专业单片机相关知识学习教材资料——放大器混频器和振荡规范
    发表于 09-01 16:40 0次下载
    混频器功能与放大器集成实现电路调节变换增益
    在很多应用中,频率变换级包括有一只缓冲,最好还有一些额外的电压增益;一只混频器;还有一些滤波。你可以简单地将混频器功能与放大器集成起来,从而省掉
    发表于 08-03 16:33 1979次阅读
    将<b class='flag-5'>混频器</b>功能与<b class='flag-5'>放大器</b>集成<b class='flag-5'>实现</b>电路调节变换增益
    ADL5812:高IP3、700 MHz至2800 MHz、平衡、无源混频器、中频放大器和宽带LO放大器产品手册
    发表于 04-29 08:11 9次下载
    ADL5812:<b class='flag-5'>双</b>高IP3、700 MHz至2800 MHz、<b class='flag-5'>双</b>平衡、无源<b class='flag-5'>混频器</b>、中频<b class='flag-5'>放大器</b>和宽带LO<b class='flag-5'>放大器</b>产品手册
    ADRF6658:集成中频放大器的宽带接收混频器
    发表于 05-12 16:44 3次下载
    ADRF6658:集成中频<b class='flag-5'>放大器</b>的宽带<b class='flag-5'>双</b>接收<b class='flag-5'>混频器</b>
    紧凑超声成像设备中的连续波多普勒设计挑战
    有限的原因,设计人员可以利用集成方面的最新进展,从而产生高度集成的低功耗极性放大器CWD混频器/波束成形芯片。这些下一代电路使新的
    的头像 发表于 01-13 10:00 2512次阅读
    紧凑<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>超声</b><b class='flag-5'>成像</b>设备中的连续波多普勒设计挑战
