基于整合改进的EMS/SAS模式实现变电站自动化系统的设备装置的设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-10-28 07:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着基于IEC61850标准变电站SASSubstation Automation System)的发展,面向信息点的调度主站EMS(Energy Management System)系统和面向对象的变电站之间的通信需求冲突逐步显现出来,IEC61970EMS系统与IEC61850变电站模型的差异,如何使其信息交互变得越来越重要。在EMS和SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)监控应用集成框架中,传统模式存在体系结构耦合过于紧密、整合困难、系统难以移植和扩展、成本过高等问题。Web Services为分布式系统提供了支持,其平台和语言中立性利于跨平台的互操作。而EJB/CORBA/DCOM组件技术提供的是紧耦合的远程过程调用(RPC)机制,而且其协议属于某个厂家或集团,并不完全开放,在基于Internet的分布式应用上存在一定的局限性;XML.Web Services提供的是松耦合机制,而且所基于的协议得到了业界的广泛支持,是充分开放的。针对以上问题,本文提出一种基于IEC61970 标准与IEC61850 标准集成、Web Services/CORBA整合的EMS/SAS监控系统,该系统将促进电力企业在更大范围内实现应用集成。
1 、基于整合的改进模式
传统的实现模式中,应用软件和SCADA硬件之间为紧耦合,从而导致应用整合、系统移植扩展非常困难,成本增加。网络控制中心控制系统(EMS/DMS)和变电站自动化系统(SAS)被用于监控电力系统设备。当这些系统关注同样的物理对象时,它们在所提供信息的详细度、性能要求以及在控制中所承担责任范围等方面存在差异。为了电力系统的应用更好地集成,变电站间(IEC61850) 和控制中心间( IEC61970)数据相互交换的标准集成势在必行。
利用IEC61970和IEC61850标准,构建数据模型、系统和服务的抽象描述、标准接口的描述等,运用UML统一建模语言表述面向对象的系统构架和设计。电力管理系统(EMS)结合IEC61970-303、IEC61970-404、IEC61970-407等标准实现,而变电站自动化系统(SAS)结合IEC61850-5、IEC61850-7-2、IEC61850-7-3、IEC61850-7-4等标准实现。为了管理涉及传统变电站自动化系统设备的相关信息,可以对IEC61970-303的CIM模型描述进行扩展。一些IEC标准中描述的服务可以重新设计,以便能够适合具体的数据模型。改进的系统不是直接与SCADA系统通信,而是只与Web Services/CORBA系统通信,这样就可以降低系统管理和更新的复杂度及成本。系统直接用TCP/IP进行通信,也降低了系统的成本。改进实现模型如图1所示。
2 、基于IEC61970和IEC61850标准的整合模型实现
基于UML(Unified Modeling Language) 的表示方式是IEC61970 的一个完整的部分, 以描述它的数据模型。IEC61850没有用任何正式的建模语言, 而只是依赖文本的描述, 即将模型核对的工作交由人工完成。因此,首先必须开发IEC61850 的UML 模型, 这样就建立了基于两个标准的数据对象语意的模型映射。该UML模型是IEC61850 到IEC61970 数据表示方式的双向的映射基础。IEC61970 中的CIM/XML是一种用XML 表述CIM 模型的语言,而IEC61850中SCL在第六部分被标准化为一个XML模式(XML Schema),它只对IEC61850 的一部分进行了建模。为了表征物理层设备装置,必须对数据库进行设计。管理EMS/SAS的相关数据可以采用高速数据采集HSDA(High-Speed Data Acquisition)接口服务,储存与EMS相关的历史数据可以采用时间序列数据访问TSDA(Time Sequence Data Access)接口服务。在基于IEC的抽象描述基础上,定义监控功能所要求的服务以及设计监控服务,以解决抽象服务与数据模型之间的适应性问题。
IEC61970标准中定义了基本的变电站一次设备模型,设备维护业务流程在IEC61968中定义,对二次设备模型定义的仅有SCADA包中的RemoteUnit和保护包中的ProtectionEquipment,IED在IEC61850中的概念在IEC 1970中属于RemoteUnit的一种,RemoteUnit在IEC 61850中却不存在,这正是因两个标准不一致而导致模型难以协调。IED是变电站中的直接信息来源,其范畴应该包括RTU、Substation control system等,也包括Protect包中的ProtectEquipment。IEC61970由公共信息模型(CIM)提出对象数据模型,其描述电力系统运行管理中的各种实体及其关系,用来做电力企业应用集成的公共语义。IEC 61850只提供变电站自动化系统的所有实体对象和控制信息描述,并没有提出对象数据模型。为了提高系统应用的协同工作,IEC61850的对象数据模型必须在CIM下进行定义和整合,图2为IEC61850状态监测模型向CIM模型的适配过程。实现变电站设备状态模型的基本协调,需通过以下步骤:(1)解除二次设备在IEC61970中分散不一的与其他设备的关联关系; (2)把这些二次设备抽象形成IED类,并归为一种设备类(Equipment),建立继承关系;(3)根据实际配置情况构建一次设备与二次设备的对应关联。
整合的CIM数据模型总体表述变电站自动化系统的设备装置,逻辑节点定义继承采用IEC 61850标准。可以通过把CIM模型中电力系统实体与IEC61850的逻辑节点容器结合起来,从而使IEC61970也可以管理传统变电站自动化系统。图3为CIM模型中PowerSystemResource实体和IEC61850标准中LocalNodeContainer数据模型之间连接对应关系。
为了表征变电站自动化系统设备装置,可以用LNode定义具体实体。可以由IEC61850-7-3和IEC 61850-7-4提供的逻辑节点和数据类信息设计新的实体,新的实体包含:断路器、开关刀闸、测控装置、发电机等设备信息。图4为新实体各部分之间关系。
3 、基于Web Service和CORBA的Web整合实现
在EMS/SAS监控系统中,访问CORBA构建的服务器时,要求客户端必须安装对象请求代理(ORB)环境,而访问Web Services服务器的客户端无需安装任何组件执行系统,采用解析简单对象访问协议(SOAP)消息即可,SOAP通过超文本传送协议(HTTP)传输XML文件。所以基于EJB/CORBA/DCOM组件技术还应该结合Web Services技术增强网络传输功能。通过CORBA服务器和Web Services 客户端间用Web Services 作为代理,如图5所示,可以实现CORBA CIS服务器和Web Services CIS服务器的集成。
代理的一端从Web Services客户端接收SOAP消息;另一端则通过ORB总线连接CORBA服务器。对于Web Services客户端,代理相当于Web Services服务器;对于CORBA服务器,代理相当于CORBA客户端,其工作过程如图6所示。
对象管理组织(OMG)使用接口定义语言(IDL),利用类似Java语言类似语法定义IEC61970中的CIS,直接对应OMG CORBA组件模型,则Java、 CORBA、Web Services之间需要进行数据映射。下面以DAF(Data Access Facility)中DAFQuery包为例说明其之间的映射关系。DAFQuery包最重要的组成部分是Resource QueryService服务接口,Resource QueryService定义了用作基本资源查询的4个公共方法:get_values()、get_extent_values()、get_related_values和get_descendent_values。下面介绍利用Java和CORBA实现get_values()、get_extent_values()的方法。
get_values()方法IDL原型:
ResourceDescription get_values(in ResourceID resource, in PropertySequence properties)
raises(UnknownResource,QueryError);
Java原型:
Public ResourceDescription get_values(ResourceID resource,ResourceID[]properties)
throws QueryError,UnknownResource;
异常处理:如果数据提供方没有找到resource表示的资源实例或者properties表示的属性序列中的任一属性,抛出UnknownResource异常;如果查询失败,抛出QueryError异常。
get_extent_values()方法IDL原型:
ResourceDescriptionIterator get_extent_values(in PropertySequence properties, in ClassID class_id)
Java原型:
Public ResourceDescriptionIterator get_extent_values(ResourceID[]properties, ResourceID class_id)
异常处理:如果数据提供方没有找到class_id表示的资源类或者properties表示的属性序列中的任一属性,则抛出UnknownResource异常;如果查询失败,则抛出QueryError异常。
IEC61970和IEC61850定义了各自的数据模型和通信接口标准,但它们之间并没有统一的数据模型和通信接口标准。针对IEC61970EMS系统与IEC61850变电站模型之间的差异,本文采用整合的方法,利用各自的优势,将IEC61970和IEC61850标准结合起来,通过整合CIM数据模型,总体表述变电站自动化系统的设备装置,而逻辑节点定义继承采用IEC61850标准。可以通过把CIM模型中电力系统实体与IEC61850的逻辑节点容器结合起来,从而使IEC61970也可以管理传统变电站的自动化系统。针对CORBA和Web Services各自的优点,以公共对象请求代理体系结构(CORBA)CIS服务器为基础,实现了CORBA和Web Services的集成。
  • 通信
  • 监控系统
  • 自动化
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科瑞变电站综合自动化系统在山东凯瑞英材料科技有限公司的应用
    测温一体化装置,以及变电站综合自动化系统Acrel-1000一套,实现对高压柜的设备运行情况实时
    发表于 02-20 11:12
    地区变电站自动化系统设计
    目前,利用计算机技术、控制技术、制造技术及通信技术已实现了对电力系统运行的综合自动化控制,这对电网的安全性、经济性有着重要的意义.现在,各地区变电站
    发表于 03-07 16:58
    什么是变电站间隔层保护系统
    IEC 61850标准为数字变电站奠定了标准基础,变电站自动化系统最主要的功能是
    发表于 08-26 06:22
    变电站综合自动化的发展
    介绍了变电站综合自动化系统的优点与组成结构,指出全分散式结构是今后变电站综合自动化技术的主要发展方向。[关键词]
    发表于 10-07 15:14 37次下载
    变电站自动化系统实时仿真装置设计
    针对 变电站自动化 发展中存在的检测难点,提出了基于变电站自动化设备网络功能模块思想设计的实时
    发表于 08-10 14:00 555次下载
    <b class='flag-5'>变电站</b><b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>系统</b>实时仿真<b class='flag-5'>装置</b>设计
    变电站综合自动化系统解决方案
    变电站综合自动化系统是将变电站内的二次设备经过功能的组合和优化设计,利用计算机技术、通信技术、信号处理技术,
    发表于 05-19 09:16 3028次阅读
    <b class='flag-5'>变电站</b>综合<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    安科瑞变电站综合自动化系统的应用案例
    摘 要:变电站综合自动化系统是将变电站内的二次设备经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术、通信技术、信号处理技术,
    发表于 05-30 09:43 3036次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>变电站</b>综合<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>系统</b>的应用案例
    Acrel-1000变电站综合自动化系统解决方案
    的头像 发表于 07-18 15:32 2414次阅读
    Acrel-1000<b class='flag-5'>变电站</b>综合<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    变电站自动化系统有什么主要特征及设备有哪些
    变电站自动化系统是指通过先进的电力自动化技术将变电站设备实现
    发表于 04-11 14:59 3841次阅读
    变电站综合自动化系统的基本功能及组成
    变电站综合自动化系统的基本功能主要包括以下几个方面:   1. 监控与数据采集:变电站综合自动化
    发表于 04-12 16:10 7119次阅读
    变电站自动化系统是什么
    变电站二次设备主要包括控制、测量、信号、保护、远动装置自动装置。因此,变电站自动化
    发表于 04-13 14:58 2394次阅读
    变电站自动化系统的结构与功能
    变电站自动化系统的基本结构可分为集中式和分层分布式。其中分层分布式系统已成为变电站自动化技术发展
    发表于 04-13 15:15 5703次阅读
    变电站自动化系统的特点
    变电站综合自动化系统是指:通过执行规定功能来实现某一给定目标的一些相互关联单元的组合,变电站综合自动化
    发表于 04-13 15:25 2298次阅读
    变电站自动化系统的发展
    变电站作为电网系统进行电能传输和转换的关键环节,对电网的安全可靠运行具有十分重要的作用,随着科技的发展,变电站自动化技术得到广泛应用。变电站
    发表于 04-13 15:42 2042次阅读
    变电站自动化系统的应用
    我们国家电网已经在中低压变电站技术上采用了远程控制和监控,而且在高压变电站建设中也在逐渐实现自动化技术,实现了无人值班,使我们在电网的建设投
    发表于 04-13 15:50 1198次阅读
