挥手轻松控制电灯“开”“关”,Lamp switch
454398 2018-09-20 18:48 次阅读
关键字:74LS123,电灯开关电路
作者:解永勃
这款挥手控制灯开关是利用结型场效应管特性,将它感受到的人体电信号进行放大和变换以后,去控制灯与电路的接通与断开,它降低了人手操作的准确度要求,带来了使用上的方便,具有结构简单、工作可靠、抗干扰能力强等优点。它也可以用来控制其它电器的开通与关闭。
整机电路由电源电路(下图)、电压感应、信号比较放大电路A1、单稳态电路A2、双稳态电路A3(中图)、电子开关VT2(下图)等部分组成。
电路工作原理当结型场效应管VT1的栅极感受到人体电信号,其漏、源极之间的电阻值随即会变大,从而使漏极电压Vd升高,由于Vd连接着电压比较器A1的同相输入端V+,V+与已经调定在某一固定电位上的反相输入端电压V-进行差值比较。A1的输出V01,其状态可分为下面3种情况来分析:
1、当场效应管感受到的人体信号很小时,即V+《V-,V01基本无变化,对后面的单稳态电路A2无影响。
2、当场效应管感受到的人体信号较大,使V+》V_已成为稳定状态时,V01输出为“+”,单稳态电路A2即被可靠地触发一次。
3、当场效应管感受到的人体信号不够稳定,即V+处于v-值附近时,由于信号的离散性,V01会出现振荡.至使后接的单稳态电路多次重复被触发。一般情况下.这样的电压波形是不能直接利用它去驱动后续电路的。
我们从可重复触发的单稳态电路特性可知,在其电路被触发而进入暂稳态以后,如果再次在输入端加入了触发脉冲时.其输出会再继续一个单稳态脉冲宽度。这样,能给一般电路(例如不可重复触发的单稳态电路)带来不利影响的输入端电位”犹豫不定“状态.对于可重复触发的单稳态电路A2来说.不仅”不在乎“,还可以变不利为有利,只要这种干扰存在,A2的输出V02就一直维持”暂态“,也就是说,它将上述场效应管感受人体信号的3种情况,简化成两种情况了--A2或者是被触发,或者是不被触发。
A3是双稳态电路,它在A2的可靠触发下,V03循环输出”O“、”1“电平。
Vo3=”1“时,驱动光电耦合器VT2导通,同时双向晶闸管SCR向负载RL输出电流
Vo3=”0“时,光电耦合器截止,双向晶闸管与负载断电。
综上所述,只要人手靠近场效应管VT1,就会触发单稳态电路A2(本电路为正脉冲触发),继而再触发双稳态电路A3改变一次输出状态.使电子开关VT2打开或者关上。且如果人手并不离去,则A2与A3状态维持不变。若人手离开,相应的单稳态结束,双稳态仍保持原状。
电路等待下次感应现象。
电路调整电路
连接时,可先不接双向晶闸管SCR与负载RL(例如白炽灯)部分,从低电压的控制电路部分开始。
场效应管的栅极G可焊接一片1平方厘米的薄金属片,以扩大感应面积。
(1)电压比较器A1的输出由发光二极管LED1指示其状态。
首先测量场效应管VT1漏极电压VD(即A1的V+端),然后,将A1的V-端电压调节到稍大于V+(本例约大于0.3V左右)即可,此时,LED1为熄灭状态。
(2)、将手逐渐靠近场效应管,指示灯LED1变亮。手与场效应管的感应距离长短,可细调V-端电位由实验确定。
总之.V-电位越接近V+值.感应越灵敏,感应距离越远。一般调节到感应距离10cm左右为宜。
(3)、单稳态电路A2的输出V02由LEI)2点亮指示其状态.脉冲宽度由CEXT、REXT的大小决定。本处值时,(上接第12页)暂稳态时间约1S。
(4)、双稳态电路A3的输出V03由LED3指示其状态,V03=“1”时、LED3点亮:V03=“O”时,LED3熄灭。
电路中各点电压波形标示如中图所示。
(5)、前面几步调节正常后,再将双向晶闸管SCR与负载RL部分接好(下图),即可投入使用。
    安富利AUTO LAMP SHOW精彩回顾(下)
    经过三天的精彩展示与交流,2024大湾区国际车灯与车辆照明技术展览会(AUTO LAMP SHOW)于12月6日在深圳国际会展中心圆满落幕。
    的头像 发表于 12-11 10:40 192次阅读
    LM48511静音的时候有咔声,如何处理?
    LM48511 没有静音功能,使用SD_AMP 引脚做为静音 控制功能,静音时扬声器没有咔声,静音的时候有咔声。开关电源也是一样现象。请问如何出理。
    发表于 10-22 08:12
    定时开关怎么调自动的时间
    定时开关是一种非常实用的家居设备,它可以帮助我们自动控制家中的各种电器,如灯光、空调、热水器等,从而节省能源并提高生活质量。 定时开关的基本原理 定时开关的核心原理是使用计时器来控制电路的通断。它
    的头像 发表于 09-19 16:20 1406次阅读
    控制电灯的开关接在火线还是零线
    在家庭电路中,控制电灯的开关通常接在火线(L线)上。这是因为从安全角度考虑,将开关接在火线上可以有效地切断电源,避免触电事故的发生。 家庭电路的组成 家庭电路主要由进户线、电表、总开关、保险丝、用电
    的头像 发表于 08-25 09:58 3033次阅读
    控制电灯的开关和电灯是什么联的
    电灯和开关的连接方式有两种:串联和并联。下面我们将介绍这两种连接方式。 串联连接 在串联连接中,电灯和开关是按照顺序连接的。这意味着电流必须通过开关,然后才能到达电灯。以下是串联连接的详细步骤
    的头像 发表于 08-25 09:57 894次阅读
    可以控制度的电磁阀电路怎么设计
    可以控制度的电磁阀电路怎么设计,跪求大佬指导一下
    发表于 07-11 09:46
    控制阀的气形式的选择与什么有关
    控制阀的气形式的选择是一个复杂的问题,涉及到多个方面的因素。 一、控制阀的基本概念 控制阀是一种用于
    的头像 发表于 06-30 09:46 1258次阅读
    控制阀气,气型的选择应从什么角度出发
    控制阀是工业自动化系统中的重要组成部分,它通过调节流体的流量、压力、温度等参数,实现对生产过程的精确控制控制阀的气、气型选择是
    的头像 发表于 06-30 09:42 1218次阅读
    控制阀气的选择原则
    控制阀是工业自动化系统中的关键组件之一,它通过调节流体的流量、压力、温度等参数来实现对过程的控制控制阀的气选择是确保
    的头像 发表于 06-30 09:39 1772次阅读
    PICE SWITCH芯片
    PICE SWITCH芯片 PEX89144如何开启Enable Inter-Host P2P support功能? 还望有大神帮忙解答! 感激不尽!
    发表于 05-29 22:55
    请问如何在TC334中打开和关闭PWM?
    在基于 TC334 的芯片电机控制器中,我想实现 PWM ,应该如何编写函数来实现这一功能? 当关机故障发生时,我关闭 PWM 实现保护,故障恢复后再打开 PWM,所以需要熟悉 PWM 的
    发表于 05-17 17:19
    OpenHarmony实战开发-switch开发指导
    switch为开关选择器,切换开启或关闭状态。 创建switch组件 在pages/index目录下的hml文件中创建一个switch组件。 <!-- xxx.hml --&
    发表于 04-30 14:08
    HarmonyOS开发案例:【 switch、chart组件的使用】
    基于switch组件和chart组件,实现线形图、占比图、柱状图,并通过switch切换chart组件数据的动静态显示。
    的头像 发表于 04-25 20:58 625次阅读
    HarmonyOS开发案例:【 <b class='flag-5'>switch</b>、chart组件的使用】
    使用Cyusb3014芯片进行Type-C/短路测试,计算机无法识别USB设备的原因?
    你好,我正在使用 Cyusb3014 芯片进行 Type-C /短路测试。 我用芯片来分配信号,还有一个开关可以选择是使用数据线还是测试电缆。 插上 Type-C 后,我首先将数据导入测试电缆
    发表于 02-27 07:20
    鸿龙芯交通控制器设备通过OpenHarmony兼容性测评
    近期,江苏润鸿数字科技有限公司(以下简称“润鸿”)龙芯交通控制器设备(HH-SCDAYU410A)通过OpenHarmony兼容性测评,成为基于“龙芯+OpenHarmony”全栈生态建设的又一
    的头像 发表于 02-19 12:06 701次阅读
    润<b class='flag-5'>开</b>鸿龙芯交通<b class='flag-5'>控制</b>器设备通过OpenHarmony兼容性测评
