采用UGN3175型锁存型霍尔集成电路实现无刷力矩电机驱动电路的设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-10-24 07:48 次阅读
1、 引言
某特殊用途无刷力矩电机的转子位置传感器原为光电传感器,因为用途改变,其转子位置传感器、安装方式和驱动电路等均需另行设计,原电机的可用部分只有定子和转子,用其作为电机并不完整,无安装外壳和转子支撑轴,而且也无内嵌于电机中的转子位置传感器,要使其正常运转,需要设计安装外壳、转子支撑轴,转子位置传感器和相应的驱动电路。
2、 无刷力矩电机驱动电路
2.1 UGN3175型转子位置传感器及其放置方法
锁存型霍尔集成电路(磁敏式位置传感器)是一种开关型电路,其动作值BOP和返回值BRP相对S极和N极是对称动作的,如图1(c)所示。UGN3175锁存型霍尔集成电路是一种对称双极性开关,其外形、内部电路及输出特性如图1所示,它的动作区在S极,返回区在N极。在S极的某一磁感应强度(≥BOP)下,UGN3175的输出是导通状态(ON高电平),当S极逐渐离开该IC、磁感应强度为零时,UGN3175的输出仍然保持导通状态。只有磁场转变为N极并达到BRP值时,UGN3175输出才翻转为截止状态(OFF低电平),这种电路在S-N-S-N交替变化磁场下的输出波形占空比接近50%,适合于有多极环形永磁转子的无刷直流电动机位置检测
因定子已经成形,霍尔集成电路不能内嵌于对应绕组的定子槽中,实际使用中对应三相绕组应合理放置3个霍尔集成电路,如图2所示。该型无刷力矩电机定子分为36槽,每槽对应弧度为10°,定子为12极,每极极面对应槽数为3,电机技术条件中规定A、B、C三相引出线及星形接线的中心点引出线绑扎后于第36槽与1号槽(1号槽对应为A相绕组)之间引出,以此线束结点为定位基准,霍尔集成电路以顺时针70°夹角放置可分别对应B、A、C三相绕组,这样可避免因尺寸所限不能安装于同一极面下。转子为永磁体,镶嵌在非导磁材料中,侧面磁场极弱,不能触发霍尔集成电路动作,所以应使UGN3175标志面(标志面感应S极时输出高电平)正对定子和转子之间的气隙漏磁通。由运转中的转子上的永磁体磁场触发霍尔集成电路动作(Vout引脚的高低电平变化)产生位置信号
2.2 MSK4364的功能
MSK4364是M.S.Kennedy公司生产的三相无刷电机MOSFET桥驱动电路,允许电机控制电压为55V,输出电流为5A。内部具有霍尔传感器信号处理电路、三相MOSFET桥PWM输出电路及闭环力矩控制电路等,原理框图如图3所示。
MSK4364的1引脚和2引脚之间可接入阻容网络电路以实现闭环力矩控制。刹车控制时制动使能脚6置为高电平,进入制动操作状态,三相桥高端的3个功率管关断,低端的3个功率管同时对地导通,电机三相绕组对地短接能耗制动使电机迅速停转。各个引脚的功能见表1。
2.3 驱动电路
如图4所示,该电路可以实现三相无刷力矩电机的驱动,并可通过调节LM117的输出电压或RADJ的阻值控制无刷力矩电机的工作电流。
(1)MSK4364的模拟地均应接在GND(11,13)引脚,功率地RTN已于模块内部连接至GND引脚,因此不能在外部重复连接,以免引起干扰。
(2)应该在V+引脚与RTN引脚之间并接一只470μF以上的电容器,以抑制电子开关高频开断时产生的干扰,该电容器应尽可能靠近模块放置。±15V与GND引脚间也应并联一只10μF的滤波电容器。
(3)所有大电流回路都应尽可能短,并应尽量使用厚覆铜线布线以降低EMI。
(4)接线时应使霍尔集成电路ABC三相、电机ABC三相、MSK4364的ABC三相输出、霍尔信号三相输入保持正确的对应关系,否则电机不能正常运转,并会出现不转、反转或强烈震动的现象。
三路霍尔信号输入端可加去耦电容器抑制干扰和增加系统稳定性。
3 、结束语
采用UGN3175型锁存型霍尔集成电路作为转子位置传感器,以MSK4364作为位置信号处理和驱动电路,完全能够实现无刷力矩电机的驱动电路。
该电路使用在某型力矩电机中,可实现较宽范围的力矩电流和转速调节,经实践证明,完全能满足运行要求的相关技术指标。
  • 传感器
  • 集成电路
  • 电机驱动
    SS732 -- (霍尔效应传感器)原理及介绍
    `概述:SS732是一个采用CMOS技术制造的霍尔效应传感器IC。 该器件集成了一个电压调
    发表于 03-28 15:00
    双极霍尔传感器US1881基本介绍及应用
    简介Melexis(迈莱芯)的US1881是一款基于CMOS技术的混合信号双极霍尔,US1881是集成了电压调节器,动态偏差补偿系统的霍尔
    发表于 08-22 16:09
    如何用单片机驱动直流力矩电机
    想做一个助力下肢外骨骼,想用力矩电机做关节驱动,信号提取模块做好了,想请教大神,如何用单片机控制力矩电机,二者间加个什么控制电路?谢啦
    发表于 04-13 14:14
    SEC霍尔SS569双极霍尔效应传感器
    /18Gauss,可以替代传统的干簧管应用;5. 内置上拉电阻 器件概述: SEC的SS569双极霍尔效应IC内部采用CMOS工艺,运
    发表于 07-29 11:42
    SEC霍尔SS1881 高灵敏度霍尔SS1881 超强温度适应性霍尔SS1881
    产品概述: SS1881是一个采用CMOS技术制造的霍尔效应传感器IC。该器件集成
    发表于 05-13 11:08
    霍尔效应传感器IC SS559 开关霍尔SS559 直流电机霍尔SS559
    产品概述: SS559是一个采用CMOS技术制造的霍尔效应传感器IC。 该器件集成了一个电
    发表于 05-13 11:14
    150种各类电机控制的集成电路与应用实例
    系列开关霍尔集成电路  9.5UGN3175/UGN3177
    发表于 10-10 17:17
    直流电机 高压双极霍尔开关 电机驱动FS177芯片
    `直流电机 高压双极霍尔开关 电机
    发表于 11-13 14:51
    华芯霍尔元件HX6573介绍
    HX6573霍尔效应传感器是一种更大的输出负载容量和最具竞争力的霍尔集成电路。该装置还具有宽的工作电压范围和温度范围。高灵敏度
    发表于 06-20 09:37
    请问开关霍尔集成电路有何作用?
    开关霍尔集成电路有何作用?
    发表于 03-18 08:05
    开关霍尔集成电路的判别及应用
    开关霍尔集成电路的判别及应用,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 08-22 17:24 0次下载
    SDC1182霍尔开关集成电路中文手册
    SDC1182 是一款霍尔开关集成电路。它内含霍尔感应块、斩波放大器、迟滞比较器
    发表于 12-14 14:35 1次下载
    SDC1181霍尔开关集成电路中文手册
    SDC1181 是一款霍尔开关集成电路。它内 含霍尔感应块、斩波放大器、迟滞比较器,以及
    发表于 12-14 14:34 0次下载
    什么是力矩电机
    范围的特种电机。 这种电机的轴不是以恒功率输出动力而是以恒力矩输出动力。 力矩电机包括:直流力矩电机、交流
    的头像 发表于 06-12 09:46 2711次阅读
    高压双极霍尔芯片AH401替代霍尼韦尔SS41F实现直流电机精确控制
    霍尔传感器提供精确的转子定位以及控制器所需要的速度数据。马达控制AH401是中科阿尔法提供的双极
    的头像 发表于 05-06 17:06 1611次阅读
    高压双极<b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>霍尔</b>芯片AH401替代霍尼韦尔SS41F<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b>直流<b class='flag-5'>电机</b>精确控制
