关键字:彩灯电路图
本节介绍一个简单易做的追逐式彩灯控制器,只要将三组彩灯串在空间作适当排列,就能形成追逐流水效果。
电源电路由VD4、VD5、C4与C5等组成,接通电源后在电容C4两端可获得6V左右稳定的直流电压供振荡器用电。振荡器由三极管VT1~VT3组成,其振荡是靠耦合电容C1~C3反馈形成,接通电源后三只三极管就间隙导通与截止,并且在任何时候总是一只三极管截止、二只三极管导通。H1~H3是三组彩灯串,其点亮与否取决于可控硅VS是否开通。可控硅的开通又由相应的三极管状态决定,若三极管VT1处于截止态,其集电极输出高平,二极管VD1导通,就向可控硅VS1注入触发电流,使VS1开通,第一组彩灯串H1点亮发光;若三极管VT1导通,其集电极输出低电平,VD1截止,VS1失去触发电流,当交流电过零时即关断,灯串H1熄灭。由上面分析可知,由于VT1~VT3在起振时,始终只有一只三极管处于截止态,且状态交替变化,即截止的管子由VT1→VT2→VT3→VT1→……循环变化,因而灯串H1、H2、H3依次循环点亮,只要将灯串中的彩灯在空间作适当排列,就能形成追逐流水效果。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/F2/pIYBAFujeviAQd_mAABx1ojuwIA393.jpg)
元器件选择
VT1~VT3均可采用9013型等硅NPN三极管,要求三只管子的特性尽可能一致,β值100左右。VD1~VD3可用1N4148型硅开关二极管,VD4用IN4001型等硅整流二极管,VD5为5V、1/2W稳压二极管,如2CW54型等。VS1~VS3用MCR100-8型等1A、600V小型塑封单向可控硅。三组灯串H1~H3可用市售彩色电珠灯串,灯串若并联连接,应用220V、5W彩色灯泡并联,每组灯串的功率应控制在100W或100W以下。
彩灯控制器的印制电路板图如图所示,印制电路板尺寸为90mmX50mm。本电路比较简单,接通电源后电路即能正常工作。若想改变灯串的追逐速率,应同时更改电容C1~C3的容量,C1~C3的容量大,追逐速率慢,反之就快。读者可根据各自的需要调整之。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/D9/o4YBAFujepGAWJsRAADAdIIWQPE346.jpg)
举报投诉
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/3C/wKgaomZqtZyAU9VMAAHe9U_zjLI026.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/05/wKgaomY7H1qAbx4VAACcjkfM2sA465.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/C8/wKgaomYNGt2AWZCPAAHqndwk4UQ959.jpg)
麦爵士madrix麦觉仕幻彩灯条灯带智能像素灯工程安装经验详解
的供电正负极线(GNDVCC)和接控制器的信号线(GNDDAT);第二要点:控制器接线方式:单信号线灯带:灯条gnd接控制器gnd,灯条Di接控制器DAT;断点续传
![麦爵士madrix麦觉仕幻<b class='flag-5'>彩灯</b>条灯带智能像素灯工程安装经验详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/7B/wKgZomXdzY-ANQgPAAB6VELEFGc920.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/E8/wKgZomWeSqeAId4XAAQtw0TA3DE661.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/D3/wKgaomWvM4iAN8wRAAP5yPyJH8A733.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/42/wKgaomWqHVuAXHWoAAMpVHuqLtw128.png)
【每周一练】盘古1K开发板 练习二:按键控制彩灯实验
;lt;1>内部需要对按键信号做消抖处理;
<2>按键触发计数器( 计数值输出) 改变继而调整彩灯的状态;
按键消抖
消抖目的
机械式弹片按键, 在按下或松开
发表于 12-09 14:55
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/40/wKgZomUyG2iAP0lZAAEZhPeVtMI230.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/47/wKgZomUkvouALYEFAANxmP3EeIE093.png)
嵌入式编程和微控制器应用
欢迎进入嵌入式编程和微控制器应用的世界!使用日益流行且价格适宜的AtmelAVR嵌入式控制器作为学习平台。本书是目前可以获得的最佳书籍之一。对于初学者,本书将会是极好的选择。随着
发表于 09-20 07:52
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/45/wKgZomUEDPaAY9cYAAnvHi-GUVY730.png)
