选频声控开关电路,Voice-activated switch
454398 2018-09-20 18:48 次阅读
关键字:声控开关电路图
选频声控开关是一种以特定哨音控制的声频遥控电路。用它可以遥控各种家用电器电源的开关。它与射频红外线等遥控方式相比,具有电路简单、调试方便、功耗低、成本低、体积小和发射器无源等特点。由于采用高Q值的电感线圈,提高了电路的抗干扰能力。
工作原理
整机电路见上图。电路由放大、选频、整形、记忆、触发、执行和电源等部分组成。发射器是一只皮囊哨,用手捏动时会发出大约12kHz…的叫声。话筒MIC收到声信号后转换成电信号,由三极管VT1、VT2放大,并经由电感L1和电容C3组成12kHz的选频回路选频。当电路中出现12kHz频率的信号时电路谐振,输出最大,使平时处于截止状态的三极管VT3迅速饱和,在其集电极电阻R8两端产生一接近电源电压的高电平信号,触发记忆单元的IC。由于谐振回路中电感Q值较高,其通带较窄。因为家庭环境噪声大多在10kHz以下,又由于普通驻极体话筒的频响上限为十几kHz,故选频电路谐振频率确定为12kHz。
当IC被前级的高电平触发后,电路翻转,Q2端输出电平亦发生变化,使晶体管VT4状态发生变化从而触发双向可控硅VS导通或关断,完成了对电器的开关控制。附图中的IC采用一片CMOS双D触发器CD4013。为保证触发可靠,将其中一个D触发器接成单稳态电路,当第11脚接收到上升沿高电平信号时,由于VD1接地,使Q1变为低电平,Q1端输出变为高电平,并通过电阻R8给电容C5充电。当c5上的电压充至S1端的转移电压时,使Q1端跳变回高电平,再去触发下一级D触发器构成的双稳态电路。单稳电路的时间常数T≈0.7R9C5,按图中的数值,在3秒钟内只接受一个控制信号,可以有效地克服双稳电路由于触发原因引起翻转不稳定的缺点。
整机电路采用电容降压方式供电,不存在过热问题,功耗也有降低。
元器件选择与制作
电感L1采用录音机用偏磁线圈骨架绕制,电感量为21mH,可调。各三极管β值应大于100。
电路焊接无误后,先用低压电源调试。将12V直流电压接在电容C6两端,同时将DW断开一极。有条件者可用音频信号发生器输出12kHz、10--20mV的信号至话筒两端,调L1使R8两端电压最高。然后去掉信号发生器,捏动发音哨子,发光二极管LED会有相应反应。拉开距离5--7m,电路也应动作灵敏。最后将电路复原,接上220V交流电源和负载试机,当LED点亮时,负载亦应加电,当LED熄灭时,负载亦应断电,否则应检查可控硅是否接错或损坏。可控硅应根据负载确定其电流容量,但可控硅电流容量越大,所要求的触发电流也越大,如调试中发现可控硅未全导通,可减小电阻R11的数值,以加大触发电流,使双向可控硅完全导通。
    BJT开关电路的设计
    BJT(Bipolar Junction Transistor,双极结型晶体管)开关电路的设计涉及多个方面,包括电路的基本结构、工作原理、参数计算以及实际应用中的注意事项等。以下是对BJT开关电路
    的头像 发表于 12-31 16:25 147次阅读
    pmos开关电路连接方式有哪些
    在探讨PMOS开关电路的连接方式时,我们需要考虑不同的应用场景和具体需求。 一、PMOS开关电路的基本原理 PMOS(P-channel Metal Oxide Semiconductor
    的头像 发表于 10-06 17:06 1715次阅读
    负载开关芯片-负载开关电路芯片
    。 主要特点 高效率:负载开关电路芯片具有低导通电阻和低漏电流,能够实现高效的电能转换和传输,降低能耗,提高系统的整体效率。 快速响应:负载开关电路芯片具有快速的开关速度,可以实现对负载的快速控制
    发表于 09-29 16:42
    什么是触发开关电路
    触发开关电路是一种特殊的电路,它设计用于在接收到特定信号(如脉冲、电压或电流变化)时,触发开关状态的变化,从而控制电路的通断或执行其他逻辑功能。以下是关于触发
    的头像 发表于 09-23 09:50 672次阅读
    触发开关电路原理是什么
    触发开关电路是一种电子电路,它能够在特定的输入信号或条件满足时,从一个稳定状态切换到另一个稳定状态。这种电路在电子工程和自动化控制中非常常见,用于实现各种控制逻辑和功能。 触发开关电路
    的头像 发表于 09-23 09:39 697次阅读
    光控延时开关电路由哪些组成
    光控延时开关电路是一种利用光信号来控制电路通断的电子设备,广泛应用于照明、安防、自动化控制等领域。这种开关电路能够根据环境光线的变化自动开启或关闭电路,从而实现节能和自动化控制的目的。
    的头像 发表于 09-20 10:33 351次阅读
    光控延时开关电路的结构是什么
    光控延时开关电路是一种利用光信号来控制电路的通断和延时功能的电子设备,广泛应用于自动照明、安全监控、智能家居等领域。这种电路的核心在于能够根据环境光线的变化来自动开启或关闭电路,以及在
    的头像 发表于 09-20 10:32 436次阅读
    光控延时开关电路的功能是什么
    光控延时开关电路是一种利用光信号来控制电路通断的电子设备,广泛应用于照明控制系统、自动门控制系统、安全监控系统等领域。这种开关电路的核心功能是实现在特定光照条件下的自动控制,从而提高能源利用效率
    的头像 发表于 09-20 10:30 376次阅读
    双稳态开关电路的工作原理和基本结构
    双稳态开关电路是一种在两种稳定状态之间切换的电路,广泛应用于数字电路、计算机储存器、脉冲发生器以及控制电路中。以下将详细阐述双稳态开关电路
    的头像 发表于 08-29 10:58 2254次阅读
    开关电路可以分为哪几类
    开关电路是一种在电力电子领域中广泛应用的技术,它通过减少开关器件在开关过程中的电压和电流应力,从而降低开关损耗、提高效率、减小电磁干扰等。软开关电
    的头像 发表于 08-14 11:06 1109次阅读
    NMOS与PMOS经典电源开关电路的深入解析
    NMOS低边开关电路切换的是对地的导通,PMOS作为高边开关电路切换的是对电源的导通。
    发表于 04-10 11:45 7802次阅读
    NMOS与PMOS经典电源<b class='flag-5'>开关电路</b>的深入解析
    三极管开关电路设计图原理
    TTL晶体管开关电路按驱动能力分为小信号开关电路和功率开关电路;按晶体管连接方式分为发射极接地(PNP晶体管发射极接电源)和射级跟随开关电路
    发表于 03-04 09:27 2629次阅读
    三极管<b class='flag-5'>开关电路</b>设计图原理
    rc串并联电路误差原因分析
    RC串并联电路误差原因分析 电路是一种用于选择特定频率信号的
    的头像 发表于 03-01 13:58 3271次阅读
    典型开关电路图分享
    开关电路是一种电子电路,主要用于控制电流的通断状态。它可以通过开关元件的通断状态来实现电路中电流的开关。根据不同的分类标准,
    的头像 发表于 02-02 16:53 5717次阅读
    典型<b class='flag-5'>开关电路</b>图分享
    什么是单相晶闸管无触点开关电路呢?
    什么是单相晶闸管无触点开关电路呢? 单相晶闸管无触点开关电路是一种用于控制单相交流电源的电子开关。它通过控制晶闸管的导通和截止,实现对电路的开和关。在传统的电磁继电器
    的头像 发表于 01-12 11:18 796次阅读
