卤素灯电路及维修,power converter circuit
关键字:卤素灯电路及维修
卤素灯电路及维修
一、机型:广州市产龙牌定向照明卤素灯
1.路工作原理根据实物绘出电路原理如图1元器件编号为笔者所注。220v市电经保险电阻R1.由整流管VD1~VD4桥式整流。电容C1、C2串联滤波后产生约310V直流电压.为自激振荡电路供电。C1、C2串联中点为输出电路提供中点电压。由R2、C3、触发二极管VD5构成触发(启动)电路。由开关管VT1、VT2、R3、R4、脉冲变压器T1构成自激振荡电路。由降压变压器T2、灯泡EL构成降压照明电路。接通市电后.310V直流电压经R2给C3充电.当C3两端电压超过VD5转折电压(约32V)时,VD5导通,触发VT2、VT1轮流导通与截止.电路进入振荡状态.T1输出25~30kHz交流电流加至T2初级,经耦合感应.T2次级输出12V交流电压.经瓷座XT点亮卤素灯泡EL。
2故障维修
例1:灯不亮。
引起灯不亮的原因较多.检修时应从先易后难人手。由于卤素灯泡(带灯杯)与电子变压器为分体组装.因而不要急于拆开电子变压器检修.否则会走弯路。先打开灯泡的灯罩,小心拔出灯泡,多见为两种故障.其一灯泡两引脚严重氧化引起与瓷座接触不良.彻底清除氧化物即可。其二.灯泡灯丝烧断,更换同功率卤素灯泡.故障即排除.
例2:灯不亮。
检查灯泡EL若正常.多是电子变压器内部电路相关元件损坏所致。打开变压器外壳.检查R1已烧坏.说明电路有短路故障。断电,分别检查VT1、VT2、C1、C2均正常,遂检测VD1~VD4正、反向电阻,发现VD1、VD3击穿短路导致电流剧增烧坏R1引起所述故障.更换VD1、VD3(1N4007)及R1(2Ω)后,通电试机,卤素灯泡正常点亮.故障排除。
例3:灯不亮。
先测量C1与C2中点电压为155V正常.说明直流供电电路正常。再测量T2次级无12V电压.估计触发电路或自激振荡电路有故障。断电,检查VT4、VT2、R3、R4和T1未见异常,由此判断,故障出在触发电路,检查R2、C3均正常,估计VD5击穿断路。由于用万用表电阻挡只能判别触发二极管通与断,难于判别性能好坏.较准确快捷的方法可用交流电压法判别。焊下VD5.将万用表置于交流250v挡.再与VD5串联后接人市电.万用表指针指示在0V.正常指示在190V(有约32v压降).由此确认VD5断路.不能触发自激振荡电路起振引起所述故障。更换VDS(DB3)后,卤素灯泡正常点亮.故障排除。
二、机型:中山市产亮冠牌定向照明卤素灯。
1。电路工作原理根据实物绘出电路原理如图2,元件编号与电路板相同。该电路结构简洁.元件数量少.成本较低,为众多产品所采用的电路之一。通电后。220v市电经保险丝BX后.由整流管D1~D4桥式整流电容C1、C2滤波后获得31OV直流工作电压.C1、C2中点电压接到脉冲变压器B的L3一端.再由R1、R3,D5与R2、R4、D6限流分压后启动开关管V1、V2交替导通与截止,在脉冲变压器B的L3、L2、L4形成自激振荡.通过感应产生高频电流.由L4输出25~30kHz/12v电压点亮卤素灯泡HL。电路中.电容C3、C4的作用是对驱动电流中的直流成分进行隔离。电阻R3、R4的作用是限制开关管V1、V2基极的过电流。二极管D5、D6构成两开关管b—e结反压保护.
2故障维修
例1:灯不亮。
打开电子变压器外壳.捡查BX已熔断(该保险丝是利用电路板上敷铜箔刻出宽度0.5mm代用).说明变压器内部有短路故障。断电,分别检查V1、V2、C1、C2和D1~D4等元件,发现V2的b、c、e结均击穿。先更换BX(选用正规的O.5A玻璃保险管,两端用引线焊牢).然后更换V2(选用高反压管13005或13007)后,再用指针式万用表测量输入电源L、N两端,电阻值为350kΩ正常.确认电路故障已排除,通电试机,卤素灯泡正常点亮.故障排除。
例2:灯极暗,只有一点红光。
多是直流电源电路滤波电容C1、C2其中一只因耐压不足被击穿短路.造成中点电压不平衡.自激振荡电路振荡减弱,输出电压较低所致。更换耐压400V以上同值涤纶电容.故障即排除.
举报投诉
热点推荐
TRAC® SUPPORT CIRCUIT(TRAC - S2):助力信号处理电路设计的利器
TRAC® SUPPORT CIRCUIT(TRAC - S2):助力信号处理电路设计的利器 在电子工程师的日常工作中,高效且可靠的信号处理电路设计是一个永恒的追求。今天,我们就来深入探讨一下
一文带你了解卤素
当你听到“卤素”这个词,是否第一时间想到的是汽车前大灯里那种明亮的灯泡?其实,在化学的世界里,卤素代表的是一组非常活跃的非金属元素——氟、氯、溴、碘以及放射性元素砹。除了砹因放射性特殊处理外,前四位
超连续谱激光器可以替换传统的传统宽谱灯源吗?一文解析
概述 在追求更高精度、更高通量的光学测量与成像领域,光源的性能往往成为决定性的瓶颈。传统宽谱光源(如卤素灯、氙灯)虽光谱范围宽,但在亮度、相干性及功率密度上存在固有局限。超连续谱激光器的出现,成功
SL8313 100V 宽压 LED 恒流驱动器:10A 大电流 +±3% 精度,车载 / 工业照明核心方案
,故障率低。
卤素灯替代专属适配:低压 LED 射灯(卤素灯替代)场景中,6V-100V 宽压适配原有卤素灯供电线路,无需改造电路即可直接替换,±3% 精度保障射灯亮度均匀,95% 效
发表于 12-27 11:13
车载高压电路 EMI 滤波车规电容:无卤素 + RoHS2.0 合规 AEC-Q200 认证
车载高压电路中满足无卤素、RoHS 2.0合规及AEC-Q200认证的EMI滤波车规电容分析 一、核心要求解析 无卤素(Halogen-Free) 定义:电容材料中溴(Br)、氯(Cl)等卤素
广明源旗下照尚亮相2025深圳国际医疗器械展览会
12月10日,2025深圳国际医疗器械展览会在深圳国际会展中心拉开帷幕。作为深耕光与医疗大健康领域10年的专业品牌,照尚(展位号:7号馆T001-1)携带高能红外光热仪、小太阳元气灯以及医疗卤素灯
全光谱卤素灯太阳光模拟器的原理
全光谱卤素灯太阳光模拟器是通过卤素光源与光学系统协同,在实验室环境中复现太阳紫外(UV)、可见光、近红外(NIR)全波段辐射特性的设备,其核心价值在于突破自然光照的时空限制,为材料老化、航天航空
UV紫外卤素灯太阳光模拟器的原理
太阳光中紫外线是驱动材料光老化、生物光化学反应的关键因素,如高分子脆化、涂料褪色、光伏组件性能衰减均与其相关。UV紫外卤素灯太阳光模拟器通过构建可控紫外环境,复现太阳紫外线特性,成为材料科学、太阳能
无卤与卤素含量测试
无卤与卤素含量测试的概念无卤(HalogenFree,HF)并非简单地把卤族元素“清零”,而是指材料或成品中氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)四项元素的总和或单项含量被严格限定在行业标准以下
低压LED地埋灯H6338A降压恒流芯片 36V48V60V降9V12V5V24V 1.2A
和线性调整率。
封装形式:采用 SOT89-5 封装。
H6338A 可应用于舞台灯、智能照明、洗墙灯、景观亮化、LED 备用灯、信号灯、建筑照明、汽车照明以及低压 LED 射灯代替卤素灯等领域
发表于 08-23 09:47
LED车灯因高温引起的光衰问题
前言随着欧盟对卤素灯的禁用,LED大灯技术迎来了新的发展机遇。尽管如此,一些车主仍对卤素灯情有独钟,特别是在多雨的南方地区,他们认为卤素灯的强穿透力是其为数不多的优势之一。然而,这并不意味着LED
太阳模拟器技术新突破:卤素-LED混合光源的大面积应用研究
在新能源材料研发与光电器件测试领域,人工复现太阳光辐射特性的太阳模拟器已成为关键技术装备。国际标准对光谱匹配、空间均匀性与时间稳定性的严苛要求,推动着光源技术的持续革新。本文聚焦一种基于卤素灯
PLC指示灯异常闪烁原因及维修
异常闪烁的常见原因,并提供针对性的维修方案,帮助技术人员快速定位问题,保障生产连续性。 一、PLC指示灯异常闪烁的典型表现与分类 PLC面板通常配备电源(PWR)、运行(RUN)、错误(ERR)、通信(COM)等多个状态指示灯。
