自制频闪仪,flash light
关键字:自制频闪仪
自制频闪仪
频闪仪(又名频闪灯)是高中物理教学实验的重要器材,市场售价最低都在300元以上。我根据长期维修各类闪光灯的经验设计了一款频闪仪,造价在50元以内,经较长时间的使用及老化实验,性能稳定,完全可以取代市售的频闪仪。适合有电子技术基础的教师按图制作。该频闪仪原理图如附图所示。
电路原理
220V市电由C1限流,经VD1、VD2交替向C2、C3充电,由于C2,C3是串联的,在A、B两点得到600V左右的电压,灯管Xe并联于A、B两点,因而灯管两端电压也等于600V左右,为闪光作好准备。R4、R5、C4、T、VS组成闪光触发部分,由R4对C4充电,R5的作用是保证C4的电压不超过T的工作电压,当VS导通时,C4通过脉冲变压器T的初级线圈放电,在次级线圈上感应近万伏的电压,电离了灯管中的惰性气体,使灯管导通,C2、C3通过灯管放电产生一次强烈电弧光。R7、RP、R8、C5、Ne组成频闪触发控制部分,由R7、RP、R8组成分压电路对C5充电,当充电电压达到氖灯起辉电压时,C5通过氖灯起辉向晶闸管VS触发极提供触发信号,使晶闸管导通,灯管闪光。氖灯起辉后,C2、C3、C4、C5电压急骤下 降,再恢复到初始状态,调整RP的阻值,可改变频闪频率。
电路设计
1.电源设计
由于频闪灯管的工作电压在400~650V之间,市电经常规的整流方法达不到,为此采用了半波倍压整流电路,使灯管两端获得600V左右的电压,这里采用电容限流,限流电容选用10uF/400V,根据公式
I=2π fC1U=2×3.14×50×10的负5次方×220=0.691A
VD1、VD2通过的电流为0.691A,式中U为交流电压有效值,f为电源频率,C1为限流电容。
2.频闪控制
频闪频率是频闪仪的一个重要指标,参照多数频闪仪说明书,一般频闪频率为每秒1~12次,这里采用C5和氖灯Ne控制频率,利用R7,RP,R8组成的分压电路对C5充电,调整RP可改变对C5的充电时间,也就改变了氖灯起辉的频率,从而达到控制频闪仪闪光频率的目的。
元件选择
C1为10μF/400V,C2、C3为|00μF/350V,C4、C5为0.047μF/400V,VD1、VD2分别为1N4007、3CR06A。T闪光灯触发线圈可选用天津南高电子有限公司产品。Xe频闪灯管可选用上海亚明灯泡厂、镇江电子管厂产品。Ne氖灯可选用镇江特种灯炮厂、电阻全部为1/8W,R1、R2、R3为1MΩ,R4、R5为3.3MΩ,R7、R8为1.8MΩ,RP为500kΩ,R6为470kΩ。
举报投诉
频闪仪的闪光时间是多少
频闪仪的闪光时间通常非常短暂,一般在微秒级别。具体来说,常见频闪仪的闪光时间为几个微秒(10-5秒)之间。例如,Unilux频闪仪的脉冲光源持续时间只有10~20微秒。这种短暂的脉冲光能够激发
频闪仪的闪光频率满足的条件
频闪仪是一种用于检测物体运动状态的仪器,通过在物体运动过程中周期性地发出闪光,使得运动物体在闪光瞬间静止,从而观察物体的运动状态。频闪仪的闪光频率是其核心参数之一,它决定了频闪仪能够适应的物体运动
频闪仪的正确使用方法
频闪仪是一种用于检测旋转或往复运动物体的转速、振动、偏心、相位等参数的仪器。它通过发出周期性的光脉冲,使得运动物体在特定时间间隔内被照亮,从而可以通过观察物体在不同位置的光点来分析其运动状态。以下
NAND Flash和NOR Flash哪个更好
在讨论NAND Flash和NOR Flash哪个更好时,我们需要从多个维度进行深入分析,包括它们的技术特性、应用场景、成本效益以及未来发展趋势等。
使用wifi_set_sleep_type设置为light sleep后无法进入休眠怎么解决?
使用wifi_set_sleep_type设置为light sleep后无法进入休眠,模块电流一直在80mA左右,(用强制light sleep休眠可以到十几mA)
手册说调用wifi_set_sleep_type后“由系统底层决定何时进入睡眠状态”,那么哪些操作会阻碍系
发表于 07-22 06:12
在NodeMCU上公开强制休眠API,无法让定时light_sleep工作怎么解决?
您好,我一直在研究在 NodeMCU 上公开强制休眠 API,但我无法让定时light_sleep工作,每次我执行以下代码时,电流消耗都保持在MODEM_SLEEP_T水平(~17mA),CPU
发表于 07-19 06:17
ESP8266如何实现进入Light Sleep mode时关掉屏幕显示?
我们正在用ESP8266做一款WIFI手表,主要用来接收微信公众号和APP端的消息。我们采用了Light Sleep模式,请问如何实现进入Light Sleep mode时关掉屏幕显示,网络自动唤醒后,开启屏幕显示
发表于 07-11 08:07
请问light demo下如何添加esp_http_client例程?
我在使用WIFI mesh组网,我的意图和简单,每个节点通过根节点定时发送固定数据到http服务器中,因此我想使用light demo配合esp_http_client例程实现该功能,但是我在
发表于 06-28 15:46
ESP32进入light sleep电压降低触发掉电检测,怎么规避这个问题?
问题描述
我的应用为周期性进入light sleep然后RTC唤醒,使用的是自己设计的开发板,偶尔会出现如题所述的情况,串口打印如下:
sleep-10/* 调用API
发表于 06-20 07:05
esp32s3进入light_sleep时出现RTCWDT_RTC_RST重启的原因?
使用的ESP32-s3r2,使用的外部的flash。单独使用light sleep示例工程进行测试没有问题。
但在station工程中添加light sleep模式,在连接到wifi并获取到IP之后
发表于 06-14 06:25
esp32s3 light_sleep出现RTCWDT_RTC_RST重启的原因?如何解决?
平时工作在light sleep模式,定时器5秒唤醒一次,然后做短时间的IO引脚访问,发现程序偶尔会重启,打样如下:
[Rx][16:42:12.824] ESP32 will light
发表于 06-13 06:38
esp-matter使用idf.py编译light sample报错怎么解决?
在搭建好esp-matter后,编译light sample的时候报错
rck@ubuntu:~/ESP/esp-matter/examples/light$ idf.py build
/home
发表于 06-11 07:04
ESP32S3有没有方法完全关闭light-sleep?
使用ESP32S3,配置按键GPIO0(BOOT)唤醒,通过按键唤醒light-sleep,仍会再次自动进入light-sleep。查看了API,貌似没有完全关闭light-sleep的方法。如果
发表于 06-06 07:40
苹果 Vision Pro 头显新专利获批:Light Seal内嵌触控传感器
3 月26 日消息,根据美国商标和专利局(USPTO)近日公示的清单,苹果公司获得了一项关于 Vision Pro 头显的技术专利,暗示苹果计划未来在 Light Seal 中嵌入触控传感器,从而
