闪光指示器,FLASH INDICATOR
关键字:闪光指示器
这种闪光指示器每秒闪光一次,可用于高压指示或机器运转指示等。电容C1经D1充电。使双向触发二极管D2两端的电压上升并导通,经R2触发双向可控硅T1,灯泡发光。D2导通后,C1放电,双向可控硅迅速截止,灯泡熄灭。当C1再次充电时,灯泡又发光。闪烁频率由C1充放电的周期决定。
由于电路使用的是220V交流电。因此电路各处都是致命的点。为安全起见,安装电路时作好防电击处理。也不要在电路通电的情况下对元器件进行焊接。
举报投诉
一摇、二遥型配网自动化终端原理和功能介绍
一摇二遥型配网自动化终端是配套电缆型故障指示器使用的。通信终端能够与指示器通过光纤通信,接收指示器传输的遥信(故障信息)、遥测(负荷电流)信息进行分析、编译;可以实时监测24路开关节点状态,并生成相应的遥信变位信息及SOE信息;
浅谈架空暂态特征型远传故障指示器
新品—架空暂态特征型远传故障指示器—深圳鼎信生产厂家 型号:JY -DX 一、背景 随着电力系统的不断发展,对架空线路的安全运行和故障快速定位的要求越来越高。传统的故障指示器大多只能提供就地指示
频闪仪的闪光频率满足的条件
频闪仪是一种用于检测物体运动状态的仪器,通过在物体运动过程中周期性地发出闪光,使得运动物体在闪光瞬间静止,从而观察物体的运动状态。频闪仪的闪光频率是其核心参数之一,它决定了频闪仪能够适应的物体运动
线路故障指示器为什么变成红色
线路故障指示器变成红色,通常是因为检测到了线路中的特定电气量变化,这些变化与线路故障紧密相关。具体来说,以下是一些导致线路故障指示器变红的主要原因: 1. 短路或接地故障 短路故障 :当线路中发
线路故障指示器如何复位
线路故障指示器是一种用于监测电力线路故障的设备,它可以帮助电力维护人员快速定位故障点,从而提高故障处理的效率。复位线路故障指示器是故障处理过程中的一个重要步骤,确保设备能够恢复正常工作状态。以下
线路故障指示器工作原理是什么
线路故障指示器是一种用于检测和定位电力系统中故障的设备,它能够帮助电力维护人员快速准确地找到故障点,从而提高电力系统的可靠性和安全性。 线路故障指示器的工作原理概述 1. 基本概念 线路故障指示器
线路故障指示器怎么判断故障点
线路故障指示器在判断故障点时,主要通过检测线路中的电气量变化来实现。以下是一些具体的判断方法和步骤: 一、工作原理 线路故障指示器一般具备电流采集、电场测量和无线通信功能。当线路出现短路或接地故障
L60系列0.230英寸(5.9毫米)防水面板安装指示器
电子发烧友网站提供《L60系列0.230英寸(5.9毫米)防水面板安装指示器.pdf》资料免费下载
发表于 07-24 12:26
•0次下载
利用Arduino的数字水位指示器电路设计
随着科技的不断发展,数字化技术在各个领域的应用越来越广泛。在液位监测领域,数字水位指示器作为一种先进的监测设备,因其高精度、高可靠性和智能化等特点,受到了广泛的关注和应用。
VL53L8CX TOF开发(4)----运动指示器
VL53L8CX传感器内置了一个固件功能,可以检测场景中的运动。这个运动指示器是基于连续帧之间来计算的。使用插件vl53l8cx_plugin_motion_indicator可以使用这个选项
内置超级电容模块的故障指示器有哪些特性?
内置超级电容模块的故障指示器有哪些特性?安装在输配电线路、电力电缆及开关柜进出线上的故障指示器在电流流通的线路中起着非常重要的作用,一旦线路发生故障,巡线人员可以利用指示灯的报警显示快速的确定故障
直流电源的熔断指示器
实际工程中,不但需要指示正常供电的状态,还需要提供保险丝熔断的故障指示。两者缺一不可,省略正常供电指示,无法判断供电是否正常,供电和不供电的状态相同。
发表于 04-22 01:09
电力电缆故障指示器|误差探讨|行波故障定位的选项
以往电力电缆故障指示器误差过大的原因可能有以下几点: 1. 设备自身问题:故障指示器设备本身可能存在制造或设计上的缺陷,导致其指示精度不够。 2. 安装环境影响:故障指示器可能受到安
