自制24V节能灯,DC24V Ballast
454398 2018-09-20 18:49 次阅读
关键字:自制24V节能灯
一般的节能灯只能在220V的电压下工作,在车、船上采用蓄电池供电的场合就无法使用了。本文介绍的节能灯可用24V的直流低压使节能灯正常发光。
工作原理
电原理图如图1所示。接通电源时,电流通过电阻R1、线圈n2到三极管V的基极,使三极管V导通。这时线圈n1中有电流通过,使脉冲变压器T产生磁通,磁通的变化使线圈n2产生感应电动势,此电动势通过R2加到三极管V的基极和发射极,产生基极电流而形成自激,使三极管迅速饱和。由于这时三极管的集电极电流继续增大,磁通也不断增大,当磁通饱和后,n2中的感应电动势下降为零,磁通随之减少,变压器线圈n1和n2感应出极性相反的电动势,使三极管迅速截止。然后三极管在电源电压的作用下又开始从截止到饱和,如此循环往复产生了振荡。这时在线圈n3上就感应出脉冲高压使灯管点燃。
图中R1为启动电阻使开始时电路能正常工作。电阻R2为偏流电阻,向三极管V提供一个合适的基极电流。电容C1为加速电容,用于改善加在三极管V上的脉冲电压波形。C2的作用是减少加在三极管集-射极上的尖峰电压,防止三极管被击穿。
元件选择
三极管V用MJE13005的塑封管。变压器T用EE25铁氧体磁芯,线圈n1、n2都用0.35mm的漆包线绕制,其中n1绕60圈,n2绕7圈,n3用0.28mm的漆包线绕100圈。电阻R1、R2用1/8W碳膜电阻,C1用15n耐压63V的涤纶电容,C2用100p耐压为400V的瓷片电容。灯管用9W节能灯管。
制作和调试
先根据要求绕制变压器T。在塑料骨架上先绕线圈n1,再绕线圈n2,最后绕n3,并注意各线圈的同名端。绕好后装上磁芯,并用胶纸封紧以防止松动。再根据图2制成线路板。先装上变压器焊好,三极管装上18mm*25mm的U字型散热片后焊到线路板上,然后再焊其他元件。找一只9W/220V的节能灯,将原线路板焊去,装上制作好的24V线路板并固定好。为了使节能灯中的三极管工作时热量能散发出去,需在外壳上开一些小孔。制作好的节能灯可在20-26V的电压下工作,工作电流约300mA,但要注意电源的极性不能接反。
    如何对24V的波形进行整形?
    该器件(LM311)根本就不能实现24V的信号信号输入?如果是这个,能否推荐一个对24V信号的输入,5V输出的转换电路?当然,需要高可靠的。最好是有滞回,可将毛刺信号去除的。谢谢。
    发表于 01-23 06:49
    参考设计#9V - 24v到双输出5v / 3.3 V同步降压转换器
    一个9- 24v到双输出5v / 3.3 V, 15a同步降压变换器。EPC9160具有EPC2055 eGaN®FET和LTC7890两相模拟降压控制器,集成栅极驱动器。*附件:9V
    的头像 发表于 01-20 20:27 385次阅读
    参考设计#9<b class='flag-5'>V</b> - <b class='flag-5'>24v</b>到双输出5<b class='flag-5'>v</b> / 3.3 <b class='flag-5'>V</b>同步降压转换器
    24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 12V转3.3V 5V LDO
    24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 ,12V转3.3V 5V LDO
    的头像 发表于 01-08 11:39 330次阅读
    <b class='flag-5'>24V</b> 500MA  TP2063低压差线性稳压器 12<b class='flag-5'>V</b>转3.3<b class='flag-5'>V</b> 5<b class='flag-5'>V</b> LDO
    12V/24V输入多通道解决方案
    之前我们介绍了MCU/SoC/FPGA等集成电路的3.3V和5V电源配置示例,这期我们将介绍12V/24V输入配置示例。
    的头像 发表于 12-06 10:54 709次阅读
    12<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>24V</b>输入多通道解决方案
    24v开关电源原理及电路分析
    24V开关电源是一种广泛应用于工业和商业领域的电源转换器,它能够将交流电转换为稳定的直流电,并通过内部开关电路控制输出电压、电流和功率。 一、24V开关电源的基本原理 24V开关电源是一种高频逆变
    的头像 发表于 10-18 17:17 2333次阅读
    24V直流电源在工业控制系统中的精密控制
    24V直流电源是指输电压24V的直流电源。24V直流电源因高效率、高可靠性、低噪音等特点,广泛应用于通信、工业控制、电动汽车及军事航空领域。我国24V直流电源产业发展良好,未来趋势包括
    的头像 发表于 10-15 16:51 726次阅读
    如何简化隔离型24V PLC数字输入模块设计
    电子发烧友网站提供《如何简化隔离型24V PLC数字输入模块设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 12:23 1次下载
    如何简化隔离型<b class='flag-5'>24V</b> PLC数字输入模块设计
    用SN6507优化PLC I/O模块的24V隔离电源设计应用说明
    电子发烧友网站提供《用SN6507优化PLC I/O模块的24V隔离电源设计应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:52 0次下载
    用SN6507优化PLC I/O模块的<b class='flag-5'>24V</b>隔离电源设计应用说明
    如何使用24V继电器
    使用24V继电器涉及多个步骤,包括理解其工作原理、选择合适的继电器、正确接线、调试与测试以及日常维护。以下将详细阐述这些步骤,以帮助用户更好地使用24V继电器。
    的头像 发表于 09-10 11:02 1726次阅读
    4到20ma电压是24V是什么问题
    信号传输方式。而24V则通常指的是直流(DC)电源电压,它是为这些传感器、执行器以及控制系统中的其他设备提供电力的。 现在,让我们来解析这个问题: 4到20mA电流信号 : 这是一个电流标准,用于表示传感器检测到的物理量(如温度、压力、流量等
    的头像 发表于 08-30 09:38 3975次阅读
    24V交流接触器A1是正极还是负极
    24V交流接触器是一种用于控制大功率设备的电气元件,通常用于工业自动化和电力系统中。A1是接触器的一个引脚,通常用于连接电源的正极。 24V交流接触器的线圈电压 对于24V交流接触器而言,其线圈
    的头像 发表于 07-24 09:50 3257次阅读
    ESD1LIN24 24V单通道ESD保护二极管数据表
    电子发烧友网站提供《ESD1LIN24 24V单通道ESD保护二极管数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-24 10:25 0次下载
    ESD1LIN<b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>24V</b>单通道ESD保护二极管数据表
    集成式5A 24V升压/SEPIC/反激式DC/DC稳压器TPS55330数据表
    电子发烧友网站提供《集成式5A 24V升压/SEPIC/反激式DC/DC稳压器TPS55330数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 10:22 0次下载
    集成式5A <b class='flag-5'>24V</b>升压/SEPIC/反激式<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>稳压器TPS55330数据表
    汽车类2.5W、24V VIN、24V VOUT、高密度、 > 3kVRMS、隔离式直流/直流模块UCC15240-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《汽车类2.5W、24V VIN、24V VOUT、高密度、 > 3kVRMS、隔离式直流/直流模块UCC15240-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 11:01 0次下载
    汽车类2.5W、<b class='flag-5'>24V</b> VIN、<b class='flag-5'>24V</b> VOUT、高密度、 > 3kVRMS、隔离式直流/直流模块UCC15240-Q1数据表
    MM32自旋系列电机专用 24V电机驱动DK板功能介绍
    电子发烧友网站提供《MM32自旋系列电机专用 24V电机驱动DK板功能介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 03-24 09:24 2次下载
