声光控电灯开关,electronic switch
关键字:声光控电灯开关
一、工作原理简述
由图可知,市电经VD1~VD4全波整流,由R1、R2分压后在C1两端获得10~20V的直流电压(市电在160V~240V范围内输入时)作为控制器电源。在白天由于光照较强.光敏电阻R0阻值较小.故四与非门(CD4011)之一的N1输入端①脚呈低电平。另外,电源经R5给控制管VT1 b极提供正偏置电压.VT1导通.N1输入端②脚也呈低电平,由与非门的逻辑功能可知,其输出端③脚输出高电平,即N2输入端⑤、⑥脚均为高电平,故N2的输出端④脚输出低电平。因此隔离兼传导二极管vD5截止→N3输入端⑧、⑨脚呈低电平,输出端⑩脚呈高电平,即N4输入端(12),(13)脚也为高电平→输出端输出低电平→单向可控硅CR3AM(改进后型号)不能触发导通→串联在电源输入回路中的电灯泡EL不能被点亮。到了晚上,因光照很弱,光敏电阻R0阻值增大很多。使N1①脚由低电平变为高电平。但N1②脚仍为低电平.由与非门逻辑功能可知.其N1的输出端③脚仍输出高电平。所以N2、N3、N4的输出状态仍保持不变.灯泡EL不亮。当行人的脚步声走近开关附近或在开关附近击掌时.话筒MIC会将声信号转变为电信号,并经C3将一定幅度的信号负电压耦合至Q1的b极,使其vT1 c极的平均电压升高,即N1②脚电平升高.N1③脚输出低电平,N2、N3、N4也相继翻转,N4(11)脚输出高电平.经R3触发可控硅导通,于是灯泡EL被点亮。在D5导通后可对C2充电。在响声消失后,VT1 b极电位升高,VT1导通加深,N1②脚恢复低电平。③脚输出高电平,使N2(4)脚输出低电平,D5重新截止。但因已充电的C2正端仍有电压加在N3的输入端,故N3⑩脚仍输出低电平,N4(11)脚仍输出高电平,继续维持可控硅导通.即灯泡不熄灭。不过此期间C2两端电压正通过R6放电,即N3的输入端⑧、⑨脚电压正在不断下降,当下降至N3反转的阈值电压时,N3反转,其⑩脚才输出高电平。使N4(11)脚输出低电平,导致可控硅关断,灯泡EL熄灭。所以C2、R6称为延迟元件,改变C2、R6的数值可以改变在响声消失后灯泡继续点亮的时间。
二、故障检修
本控制器常见故障主要有:
1.灯泡一直不亮
这种情况可能是灯泡断路.也可能是电源或控制电路出现故障。在确认灯泡正常的情况下先检查C1两端是否有10V以上直流电压。如果没有,说明整流二极管VD1~VD4或电阻或焊点出现开路性故障.或C1损坏.应逐一检查确诊。若C1两端电压正常,再检查光敏电阻是否正常.光敏电阻在用黑纸包裹起来后测量其阻值应在1MΩ以上。在有光照射下阻值应只有数百欧姆.否则应予更换。当确认光敏电阻正常后,用黑纸严密包裹起来.然后在四个与非门输入端依次加入人为触发信号.并用万用表监测其输出端电平是否改变。若不变.在外围元件正常的情况下,说明CD4011损坏。若证明CD4011正常。在CD4011(11)脚有高电平输出的前提下.灯泡仍不亮.那只有是R3或可控硅出现开路性损坏。若在CD4011各输入端人为加入触发信号,CD4011能正常翻转且灯泡能点亮。则应检查话筒、C3、VT1。
2.灯泡长亮不熄
这种情况表明故障主要在控制电路.可先检查可控硅是否已击穿。若正常,再查Q1 c—e极是否开路;R8阻值是否增大:VD5是否开路。若未发现异常,则有可能是CD4011内部损坏.可按上述人为加触发信号的方法予以确认。若CD4011正常。则应考虑本控制开关的两引线接线柱是否有相碰的地方(因本开关有金属屏蔽罩.安装不妥会使两接线柱短路)。
3.灯泡点亮时间太短
这主要是C2、R6时间常数太小.常见原因是C2漏电.其次是二极管VD5的反向漏电流太大。检查并更换后故障即可排除。
4.灵敏度不够
若发现需要很响的声音才能使灯泡点亮.则表明本控制开关灵敏度太低.用替换法检查话筒B、耦合电容C3、控制三极管VT1等。故障一般可排除。
举报投诉
抑制或减少开关电源纹波的五种方法
01 开关电源纹波的产生 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。 随着SWITCH
力芯微美林美深负载开关ET3138替代FPF1204型号国产替代
在追求高效、节能与高度集成的今天,电子设备的电源管理成为了设计的关键环节。今天,我们隆重介绍一款颠覆性的产品——ET3138高级负载管理开关。这款开关专为需要严格关断状态下电流控制的DC电源轨
声光调制原理说明
本文介绍声光调制 声光是研究声音如何改变这种介质对光的影响,如图所示。许多有用的光子器件利用声音控制光的能力;这些包括光调制器、开关、偏转器、滤波器、隔离器、频移器和频谱分析仪。 声音是一种动态应变
东方闪光:声光调制器:AOM介绍
图 1:AeroDIODE 的光纤耦合声光调制器。 声光光纤调制器设备可用于从 380 nm 到 2500 nm 的各种波长。 声光光纤耦合器件调制的主要优点是这些调制器可以处理相对较高的光功率
控制电灯的开关接在火线还是零线
在家庭电路中,控制电灯的开关通常接在火线(L线)上。这是因为从安全角度考虑,将开关接在火线上可以有效地切断电源,避免触电事故的发生。 家庭电路的组成 家庭电路主要由进户线、电表、总开关
控制电灯的开关和电灯是什么联的
电灯和开关的连接方式有两种:串联和并联。下面我们将介绍这两种连接方式。 串联连接 在串联连接中,电灯和开关是按照顺序连接的。这意味着电流必须通过开关
零电压开关与零电流开关的区别
零电压开关(Zero Voltage Switch, ZVS)和零电流开关(Zero Current Switch, ZCS)是电力电子技术中两种重要的软
PICE SWITCH芯片
PICE SWITCH芯片 PEX89144如何开启Enable Inter-Host P2P support功能?
还望有大神帮忙解答!
感激不尽!
发表于 05-29 22:55
Diodes公司推出10Gbps符合汽车规格的交叉开关(Crossbar Switch)
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出10Gbps符合汽车规格的交叉开关(Crossbar Switch),为先进的车内连接功能带来更多便利与性能。
OpenHarmony实战开发-switch开发指导
switch为开关选择器,切换开启或关闭状态。
创建switch组件
在pages/index目录下的hml文件中创建一个switch组件。
<!-- xxx.hml --&am
发表于 04-30 14:08
SIMPLE SWITCH®75V,1.5A降压开关稳压器LM5575/LM5575Q数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®75V,1.5A降压开关稳压器LM5575/LM5575Q数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-28 09:44
•0次下载
SIMPLE SWITCH®75V,0.5A降压开关稳压器LM5574/LM5574Q数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®75V,0.5A降压开关稳压器LM5574/LM5574Q数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-28 09:36
•0次下载
