SG3909是仿LM3909的集成元件,可与LM3909互换使用,工作电压可低于1.5V,利用定时电容进行电压提升,把2V的脉冲送至发光二极管。
SG3909的管脚排例如图7所示。SG3909的特性为:
1、微功耗工作,一节大号手电筒电池可工作一年以上;
2、电源电压低,可从1V到5V;
3、驱动电流大,作为振荡器可直接驱动8Ω扬声器; 字串6
4、外接元件少,电路内部自启动,仅需外加一节电池和一只电容器便可构成闪光器;
5、成本低,亮度好。
图1~图6示出了SG3909的多种发光二极管VD以及白炽灯H闪光器电路。闪光频率可通过调整外接电阻、电容来调节。
元器件选择:发光二极管VD可选用以下几种:BT104(黄),BT304(绿),BT305(红),别的发光管型号只要工作电压在1.5V~2.5V均可采用。开关SA为KNX(1×2)。照明灯H为6.3V、0.1A(螺口)或6.3V、0.15A(插口)。电源GB用4F22-DC6V层叠电池,也可用整流直流6V电源,这样较为经济。其它元件参数如图1~图6标注,无特殊要求。
发光二极管
13文章
1197浏览量
66275 -
LM3909
4浏览量
7049
