太阳能草坪led灯,Solar garden Light
关键字:太阳能,草坪灯,LED灯
如图所示为太阳能草坪灯电路。白天有太阳光时,由BT1把光能转换为电能,由VD1对BT2充电,由于有光照,光敏电阻呈低阻,VQ4 b极为低电平而截止。当晚上无光照时光敏电阻呈高阻,VQ4导通,VQ2 b极为低电平也导通,由VQ3、VQ5、C2、R6、L1组成的DC升压电路工作,LED得电发光。DC升压电路其核心就是一个互补管振荡电路,其工作过程为:VQ2导通时电源通过L1、R6、VQ4向C2充电,由于C2两端电压不能突变,VQ3 b极为高电平,VQ3不导通,随着C2的充电其压降越来越高,VQ3 b极电位越来越低,当低至VQ3导通电压时VQ3导通,VQ5相继导通,C2通过VQ5 ce结、电源、VQ3 eb结(由于VQ2导通,我们假设其ec结短路,VQ3 e极直接电源正极)放电。当放完电后VQ3截止,VQ5截止,电源再次向C2充电,之后VQ3导通,VQ5导通,C2放电,如此反复,电路形成振荡,在振荡过程中,VQ5导通时电源经L1和VQ5 ce结到地,电流经L1储能,VQ5截止时L1产生感应电动势,和电源叠加后驱动LED,LED发光。本可以提高电池电压直接驱动LED,以提高效率,但电池电压提高,相应的太阳能电池价格也大幅提高,只要电路元件设置合适,其效率还是可以接受的。当白天充电不够时(如遇上阴雨天等),BT2可能发生过放电,这样会损坏电池,为此特加R5构成过放保护:当电池电压降至2V时,由于R5的分压使VQ4基极电位不足以使VQ4导通,从而保护电池。增加R5会影响VQ4的导通深度。我们可以选用高口值的晶体管来降低这种影响,这是一个折衷的办法。
举报投诉
KLA亮相2024 SNEC太阳能光伏展
日前,KLA Instruments亮相一年一度的2024太阳能光伏与智慧能源大会(SNEC)并展出为太阳能行业定制的最新新品光学轮廓仪Zeta-Solar。
太阳能灯串升压照明方案 PWM内部转模拟,低亮无抖动LED恒流驱动芯片FP7208+远翔FP5207DC-DC电源管理大功率升压恒
太阳能灯串的结构主要包括太阳能电池板、控制电路板、电池以及灯串组成。太阳能电池板是太阳能
APM805F应用于太阳能草坪灯升压芯片
工作,白天时可以把光能转变成电能存贮在蓄电池中,再由蓄电池在晚间为草坪灯的 LED 提供电源。
APM805F,只需一个外接电感和发光二极管即可组成太阳能草坪灯方案。
APM805F
发表于 08-29 18:01
电源管理大功率升压恒压芯片FP5207,MPPT太阳能控制器芯片、太阳能充电控制器IC,太阳能升压灯带/灯串/灯条
远翔FP7208太阳能灯带升压控制器方案
太阳能灯串是是一种利用太阳能发电的高效照明装置,由多个太阳能灯泡串联而成的环保节能照明设备,而如何提高其照明效果,延长使用时间,则是让人们关注的焦点。FP7208作为一款高效的升压芯片
省电升效率!FP7208升压恒流LED驱动芯片为太阳能灯带带来完美体验
如今,随着人们对生活品质的追求和对环境保护的关注,户外太阳能LED灯带成为时下最热门的装饰品。但是市面上的LED灯带随着使用亮度也会随之变暗
太阳能路灯LED驱动芯片:升压恒流芯片OC6700B详解
太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压恒流
发表于 12-25 15:33
太阳能LED路灯故障维修及解决方案
一、太阳能LED路灯维修常见的故障 1、蓄电池的问题。 如果亮灯时间短,电池储能下降,造成阴雨天气,亮灯时间短,那就是蓄电池的问题,应该更换
太阳能LED路灯的主要优点什么?
为什么户外太阳能LED路灯受到大家的喜欢,户外太阳能LED路灯采用超强的LED照明光源,并且是采用智能化的充放电控制器设备,使用不会产生费用
