电子节能灯工作原理分析和常见故障检修
电子设计 来源:陈翠 2019-02-06 18:49 次阅读
一、电路原理分析(电路见附图)
1.电源由D1~D4整流、C1滤波后.形成300V左右的直流电压。由R6、C7、D9组成启动电路.整流后的直流电经过R6对C7充电.当C7两端电压充到D9的转折电压后.触发二极管D9导通.C7经D9向三极管T2基极放电.使T2导通后迅速达到饱和导通状态。
2.由T1、T2、c4、c2、高频变压器和L组成高频自激振荡电路。当T2导通、T1截止时,电压向C4、C2充电。流经高频变压器初级线圈La中的充电电流逐渐增大.当增大到一定程度时.变压器的磁芯达到饱和.c4上电荷不再增大.流过L的电流开始减小。这时.次级线圈的电压极性发生倒相变化.使Lc中感生电动势上负下正,Lb中的感生电动势上正下负,这样就迫使T2由导通变为截止.T1由截止变为导通。C4开始放电.当放电电流增大到一定程度后.变压器磁芯又发生饱和,使Lb、Lc的电压极性又发生变化,Lb上的感生电动势的方向为上负下正:Lc上的感生电动势的方向为上正下负,这又迫使T2由截止变为导通.T1由导通变为截止。这样T1、T2在高频变压器控制下周而复始地导通/截止.形成高频振荡.使灯管得到高频高压供电
为了满足启动点亮灯管所需的电压.电路设置了主要由C2和L等元件组成的串联谐振电路。D6、D7的作用分别是防止反向峰值电压击穿T1、T2。R3、R4为负反馈电阻.用于T1、T2的过流保护。
电子节能灯工作原理分析和常见故障检修
二.检修实例
[例1]节能灯不亮
检修:打开灯体即看到保险管已发黑。R1、R2(15Ω/0.5w)限流电阻已烧毁;用数字万用表分别测量T1、T2 c—e结已短路:经查D1~D4完好。针对这种情况,更换同规格保险管及R1、R2、T1、T2后故障排除。
[例2]节能灯不亮(或灯丝微红)
检修:打开灯体.其他各元件外观无异常,只是C2电容变黑。该故障大多是由于C2的耐压值不够所引起的。只要将其换为同容量的耐压为1200v以上的瓷片或CBB型电容器.故障即可排除。
[例3]节能灯不亮
检修:打开灯体,拆下灯丝与线路板端子连接线。用万用表测量灯丝已断路(正常应为5~16Ω),更换灯管即可。
[例4]节能灯发光弱或闪烁
检修:该类情况多数是c1电解电容接触不良或整流二极管D1~D4有虚焊造成的。其次是供电电压不足187v。第三可能是T1、T2性能变差所致。另外,还应仔细检查灯卡口、灯座连线、灯丝引线连接和印刷线路板、电子元器件有无断条、虚焊、脱焊、变形、膨起等,作为判断故障的依据。
  • 节能灯
  • 电子节能灯
    电子节能灯工作原理是什么?
    电子节能灯主要是由“上部灯头结构”以及“底部灯管结构”组成;在该结合结构的内部包设一节能电子镇流器组成;其特征是在上结合结构部与节能
    发表于 11-11 09:01
    一文解析电子节能灯工作原理
    电子节能灯作为新一代的电照明设备,具有节电、明亮、易启动、无频闪、功率因数高、电源电压范围宽等突出优点,得到越来越广泛的应用。电子节能灯节能
    发表于 10-21 16:24
    节能灯电路及维修方法
    飞利浦14W节能灯有两种规格,一种是2U1灯管,平衡排列,另一种是3U1灯管,三角形排列,现以2U1/14W灯管为例,介绍其电路原理及常见故障检修。供参考。
    发表于 04-28 06:58
    电子节能灯的维修电路图及原理分析
    电子节能灯的维修电路图及原理分析 维修电子节能灯,首先要排除假故障。关灯后
    发表于 05-16 00:40 10.8w次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>节能灯</b>的维修电路图及原理<b class='flag-5'>分析</b>
    微波频谱仪的工作原理常见故障检修
    【摘 要】 介绍了微波频谱仪(HP859X系列)的工作原理,给出了基本校准程序和幅度校准数据表,以及一些常见故障检修方法。 &nb
    发表于 05-16 19:08 1360次阅读
    微波频谱仪的<b class='flag-5'>工作原理</b>及<b class='flag-5'>常见故障</b>的<b class='flag-5'>检修</b>
    CFL节能灯工作原理分析
    节能灯工作原理是通过镇流器给灯管灯丝加热,大约在1160K温度时,灯丝就开始发射电子(因为在灯丝上涂了一些电子粉)
    发表于 05-09 11:36 3513次阅读
    电子示波器常见故障检修_下
    电子示波器常见故障检修_下电子示波器常见故障检修_下。
    发表于 05-05 10:10 7次下载
    电子示波器常见故障检修_上
    电子示波器常见故障检修_上电子示波器常见故障检修_上。
    电子示波器常见故障检修_中
    电子示波器常见故障检修_中 电子示波器常见故障检修_中。
    发表于 05-05 10:10 16次下载
    几款示波器常见故障分析检修实例_下
    几款示波器常见故障分析检修实例_下几款示波器常见故障分析检修实例_下。
    发表于 05-05 11:01 12次下载
    几款示波器常见故障分析检修实例_上
    几款示波器常见故障分析检修实例_上几款示波器常见故障分析检修实例_上。
    发表于 05-05 11:12 23次下载
    示波管的常见故障检修技巧
    示波管的常见故障检修技巧示波管的常见故障检修技巧。
    发表于 05-05 11:12 28次下载
    电子驱鼠器工作原理常见故障检修
    电子驱鼠器一般置于存放各类食品、粮食的仓库等场所。它在工作时能产生逼真的猫叫声,起到驱鼠作用,可避免因使用鼠药或机械灭鼠器而发生死老鼠对食品造成污染,以保证食品安全。电子驱鼠器电路相对简单,现选一种电驱鼠器简述
    的头像 发表于 02-11 16:07 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b>驱鼠器<b class='flag-5'>工作原理</b>及<b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>检修</b>
    节能灯常见故障
    本视频主要详细介绍了节能灯常见故障,分别是内含杂物、点灯初期黑化、水银附着、冷端黑点、环状黑圈、管壁变色。
    的头像 发表于 02-19 15:17 6907次阅读
    电磁炉的工作原理、系统部件组成以及常见故障检修方法
    发表于 11-26 17:38 25次下载
