触摸式延时小夜灯具有电路简单、制作容易的特点.用手指触摸一下其触摸电极片.小电灯就会自动点亮.隔三分多钟后就会自动熄灭,特别适合夜晚小孩、老人解便时照明之用。该触摸式延时小夜灯电路图见附图.其原理是:当手指没有触摸到触摸片S时,反相器I的输入端(即六反相器CD4069(1)脚)因R1供电而呈高电平,反相后其输出端为低电平:二极管VD截止,反相器Ⅱ的输入端(即CD4069③脚)也为低电平,此时电容C1正、负极板充满了上正下负电荷,③脚低电平经反相器Ⅱ反相后输出端(即CD4069④脚)输出高电平.再经反相器Ⅲ再次反相后仍输出低电平,所以三极管VT截止.高亮度发光二极管LED不亮。若用手指触摸电极S后,由于人体电阻远小于R1的阻值,故反相器I的输入端由开始的高电平变为低电平,反相后其输出端输出高电平,二极管VD导通.电容器C1开始放电.反相器Ⅱ输入端逐渐上升为高电平.于是反相器Ⅱ的输出端变为低电平,经反相器Ⅲ再次反相后.其反相器Ⅲ的输出端(即CD4069⑥脚)输出高电平,经电阻R3加至三极管VT的基极使其饱和导通,发光二极管LED发光。当人手离开触摸板S后.虽反相器I的输入端变为高电平,输出端变为低电平.VD重新截止,但由于C1两端电压不能突变,即CD4069③脚与⑥脚仍维持高电平.即LED仍发光。不过与此同时.电源已经通过R2对电容C1重新充电.因而CD4069③脚电位开始下降,当电平降至1/2VDD(电源电压)时,也就是发光二极管熄灭时.反相器Ⅱ、Ⅲ输入和输出电平均发生翻转,即CD4069⑥脚由开始高电平变为低电平,VT截止.发光二极管熄灭.因此发光二极管点亮时间就是该电路的延迟时间,主要由R2、C1的充电时间常数决定。
其触摸片取一块20mm×20mm的单面敷铜板,用小刀将铜箔刻成正、倒梳齿状态,正、倒齿上各焊一根引线作为两个电极.然后用502胶将触摸片粘在外壳上,为使手触摸时接触良好,最好在触摸片铜箔面上镀上一层锡,有条件镀一层银更好。
每次触摸后发光二极管的点亮时间根据各人具体要求不同.自行改变R2或C1的数值(电阻阻值、电容容量越大.小夜灯点亮时间越长)。
触摸式
1文章
18浏览量
12996 -
小夜灯
45浏览量
6038
