电路工作原理
交直流两用农作物电子灭虫灯电路见图1,由雨控、光控、高压电网、蓝色光、白色光和驱动及交、直流电源等几部分组成。灯管H的驱动电路由TWH8751与RP2、C3组成脉冲振荡器,RF2将IC2的输出端④脚信号正反馈到输入端①脚,因功率开关集成电路IC2的选通端②脚接地为低电平,所以电路符合起振条件,振荡电压经升压变压器T2升压后,使灯管H点亮。调节电位器RP2可改变电路的振荡频率以调节灯管H的发光效率。
高压电路由NE555等组成脉冲振荡电路,输出高频率的脉冲信号,驱动大功率管3DDl5导通,在行变压器T3的次级感应出高压脉冲,经过整流二极管输出,可得到近万伏的直流电压。变压器T3可用14、17英寸黑白电视机行输出变压器代替,经实际使用性能特别好。高压包带有硅堆正好用作本电路的高反压二极管VD2,使用时将行输出高压包的第②脚、⑤脚作为变压器的初级,第④脚作高压的负端P2。
在有市电220V的农田可用交流电,合上开关S,边工作边对电池充电。无市电农田地段用电瓶或充电电池供电,使用非常方便。该电路工作与否由继电器K的动合触点K1-1控制灯与高压电路开关。雨控、光控电路由Q湿敏传感器、RL光敏电阻器及三极管VTI,VT2等元件构成。湿敏传感器实际上是用环氧的单面敷铜板制作而成,用小刀刻划成两组相邻但互不接触的电极.在干燥的情况下,两组电极间电阻为无穷大。若下雨因被水淋湿,两极间电阻就会迅速下降到几千欧或几百欧姆以下,此时三极管VTl导通,VD2截止,继电器K不动作。触点K1-I打开,灯,高压电网电路均不工作。同理,若在白天,因光敏电阻RL受自然光线照射呈现低电阻,也会导致VTl导通、VT2截止,灯、高压电网电路也不工作。RP1是调节光控、湿敏传感器的工作稳定性。
只要在晴天的夜晚,Q湿敏传感器与RL其等效电阻均为高阻时,VT1截止、VT2导通,K得电吸合,其触点K1-1动作闭合,灯、高压电路通电工作,灯管发光以引诱昆虫。同时,由升压变压器T2升压后加至高压电网P1、P2以捕杀各类害虫。
制作与调试
Q湿敏传感器可用45mm~65mm环氧树脂单面敷铜板,采用刀刻.要求两组电极铜箔条间距在3-5mm左右为宜。升压变压器采用E12或U12铁氧体磁心,L1用ΦO.8mm高强度聚酯漆包线在骨架上平绕30匝,12用中0.27mm高强度聚酯漆包线绕160匝,注意层间要用黄蜡胶带绝缘,磁芯之间要垫一层厚0.05mm的薄纸,然后将制成品浸漆烘干处理即可。将焊接好的电路板连同变压器T2装入体积合适的绝缘小盒内,在盒上开孔固定开关SA。调试时首先将电池或电瓶充足电,合上电源开关SA,在白天把MGA5型光敏电阻器用手挡住,灯管立即发亮,然后再微调电位器RP2使灯管H发光最亮就行,松开手后灯管自动熄灭,说明调试即告完成。
高压电网的制作准备好上、下二只塑料圆盖尖顶帽,直径40Cm(也可选用优质塑料圆盆二只),在顶盖选择适当的位置开一个长方形口和一个圆口,便于安装Q湿敏传感器和MG45型光敏电阻器。在塑料圆盆边缘上口、下口处把长度为65cm的塑料棒六根焊接成圆柱状,固定于盆边缘上。
然后用中Φ1mm的镀锌铁丝或铜丝在圆柱上从顶端向下螺旋绕制电网。绕制时,两根丝一起绕,并始终保持两根丝间距为8mm,如图2所示的典型模拟实物图。注意:铜、镀锌丝与塑料棒的每一个接点用烙铁加热,使丝嵌入塑料棒中.以保证丝不会滑动而造成短路。铜、铁丝螺旋绕到塑料盆口处后,将两根丝分别接到行输出P1、P2的引线上就可使用。
警告:
1.交直流两用农作物电子灭虫灯的周围应架设防护栏,并加有防护铁锁.通电时使人畜无法进入防护栏(管理人员除外)。
2.因电子灭虫灯直流电压较高,应装在离地面高2.5米以上的地方。
3.建议电子灭虫灯应有专人保管负贵,防止小孩误触及并禁止其他人员在周围通过,通电时周围应有明显的指示牌。
4.雷雨天气要把电子灭虫灯收回,并防止整体受潮,以免缩短使用寿命。
5.为了节省用电,电子灭虫灯晚间使用到12点后关灯.并清除电网上的虫尸。笔者提醒.清扫电网正、负极(可用小毛刷掸扫)时,必须切断电源后方可进行.为下一次使用时达到最佳灭虫效果作好准备。
光控
1文章
77浏览量
32260 -
直流电源
9文章
1338浏览量
52955
交直流两用农作物电子灭虫灯资料推荐
一种简单实用的交直流农作物电子驱鸟器
