市售的照明灯座由面盖和底盒组成,螺口灯座固定在面盖上.旋上灯泡,接入市电即可使用。若在底下盒内增添一个如图1所示的光控电路(图2(略)为印制板接线图),原灯座便可变为光控照明灯座。
图1电路由C1、C2、VDl、v。D2组成电容降压整流电路,为V、R、RP、RG组成的光控触发电路提供6.5V左右的直流电压。白天RG受光照呈低阻值,V截止,可控硅VS的G极无触发信号,故VS截止,灯H不亮。天黑了RG无光照而呈高阻值,令V导通。VS被触发导通,H被点亮。
VS选BTA型塑封式小型双向可控硅(1A/400V),C1应选耐压值630V的优质CBB电容器。RG可固定在灯座外部的适当地方(光线容易照到但H的光不易照到的地方)。电路接好后可通过适当调节RP的阻值(即调节光控灵敏度),使H在一定的条件(黑暗程度)下点亮,以满足使用要求。完工后光控照明灯座的外形如图3(略)所示。
举报投诉
线性照明灯具
2浏览量
6069
两款简易的的光控照明灯电路电子资料
本文介绍的两个很简单的光控照明灯电路,采用可控硅和光敏电阻为主要元件,制作很方便,可用于要求不高的场合,本光控照明适用于路灯等公共场所的
发表于 04-21 07:03
光控LED照明灯
光控LED照明灯的工作原理 这是一款具有光控功能的LED照明灯,它白天不工作,晚上自动点亮。该灯共用42支高亮白光发光二极管,每3支串联,然后再相互并
发表于 12-25 10:53
•3736次阅读
光控照明灯电路的构成及工作原理分析
光控照明灯电路是利用光敏元件的特性来实现当光照强度足够进自动关闭路灯,而当光照强度不足时,控制继电器吸合,接通路灯回路的电源,达到自动开启路灯的功能。光控
