节能灯的电路及维修
电子设计 来源:陈翠 2019-01-20 10:10 次阅读
节能灯电路及维修
PHILIPS(飞利浦)14W节能灯有两种规格,一种是2U1灯管,平衡排列,另一种是3U1灯管,三角形排列,现以2U1/14W灯管为例,介绍其电路原理及常见故障检修。供参考。
一、电路工作原理
根据实物绘制出电路原理如附图所示,元器件的编号与电路板相同。该电路属于半桥型高频逆变电路,市电220V经保险电阻TR后加至整流管D1~D4桥式整流。由C2、电感L1、C1组成π型高低频滤波电路,其作用既防止节能灯工作时产生高次谐波对家用视听电器的干扰。又可以进一步减小输出直流电压的交流纹波.对后级电路工作有利。滤波后输出约300V直流电压加至功率管Q1、Q2上。由R1、C3组成启动电路;由O1、Q2、C4、C5和脉冲变压器T1(绕组N1、N2、N3)组成高频振荡电路;由自感变压器T2、C6、灯管2U1组成串联谐振/照明电路。刚接通电源时,300V直流电压经R1对C3进行充电。当C3充电电压达到一定值时经R2加至Q2的基极,Q2触发导通,然后通过脉冲变压器T1各绕组感应耦合,触发02、Q1轮流导通与截止,电路进入振荡状态,产生近似矩形波的输出脉冲。该脉冲电压经T2、C6产生谐振,在2U1两端获得足够的启辉电压而点燃发光。当灯管点亮后,由于T2的自感作用,使灯管电流恒定,这样既减小灯管的频闪,又起到限流保护作用。确保节能灯安全工作。
该节能灯设置多重保护电路,以提高节能灯的可靠性,延长节能灯使用寿命。由保险电阻TR担任整机过流保护。主要利用二极管D7、D8的单向导通作用来吸收工作时加到Q1、Q2上的反压,防止两功率管因高反压而损坏。电阻R5、R6的作用是限制Q1、Q2基极的过电流。电阻R3、R4和二极管D5、D6串联组成两功率管b-e结的吸收反压保护电路,以保护Q1、Q2不被损坏。电容C7起隔直作用,防止直流高压进入灯管而烧坏灯丝。
二、常见故障维修
例1:接通电源。发出“叭”一声,灯不亮。
这一般是电路发生严重的短路故障。首先用一字形改锥撬开灯壳和灯座,然后卸下电路板,观察电路板上元器件,发现TR烧焦变黑,测其两端不通,接着检测整流滤波电路,D1~D4、C2、L1、C1均正常,由此初判功率管Q1或Q2击穿短路,于是焊下Q1、Q2测量,发现两功率管c-e击穿(短路)造成振荡电路停振引起所述故障,更换TR(1Ω/2W)、Q1、Q2(型号DK51)后,故障立即排除。若觅不到DK51管子,可选高反压管13002代换,注意,该管b-e引脚排列与原管相反,焊接时不能弄错。
例2:接通电源,灯管不能点亮。
引起该故障常发生在启动电路,检查TR正常,测量C1两端直流电压(300V)正常,接着检测启动电路R1、C3,发现C3失效,更换C3后通电试用,节能灯正常点亮。故障排除。
例3:通电后.灯管两端暗红色。
引起该故障主要原因有:(1)C6严重漏电或击穿短路。更换该电容耐压必须大于630V(最好选1200V涤纶电容)。(2)C7容量变小或严重漏电。(3)D5或D6性能不良。均应更换。
例4:灯管时亮时不亮。
引起该故障多是节能灯灯头中心(火线)电极锡点氧化凹陷与电源接触不良,拆下节能灯。用锡补焊圆滑即可。若锡点正常,多是节能灯内部电路虚焊、电源引线松脱所致,用万用表Rx1k挡测量灯头两电极.电阻约500kΩ为正常,否则多为内部电路有虚焊等问题,可逐点检查予以排除。 作者:刘瑞屏
节能灯的电路及维修
  • 节能灯
    led节能灯维修知识
    led节能灯好坏的检测流程:首先要排除假故障。关灯后节能灯有间隙性的闪光,这并不是的质量问题。
    发表于 03-27 10:17 2w次阅读
    电子节能灯与电子镇流器的原理和制造
    前段时间家里的节能灯坏了,我想试着维修一下,在网上搜索资料的过程中找到了这本书。《电子节能灯与电子镇流器的原理和制造》既有理论分析,又有实践经验,适合于从事电子节能灯与电子镇流器生产和
    发表于 07-02 04:12
    节能灯电路维修方法
    飞利浦14W节能灯有两种规格,一种是2U1灯管,平衡排列,另一种是3U1灯管,三角形排列,现以2U1/14W灯管为例,介绍其电路原理及常见故障检修。供参考。
    发表于 04-28 06:58
    双管节能灯电路
    双管节能灯电路
    发表于 06-29 16:29 1002次阅读
    双管<b class='flag-5'>节能灯</b><b class='flag-5'>电路</b>
    电子节能灯电路原理图
    电子节能灯电路原理图一:
    发表于 06-30 17:12 2.1w次阅读
    电子<b class='flag-5'>节能灯</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图
    新颖的节能灯电路
    新颖的节能灯电路
    发表于 11-06 12:35 1228次阅读
    新颖的<b class='flag-5'>节能灯</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    电子节能灯维修电路图及原理分析
    电子节能灯维修电路图及原理分析 维修电子节能灯,首先要排除假故障。关灯后节能灯有间隙性的闪光
    发表于 05-16 00:40 10.8w次阅读
    电子<b class='flag-5'>节能灯</b>的<b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>电路</b>图及原理分析
    直流高压节能灯电路
    直流高压节能灯电路
    发表于 06-11 11:12 1787次阅读
    直流高压<b class='flag-5'>节能灯</b><b class='flag-5'>电路</b>
    节能灯分类及节能灯的定义
    节能灯分类及节能灯的定义 节能灯的正式名称是稀土三基色紧凑型荧光,20世纪70年代诞生于荷兰的飞利浦公司。这种光源在达
    发表于 11-13 09:42 2596次阅读
    什么是led节能灯?
    什么是led节能灯?首先我们来分析下什么是节能灯    节能灯的正式名称是稀土三基色紧凑型荧光,20世纪70年代诞生于荷兰
    发表于 11-13 09:44 1573次阅读
    浅谈节能灯器件选择及电路调试
    电子节能灯的可靠性及质量是电子节能灯能否推广的关键。文章针对电子节能灯在制造过程中的元器件选择、电路调试及开关晶体管设计进行了分析。 关键词:电子
    发表于 02-23 10:46 261次下载
    led节能灯维修电路
    led节能灯有低电压启辉、无频闪、无噪音、高效节能、开灯瞬间即亮、使用寿命长(3000小时以上,为普通白炽的3倍多)的好处,深受广大消费者的喜爱。 led节能灯
    发表于 03-27 10:11 1.6w次阅读
    led<b class='flag-5'>节能灯</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    电子节能灯电路维修
    发表于 09-23 22:17 14次下载
    LED节能灯电路
    LED节能灯电路
    发表于 02-07 21:04 21次下载
    节能灯维修实验
    钨丝没烧坏的节能灯只要把电路上坏的零件更换,就可以了,不算麻烦,但烧了一端钨丝的节能灯就可能比较麻烦点。多年前,家里一个节能灯烧了一端的钨丝,我试着把烧了钨丝的一端两根接线直接接一起,
    发表于 04-11 09:27 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>节能灯</b><b class='flag-5'>维修</b>实验
